| | |-+  Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
Autor Téma: Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?  (Přečteno 15802 krát)
Igor Molák
« kdy: 10.01.2020, 14:11 »
Při zapojování zásuvek a vidlic na prodlužovacích šňůrách se zkracují vodiče L a N, aby PE vodič byl nejdelší a při případném vytržení se vytrhl jako poslední.
V zazděném rozvaděči se zazděnými kabely je asi riziko vytržení kabelu nulové (tam bývají PE vodiče naopak nejkratší),  ale třeba u zásuvky už se může stát, že se zásuvka při manipulaci nějak uvolní a zůstane "viset" na drátech. Stalo se mi to jen cca třikrát, takže téměř nikdy.
Při rušení starých rozvodů jsem vyzkoušel, že pokud je vodič na konci zatočen do očka, tak se nevytrhne - to se dřív rozpadne strojek zásuvky. Pokud je vodič na konci rovný, aby se pod šroubkem vytvořil lepší přítlak, vypadne velmi snadno. U moderních bezšroubových svorek se drát 2,5 mm2 někdy uvolní i při usazování strojku do krabice (zásuvka ABB Tango).
V pohyblivých přívodech lze slaněný vodič obtočit pod šroubkem - pak drží, nebo jej vložit do lisovací dutinky - pak vypadne, pokud se dutinka na konci opatrně kleštěmi neohne.
Jaké máte návyky a zkušenosti, zkracujete pracovní vodiče i v pevných instalacích? Pokud ano, o kolik?
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2020, 23:23 »
Jjjj, za mňa dobrá myšlienka  Úsměv
Určite taký zvyk nebude na škodu. Ja som ich zatiaľ upravoval podľa toho jak mi pasovali do strojčeka, aj keď nejakú zatočenú rezervu pod strojčekom nechávam vždy pre všetky vodiče
« Odpověď #2 kdy: 11.01.2020, 10:30 »
No spíše bych se zaměřil na to aby zásuvka nešla vytrhnout, takže za standard považuji u osamocených (nejsou ve vícerámečku ) použití vrutu a podložky která neprojde otvorem třmenu.
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2020, 16:20 »
Osobně nezkracuju vodiče N a L ani v prodlžovačkách . Používám vidlice a zásuvky, které jsou už od výroby provedené tak, že svorka PE je delší a tedy u ní hrozí utržení vodiče až jako poslední.
Co se týká pevných rozvodů, považuji to za nesmyl. Tady nemůže dojít k vytržení tahem.  Pokud máte problém s vyjížděním vodičů ze svorek, může za to buďto špatný montážní postup, nebo nekvalitní strojky. Oba problémy se nechají snadno vyřešit.   Mrknutí Mrknutí Mrknutí
Když pominu možné nekvalitní přístroje, bývá často problém v nedostatečně odizolovaném vodiči, nebo jeho pokroucení.  Kvalitní přístroje mají na sobě "měrku" kde uvidíte jakou délku je potřeba odizolovat pro kvalitní spojení. Je také nutné mít odizolovaný konec vodiče dostatečně rovný.
Další věc. Patlat se s tím dlouho je i velmi neekonomické. Tedy žádné zbytečné úkony, jako je tvorba oček a podobně. Žijeme už v trochu jiném století a máme k dispozici moderní materiály i díky nim i nové pracovní postupy.
« Odpověď #4 kdy: 11.01.2020, 17:38 »
Při používání delšího vodiče PE si nesmíme pléct pohyblivý rozvod a pevný rozvod!
U pevného je to absolutní nesmysl a u pohyblivého rozvodu tam to má jaké-si opodstatnění, že necháváme delší PE.
Peter Lovacký
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2020, 20:14 »
Jjjj, si predstavujem jak sú doma decká samé, naháňajú sa po byte a pred každou šnúrou trčiacou zo zásuvky zodpovedne spomalia a opatrne ju prekročia   Smích
Alebo si naozaj niekto myslí, že taká vykopnutá vidlica nemá vplyv na zásuvku Mrknutí
« Odpověď #6 kdy: 11.01.2020, 21:03 »
Tam, kde to lze vytrhnout (pohyblivý přívod, prodlužovák) je to žádoucí.
Jinak je to nesmysl. V krabici KU68 delší PE znamená méně prostoru, větší pnutí a nejspíš větší riziko ztráty ochrany.
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2020, 22:44 »
No, vídám občas zásuvky včetně krabic vytrhnuté ze sádrokartonu.. ..
Vinu přikládám výrobcům krabic,  kteří používají krátké packy bez možnosti profi řešení ve formě zpevňujícího nákružku sádroše, či delších pacek.
« Odpověď #8 kdy: 12.01.2020, 11:52 »
Nevhodný vrták, nebo malinko zploštělý....(stačí o 1 mm větší)
Pokud je díra přesná,dobře zploštělý náběh do sádrošu, packy drží dobře!
« Odpověď #9 kdy: 12.01.2020, 15:42 »
Díra může být přesná, ale pokud se zásuvka častěji používá (v některých vidlice drží fest),  tak packy postupně vydrolí okraj sádroše.
Zaujala mě pro tyto případy krabice KUH od Koposu, ale nemám s ní praktickou zkušenost.
Vít Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 12.01.2020, 18:26 »
Ona je asi myšlená třeba do koupelen/WC, kde se běžně dávají pod vypínač spožďovače. Blbý na ní je to, že ji osadíš jen, když je SDK zaklopenej z jedné strany, což ne vždy jde, že.
Ale osobní zkušenost s ní taky nemám.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #11 kdy: 14.01.2020, 12:31 »
Tam, kde je sádroš již zaklopen a potřebujeme krabici i pro relé, je ideální tato:https://www.e1.cz/produkt/1248315-krabice-do-sadrokartonu-f-tronic-e5000-pro-elektronicke-pristroje?t=popis
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2020, 14:03 »
Ano mohu doporučit, jen ta cena je mimo.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #13 kdy: 14.01.2020, 21:19 »
 V pevné instalaci nezkracuji u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #14 kdy: 14.01.2020, 22:48 »
Ano, dělám to také tak. Není k tomu žádný relevantní důvod.
Ižák Ctibor
« Odpověď #15 kdy: 17.01.2020, 10:47 »
V pevnej inštalácii pri zapojovaní priebežných zásuviek je  často problém vôbec tam dostať vodiče, nie to, že by som mal priestor na špekuláciu z dlhšími vodičmi. Niektoré typy strojčekov sú také hlboké, že ak sa náhodou pod nimi skrížia dva vodiče, je veľký problém dať tam strojček.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #16 kdy: 17.01.2020, 12:46 »
Nebo jsou příliš mělké krabičky....
Proto dávám raději hluboké, je s tím lepší práce.
Ižák Ctibor
« Odpověď #17 kdy: 17.01.2020, 13:42 »
Používam tiež aj 70mm hlboké,  lenže tie sú drahšie a pri väčších počtoch je to evidentný rozdiel v cene. Preto používam len v nutných prípadoch.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
 Prosím, je toto zapojení v rozvaděči možné?
 Jak kolegové posoudíte zapojení zásuvky 230V+zásuvky 400V/4P?
 Nemá někdo zapojení řídící desky elektrokotle Protherm Rejnok 12?
 Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Je toto zapojení domovního rozvaděče v pořádku?
 Znáte někdo zapojení automatických praček Elektrolux?
 Znáte zapojení přepínače směru otáček lanového navijáku?
 Nemal by niekto zapojenie pece ARCO TYP 158-II ?
 Zná někdo funkci přiřazenou k bočním kontaktům Deon J21U 50A?
 Jak byste určili zavinění na škodě na objektu třeba v procentech?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 Projde certifikací zařízení zapojené mezi L a PE?
 Co si myslíte, že "zabilo" mou varnou desku?
 Nemáte podrobný popis zapojení voltampermetru D85-2042A?
 Jak funguje vánoční osvětlení, pokud i ve vypnutém stavu svítí jeho část?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Lze nasmyčkovat zásuvky v krabici KP68/2?
 Obvodové nebo zapojovací schéma?
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.
