| | |-+  Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?
Autor Téma: Jak vypočítat toleranci elektrospotřebiče k vyššímu/nižšímu proudu a napětí?  (Přečteno 5719 krát)
« kdy: 05.12.2019, 15:40 »
Notebook má originální napájecí zdroj s výstupem (podle štítku) 20V 3,25A. Nepoškodím počítač když použiju zdroj/adaptér na němž je uveden výstup 19V 3,42A
U obou je uveden výkon 65W.
Mohu zkusit proměřit napětí na konektoru ale stejně nevím vzoreček jak vypočítat jaká hodnota je moc/málo v případě napětí a proudu. Jestli existuje nějaký jednoduchý výpočet jak zjistit u libovolného elktrospotřebi če jaká je přibližně tolerance co se týče proudu a napětí. Podotýkám, že nemám prakticky žádné znalosti co se týče elektro.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2019, 10:17 »
... Mohu zkusit proměřit napětí na konektoru ale stejně nevím neznám vzoreček jak vypočítat jaká hodnota je moc/málo v případě napětí a proudu. ...
Vaše snaha je chvályhodná a pro abstrakt ke zkoušce logická,  leč v praxi konkrétně u laptopů určuje toleranci výrobce.
Tomu, co uvádíte za čísla, může jeden volt chybět. Ale k pokusům tohoto typu jsou jiná diskusní fóra.
S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Juraj Rojko
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2019, 11:35 »
Žádný vzorec na to není. O jeden volt nižší napětí by vadit nemuselo, navíc je to napětí jmenovité, skutečné může být trochu jiné. Udávaný proud je max. proud, kterým může být zdroj zatěžován, pokud je tedy vyšší, tak je to OK. Některé NB ovšem se svým zdrojem komunikují (zjišťují typ/výkon zdroje),  takže nelze použít jakýkoli zdroj. Riziko poškození je malé, ale zcela vyloučit ho nelze. Hlavně pozor na polaritu! Osobně bych použil orig zdroj, pokud ta možnost existuje.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2019, 16:13 »
U nokie pokud bylo napeti o 0,2V nizsi, tak uz to myslim hlasilo “neoriginalni prislusenstvi”,  tehdy jeste kulate konektory, takze to muselo byt asi napetim...
Znicit se to na 99% neda, protoze notebooky maji svuj dobijeci obvod, jina vec je, kdyz dobijite jinym napetim primo akumulator (treba v aute),  muj nazor.
Tam mit o 1V nizsi napeti, treba 12,8 misto 13,8 - tak se nikdy nedobike na 100%
Miroslav Minařík
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2019, 20:25 »
Tedy když už jsme u tohoto rozboru, tak u řady zařízení platilo asi toto:
  • Vyšší napětí = nebezpečné
  • Nižší napětí = nedostačující
  • Vyšší možný dodávaný proud zdroje = nemusí být na závadu
  • Nižší možný dodávaný proud zdroje = nedostačující
Samozřejmě, že je to orientační pro představu ...
Ovšem jak jsem uváděl, rozhodující je to, co píše výrobce. A v jeho zájmu není dávat návody na bastlení jiných zdrojů, tak žádné rozmezí neuvede a dodá zdroj, který to splňuje.
Tedy, pokud by něco takového uváděl, byl by tedy hodně divnej!
Antonín Kohoutek
« Odpověď #5 kdy: 07.12.2019, 09:45 »
...u elektroniky, typicky malych routeru, switchu a AP, je užitečné kouknout na střeva a podle stabilizátoru najít datasheet a v něm zjistit, jakou toleranci napětí dovede použitý obvod.
Třeba Mikrotik to uvádí skoro vždy na výrobku u napájecího vstupu, 10-40 Voltů například.
Jiné síťové prvky, ačkoliv mají orig. zdroj 7 nebo 9V, lze napájet i z USB 5V apod.
Proud může být nižší potud, pokud to zařízení ještě funguje. Napětí pokud je vyšší, tak se stabilizátor časem utaví.
Napájel jsem takhle 7 nebo 9V router roky 12V, přehřívalo se to, po několika letech ta teprve začalo blbnout.
K původní otázce lze říci, že rozdíl je pod rozlišovací schopnosti toho notebooku.
Miroslav Minařík
« Odpověď #6 kdy: 07.12.2019, 10:37 »
... je užitečné kouknout na střeva
Ano, a to je ten důvod, proč sem tento dotaz nepatří. Bastlení je předmětem jiných diskusních fór.
 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Jak napájet po vedení 200m dlouhém zařízení o vstupním napětí cca 10V?
 Ako vyriešit pripojenie osvetlenie chodníka, ovládanie vonkajšej brány?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zdroj MeanWell SDR-240-24V?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroj 48V AC – pouhých 18mm široký
 Zabráním varistorem a kondenzátorem od proudového rázu spínaného zdroje?
 Jaký zdroj pro paralelní nebo sériové zapojení LED?
 Co je správně, řízení a napájení VZT jako klasické MaR, nebo strojní zařízení?
 Jak vyřešit bezkontaktní připojení napájení rotující části?
 Je možné napájet osvětlení a řídící obvody stroje ze stejného trafa?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Je vhodnější trafo 230/12V pro pohon pro dvoukřídlá vrata umístit blízko pohonu?
 Doporučuje ČSN velikost napětí pro napájení zahradního osvětlení?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Myslíte si, že se problémy s instalacemi týkají jen ČR?
 Je možné připojit rozvaděč ze dvou míst, dvěma různými kabely současně?
 Jak zařídit aby se vypnuté LED pásky při přerušení napájení samy nerozsvítily?
 Hodí sa hobby generátor na zálohu plynového kotla a chladničky?
 Jak zjistit/eliminovat mozne prepeti/podpeti u kondenzacniho kotle?
 Je pro napájení více zařízení IoT transformátor, nebo spínaný zdroj?
 Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Jaké používáte zdroje pro ověření výdržného napětí prům kmitočtu rozvaděče?
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Jak napájet filtraci k bazénu 12V AC z autobaterie?
 Může být sekundární strana zdroje FELV přizemněna?
 Mico Pro – nyní s vlastním napájením
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 Lze použít UTP cat6 kabel na napájení/ovládání elektrických ventilů?
 Čím získat z 5VDC -> 24VDC?
 Existuje ochrana nechtěného přepnutí 230V/400V?
 Je možné napájení 1f spotřebiče symetricky ze 3f?
 Lze vést 24V AC přes UTP kabel a jak?
 Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
 Proč při přehození fází zlobí systém v PC?
 Jak realizovat napájení z druhého (bezpečnostního) zdroje v malé ordinaci?
 Lze použít v KNX instalaci spínaný 24V zdroj?
 Je nutné napájet digitální odměřování obráběcího stroje přes oddělovací trafo?
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Mohu napájet ovládání stykače z jedné fáze motorového spínače?
 Jaký použít zdroj k řezačce ovládané laiky?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Může mít svítidlo rozsah napájení jen 220-240V?
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 22 dotazů.
