Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW? (Přečteno 5709 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
- Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
- Jak spočítat I u třífázového motoru?
- Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
- Jak spočítat proud motoru?
- Ako vypocitam ruzne vykony motora?
- Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
- Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
- Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
- Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
- Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
- Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
- Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
- Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
- Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
- Aký je správný výpočet skratového výkonu?
- Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
- Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
- Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
- Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
- Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
- Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
- Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
- Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
- Jak spočítat proud motoru čerpadla?
- Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
- Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
- Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
- Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
- Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
- Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
- Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
- Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
- Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
- Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
- Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
- Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
- Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
- Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
- Pod jaký typ zátěže AC zařadit zářivková svítidla?
- Je lepsi rozdelit zatez paralelne mezi (jinak volnymi) svorkami stykace?
- Lze spínat DC zátěž SSR relé které je určeno pro AC spínání?
- Jak automaticky odpojit zátěž po 5 minutách?
- Jaká je spotřeba zdroje pro LED osvětlení pokud používám pouze 50% zátěže?
- Je možné snížit proudovou špičku při spínání impulsního zdroje?
- Proč pohybové spínání osvětlení nefunguje správně po přidání další zátěže?
- Proč se oba ventilátory po zapojení nespustí na plné otáčky?
- Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
- Proč odporová zátěž zamezí vybavení jističe?
- Lze frekvenční měnič označit za kapacitní zátěž?
- Různá zátěž, různé spínání. Co ještě nevíte?
- Víte někdo něco o náhradní zátěži několik desítek kVA?
- Jak zapojit zátěž u CRM 91H?
- Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
