| | |-+  JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
Autor Téma: JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace  (Přečteno 7686 krát)
Tým portálu Elektrika
« kdy: 03.01.2020, 08:02 »
    Představa o kvalifikovaném odborníkovi je taková, že neříká: "to se tak dělá, norma předepisuje" ale sám ví, co jeho zásah způsobí. Pokud strávíte na střechách domů určitý čas, lidí, kteří tam instalují technologie bez důležitých souvisejících znalostí potkáváte mnoho. Proto se nezřídka objevují smluvní ujednání mobilních operátorů o provozu cizích technologií v blízkosti jejich BTS. Ovšem na rodinných domech se mohou majitelé sami rozhodnout, jak svůj objekt zlikvidovat ...
    Zdroj: zde...
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
