| | |-+  Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
Autor Téma: Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?  (Přečteno 4877 krát)
Jozef Nagy
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 01.12.2019, 14:32 »
Má niekto schému zapojenia reverzného spínača hviezda-trojuholník SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
Moderátor:
https://elektrika.cz/data/clanky/svmot2991115
« Odpověď #1 kdy: 01.12.2019, 20:17 »
Myslím, že tazatel se ptá na klasický vačkový přepínač Y/D, nikoliv stykačovou kombinaci. Na většině starých přepínačů bývaly výstupní  kontakty označeny stejně jako svorky na svorkovnici v motoru.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #2 kdy: 01.12.2019, 20:23 »
Co to zkusit tady:
http://sezkrompachy.sk/File/nove_katalogy/katalog_vackove_2_cast.pdf
a změřením zkontrolovat, zda je to zapojení pravda
Jozef Nagy
« Odpověď #3 kdy: 01.12.2019, 22:03 »
Jo, myslím tie staré typy prepínačov, nie čo pán Polínek dal link. Práveže nie tak spína ako má byť, napríklad keď spínám do hviezdy tak svorky U1 a W1 spínajú medzi sebou, s ktorým by som spravil skrat.
« Odpověď #4 kdy: 01.12.2019, 22:46 »
To ho asi někdo rozebíral. Buď ho opravoval a popletl to, nebo u něj chtěl udělat nějaký jiný spínací režim. Jediná možnost vzít žárovkovou zkoušečku s baterií a prozkoušet jak kontakty spínají a pak správně označit.
Jozef Nagy
« Odpověď #5 kdy: 02.12.2019, 22:03 »
Presne tak Václave, mali ste pravdu! Kontakty boli rozhádzané, zle označené. Písal som e-mail pre výrobcu (SEZ Krompachy) či by my nemohli posielať výkres od spínača, čo aj dneska posielali.  Úsměv
 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?
