| | |-+  Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
Autor Téma: Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?  (Přečteno 21404 krát)
Tomáš Žabka
« kdy: 21.11.2019, 11:44 »
Jsem na stavbě a narazil jsem na zajímavou věc, kterou si dost dobře technicky nedokáži vysvětlit.
Máme tu motorové vývody na AS motory 45kW 83,5A. Tyto vývody májí umístěný ampérmetr na rozvaděči a druhý ampérmetr na ovládací skřínce ve vzdálenosti cca 120m. Oba ampérmetry mají převod na 1A. Po nastavení technologie má motor (zatím jsme testovali cca 4ks) při zatížení proud cca 55A (měřeno v rozvaděči kleštákem) ampérmetr na rozvaděči ukazuje podobnou hodnotu, ale ampérmetr na ovládací skříni motoru ukazuje hodnotou kolem 70A. Nejsem schopen si tuto věc vysvětlit, je možné, že ampér metr v ovládací skřínce je skutečně tak moc orientační, a nebo je vysvětlení nějaké jiné?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #1 kdy: 21.11.2019, 15:47 »
Není dostatek informací. Předpokládám že to bude přes frekvenční měniče.
FM je z hlediska odběru činný odběr. Motor ale běží ve svém přirozeném prostředí s jalovým proudem. Potřebnou jalovinu vyrábí FM. Proud měřený u motoru je "zdánlivý proud",  proud měřený v napájecím rozvaděči je činný.
Motor ale musí být jištěn a kontrolován podle skutečného proudu jím tekoucím, tedy i s jalovinou...
Jiří Kubík
« Odpověď #2 kdy: 21.11.2019, 17:02 »
Převod na 1A ...
To jako 1 proudový transformátor xxx/1A a oba ampermetry na sekundáru
do serie bez bočníků?
Tomas M.
« Odpověď #3 kdy: 21.11.2019, 17:52 »
Nemá motor nějakou kompenzaci v té ovládací skříni ? Účinik by tomu asi poměrově odpovídal, tudíž jak psal pan Rozmahel, měříte na vývodu v podstatě vykompenzovaný-činný proud a ampérmetr v té ovladací skříni měří nevykompenzova ný proud pouze do motoru
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #4 kdy: 21.11.2019, 18:05 »
Již jsem se setkal s podobným problémem avšak v oblasti 6kV motorů:
motory 6kV ca 150kVA byly přepojeny do jiné rozvodny s novými vn vypínači a novými převodníky proudu původní převodníky byly zřejmě poněkud nepřesné...neb o i měřicí přístroje..
sekal jsem se v praxi s panelovými amtérmetry jejichž skutečná přesnost byla někde úplně jinde než bylo certifikováno výrobcem..výro bce Lumel..
Zkuste měřit na sekundárním obvodu proudového transformátoru klešťákem i když přesnost při převodu na 1A nebude příliš velká...
Miroslav
Martin Kurka
« Odpověď #5 kdy: 21.11.2019, 18:32 »
Tak se do kleští navine více závitů drátu a změřený proud se podělí počtem průvlaků.
TO: Žabka
Dáváte málo informací
Motor s měničem, nebo obyčejný bez?
Není to náhodou Y-D motor a měření na stroji jen jednoho přívodu do vinutí?
Kompenzovaný nekompenzovaný?
Mimochodem jaké jsou to ampérmetry? Digitální TRMS nebo obyč, analogové?
Jestli analogové pak magnetoelektri cké s usměrňovačem, nebo elektromagneti cké?
Stačí mít měřidla rozdílných systémů a při nesinusovém průběhu měříte hned něco jiného.
Nebo má ampérmetr velký vnitřní odpor a měřicí trafo je na vyšších proudech výkonově přetíženo. To se někdy stává, když je v na 1A obvodu v sérii více věcí - ampérmetr, převodník výkonu či proudu, elektronická ochrana...
P.S.
Pravdu má TRMS ampérmetr. Porovnejte s pravdou.
Ďábel je skryt v detailu
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 21.11.2019, 18:56 »
Ono tie ampermetre mozu byt rozneho principu merania a ked prud nie je cisty sinus bez harmonickych, odchylka sa objavi. To iste spravi lacny multimeter s usmernovacom versus TRMS.
« Odpověď #7 kdy: 21.11.2019, 19:37 »
Osobně bych viděl problém tady. Bordel v harmonických dokáže hodně zkreslit měření.
Tomáš Žabka
« Odpověď #8 kdy: 21.11.2019, 21:29 »
Omlouvám se za neúplnost informací. Takže detailní popis:
Jedná se o AS motory zapojené to trojúhelníka, zapojovačka je standartní, jistič, stykač, tepelka, ovladačka pulzní se stykačovou přídrží.
Ampérmetry jsou zapojeny v sérii na jedno převodní trafo 100A/1A 10VA, typuji, že na prvni fazi nebo druhé fázi musel bych se přesně kouknout, ale to předpokládám nemá vliv.
Uložení kabelů je silovka, žlab 600x100 a ovladačka žlab 600x100 (silovka jiný žlab než ovladačka). Ampermetr je tažen jiným kabelem než ovladačka, ale jsou spolu ve žlabu, obvodů ve žlabu může být kolem 50-70. Kabely jsou pancéřované a pancíř je uzeměn na obou stranách. Ovladačka 12x1,5 a ampermetr 2x2,5. Vzdálenost 100-150m. To je k popisu asi vše.
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 21.11.2019, 21:33 »
Pokud to není příliš komplikované, zkusil bych ty ampérmetry přehodit.
Martin Kurka
« Odpověď #10 kdy: 21.11.2019, 22:52 »
Aha, ampérmetry jsou v sérii na jedno trafo, kolego vy jste tajnůstkář.
Ovládačka 150m 1,5mm2 je odpor 3,6 Ω za studena.
Trafo 10VA nedá více než 10V. Na samotném vedení máte úbytek až 3,6V.
Na oba ampérmetry zbývá maximálně 6,4V, 3,2V na každý.
Má-li jeden z nich 5Ω vnitřní odpor, proměřuje.
Změřte si úbytkové napětí na obou ampérmetrech, možná budete doma.
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 21.11.2019, 23:06 »
Zákony pana Kirchhoffa a kupecké počty.....
Osobně bych oba ampérmetry vymontoval a na stole zapojil do série a otestoval proudem 100/200/300/400/500 mA a zapisoval hodnoty. Prostě školská laboratorní úloha.
Pokud se sejdou nestejné ampérmetry zapojené do série a ještě špatný návrh, pak je ten problém, který vás překvapil.
Líbí se mi výraz že přístroj "proměřuje",  staří machři říkali, že ukazuje "hauznumera"....
telefon:        777 273 732
Tomáš Žabka
« Odpověď #12 kdy: 22.11.2019, 11:29 »
Smyčka ampérmetrů je z 2,5mm2, ale na jiné stavbě v podobném uspořádání se mi podařilo na jednotce dostat od svorek ampérmetru "ránu" matně si pamatuji, že jsem tam naměřil 135V, tuším, že jsem prověřoval, proč neměří a pak jsem si všiml vypadnutého drátu ampérmetru, ale to bylo pravděpodobně způsobeno kapacitními proudy mezi kabely, je to podobný jev jako to co drží přiskočené relátka a nebo stykače (pokud jsou moc malé, kabely dlouhé a ovladačka střídavá Úsměv ). Pokud je smyčka otevřená, tak má napětí a jak se zavře teče proud, možná ten ampérmetr na jednotce je ovlivněn právě tímto jevem. Zkusím to ještě trochu prověřit pokud mě nechají. Nad některými věcmi člověk jen kroutí hlavou a říká si jak je to jen možné.
Jiří Kubík
« Odpověď #13 kdy: 22.11.2019, 11:45 »
Při rozpojení sekundáru proudového trafa vám na něm stoupne napětí i na několik set voltů.
Proto jste dostal ránu.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #14 kdy: 22.11.2019, 13:41 »
Přesně tak. Rozpojení sekundáru PTP při proudu na primáru je životu nebezpečná chyba...
Sekundár PTP je seriový proudový obvod. Teče jeden proud. Pokud jsou stejné ampermetry musí ukazovat stejně. Chyba na úbytku vedení samozřemě může být. Proud teče ale jenom jeden.
Ty motory se pouští stykačem naráz bez rozběhu nebo FM?
Není žádná kompenzace jalového proudu?
Tomáš Žabka
« Odpověď #15 kdy: 22.11.2019, 14:29 »
Žádná kompenzace, žádný FM, jen ten A metr co je dál od rozvodny ukazuje víc. Zkusím si s tím ještě trochu víc pohrád a třeba na něco příjdu.
Jiří Kubík
« Odpověď #16 kdy: 22.11.2019, 14:30 »
Ještě by bylo dobré zjistit, jestli to nejsou nějaké citlivější
systémy s bočníky v serii.
Abyste nehonil přístroje a někde nebyl zašitý bočník.
To byste měl o radost víc.
« Odpověď #17 kdy: 22.11.2019, 14:36 »
Dál mě napadá špatně nastavený převodový poměr PT na Ametru, popřípadě špatně nastavená nula u analogu.
Bočník na sekundární straně MTP?
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
Stránka vytvořena za 0.218 sekund, 22 dotazů.
