Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze? (Přečteno 13509 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
- Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
- Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
- Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
- Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
- Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
- Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
- Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
- Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
- Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
- Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
- Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
- Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
- Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
- Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
- Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
- Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
- Je to zapojení hvězda trojuhelník?
- Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
- Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
- Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
- Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
- Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
- Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
- Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
- Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
- Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
- Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
- Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
- Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
- Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
- Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
