| | |-+  Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
Autor Téma: Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?  (Přečteno 6511 krát)
ZuzanaP
« kdy: 13.12.2019, 22:11 »
Potřebovala bych spínací zásuvku pro topný žebřík v koupelně, u které lze nastavit týdenní program a také manuálně zapnout na předem určenou dobu (ideálně cca 30 min).
Manuální zapínání budu používat často (třeba k vyhřátí koupelny za účelem sprchování).
Tak bych potřebovala aby manuálně zapnutí bylo možné aktivovat jednoduše, ideálně stiskem jednoho nebo dvou tlačítek.
Můžete mi prosím poradit vhodný výrobek?
« Odpověď #1 kdy: 15.12.2019, 17:02 »
To je funkce, kterou umí většina digitálních spínacích zásuvkových adaptérů, jde jednoduše přepnout ON (zapnuto),  OFF (vypnuto) a Auto (programový režim)
Např. něco takového:
https://www.e1.cz/produkt/1186704-spinaci-zasuvka-spinaci-hodiny-elektrobock-zsd-16-tydenni-digitalni?t=popis
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 15.12.2019, 18:23 »
Dovolím si podotknout, že zrovna tenhle model nemá odpočtovou funkci.
Tu má třeba EMT757-F nebo  BN-1507501.
Možná by stála za úvahu i WiFi varianta a možná by se hodil i termostat do zásuvky.
Všechno je to ale improvizace. Lépe by se dalo kouzlit s pevnou instalací a vestavnými programvanými termostaty.
Emanuel Kocián
« Odpověď #3 kdy: 15.12.2019, 18:56 »
U těchto záležitostí denní potřeby se mi osvědčilo to nejjednodušší možné řešení, zkrátka vypínač ZAP/VYP. Místo topného žebříku doporučuji radši zapnout (a samozřejmě předtím pořídit) kompresorový odvlhčovač, zvláště pokud se v koupelně suší prádlo a je intenzivněji využívaná. Těch pár set Wattů to sežere/vytopí taky, stejně jako topný žebřík, a navíc to jako "bonus" vytáhne vlhkost z koupelny.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #4 kdy: 16.12.2019, 08:25 »
Zásuvka EMT757-F spíná N ("nulový vodič"),  k žebříku bych ji asi nedoporučil. Podobný problém jsem řešil, byl požadavek jen na odpočet. Použil jsem relé SMR-B a tlačítko s funkcí "a",  načasováno na 30min, vícenásobným stiskem násobíte. Dlouhým vypne. https://www.e1.cz/produkt/1206435-multifunkcni-rele-smr-b?t=popis
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 16.12.2019, 10:54 »
No jo, ale jak donutit SMR-B k programovanému chodu?
Že spíná N je v konci jedno, výrobce to tak uvedl na trh a stojí si za tím. Žebřík bude nejspíš tř.I takže o bezpečnost bych se nebál.
Jak jsem již uvedl, cokoli, co se rve jako adaptér do zásuvky, je jen improvizace a navíc zdroj případných potží, ale chápu, že někdy to jinak nejde.
Ižák Ctibor
« Odpověď #6 kdy: 16.12.2019, 16:25 »
To p.Svoboda:
 Spínaciu zásuvku ELEKTROBOCK ZSD 16 týdenní digitální používam ako časovač polievania. Mám ich tam 5 ks. Po výmene jedného kusu mi to prestalo fungovať. Potom som zistil, že nový spína "N" a to mi vadilo v danom zapojení. Tak že, aj v týchto spínačoch sa nájdu také, čo spínajú "N" Možno, že som natrafil na nepodarok.
« Odpověď #7 kdy: 17.12.2019, 12:19 »
No, nejraději bych viděl spínací zásuvku s kontaktem jak v L tak N.
Při přerušení jen N je u zařízení elektronika pořád pod napětím vůči PE, což ji jistě neprospívá.
Přijde mě to jako komplot výrobců.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 17.12.2019, 18:59 »
Já v tom vidím spíš skutečnost, že se jedná o rebrandovanou čínu, uzpůsobenou většímu trhu, nežli je ten český. Tedy Francie, Německo...
Ale dá se koupit třeba EMT799-60M, ovšem je otázka, zda BFU přes tu "vysokou" cenu uvidí tu "malou" výhodu v podobě kontaktu navíc...
 Lze pomocí spínacích hodin SHT 1/2 Elko spínat elektromotor?
 Nemáte manuál pro spínací hodiny TS-GE2?
 Akú funkciu spĺňajú spínacie hodiny?
 Jak poznají senzory pohybu, že je světla dost a není třeba svítit?
 Lze po vybití vnitřní baterie obnovit funkci spínacích hodin Grässlin?
 Jakou použít baterii do spínacích hodin?
 Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
 Jak propojit spínací hodiny na DIN (TS-GE2) se zásuvkou?
 OEZ: Modulární přístroje Minia aneb ...
 Jak spravne zapojit digitalni spinaci hodiny?
 Je možnost vést hodiny přes světelný obvod?
 Jaké spínací hodiny použít pro spínání obvodu pouze v denních hodinách?
 Je možné, že oběhové čerpadlo resetuje nastavení digitálních spínacích hodin?
 THEBEN: Katalog Analogové a digitální spínací hodiny
 Existují spínací hodiny (relé) na 100 a více plánovaných denních cyklů?
 Jak se nastavují mechanické spínací hodiny ze supermarketu?
 Existují třífázové spínací časové hodiny?
 Co je to za spínací zařízení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Jaký zvolit časový spínač na spouštění cirkulace TUV ?
 Časový spínač CS3-1 přestal fungovat, zničil jsem ho?
 Aký časový spínač zvolit pro LED lampu s príkonom 10W?
 Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
 Proč se větrák s časováním na WC zpomaloval 30 dnů až se přestal točit úplně?
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?
Stránka vytvořena za 0.082 sekund, 25 dotazů.
