| | |-+  Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?
Autor Téma: Co měřit u spotřebičů I. nebo II. třídy, které nemají přístupné vodivé části?  (Přečteno 7631 krát)
pokorny331
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 14.11.2019, 10:21 »
Co a jak se měří u spotřebiče I. nebo II. tř. (co se uvádí v protokolu) který nemá přístupné vodivé části?
« Odpověď #1 kdy: 14.11.2019, 20:05 »
Předpokládám, že máte pro tuto činnost patřičnou kvalifikaci a přesto neznáte pavouka činností v 1600?
« Odpověď #2 kdy: 14.11.2019, 22:14 »
On je to někdy těžké u spotřebičů jako např. kávovary, kde je X pokovených plastových dílů, které nejsou spojeny s ochranným vodičem, ale na neživé vodivé části spojené s PE vodičem je problém se dostat.
- pokud se mám pod revizi podepsat, ověření spojitosti a vodivosti ochranného vodiče beru jako jednu ze základních věcí, co musím před podpisem udělat
- pokud to nejde bez rozebrání spotřebiče a hrozilo by porušení záruky, je to na provozovateli a jeho odpovědném zástupci elektro jestli chce revizi, nebo po dobu záruky bude věřit výrobci
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 15.11.2019, 09:03 »
Jen bych to lehce doplnil.
ČSN 33 1600 ed. 2 definuje základní i náhradní měření.
Tím pavoukem je myšlen vývojový diagram, neboli polopatické vedení jak co měřit a ověřovat.
Dále v každém manuálu  přístroje pro tyto účely je zcela polopatický návod pro praktická měření tekoucího proudu ochranným vodičem, měření dotykového proudu a měření náhradního unikajícího proudu.
Chce to "školu měření" podle manuálu, anebo se na takovou praktickou školu přihlásit. Nabídek v LP je dosti.....
Navíc, když zadáte do vyhledávače zde na Elektrice "Jak se provádí měření při revizi spotřebiče" ,  tak naleznete články na několik večerů....aneb o objednejte sborník číslo 75 u ..., kde je vše polopaticky popsáno
telefon:        777 273 732
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #4 kdy: 15.11.2019, 16:13 »
U spotřebičů třídy ochrany I se  odpor ochranného vodiče u nepřístupných neživých částí neměří.
« Odpověď #5 kdy: 15.11.2019, 20:09 »
To samozřejmě ne, ale mrknul bych na unikající proud.
Chtělo by to nějaký TNI, kde bychom měli jasný návod.
« Odpověď #6 kdy: 15.11.2019, 22:24 »
Tak odvážný bych nebyl...
Něco jiného je např. stolní ventilátor, kde je problém to "nedestruktivně" rozebrat, aby to šlo změřit, a něco úplně jiného již zmíněný kávovar, kde se přes "tekutinu" může dostat uživatel do kontaktu s nebezpečným napětím pokud nebude celistvý ochranný vodič
Peter Lovacký
« Odpověď #7 kdy: 16.11.2019, 08:24 »
Do ochranného vodiča či do človeka?
V tom furt nemám úplne jasno, že keď mi v I. triede vyhovuje izolačný odpor, načo mi ešte vedieť dajaké miliampére do ochranného vodiča?
pokorny331
« Odpověď #8 kdy: 16.11.2019, 12:33 »
Takže u na př. monitoru změřím jen proud PE, dotykový proud nemám proti čemu, spotřebič II. tř. bez vodivých částí změřím co?
« Odpověď #9 kdy: 16.11.2019, 15:13 »
Monitor žádný PE nemá a nepotřebuje ho ke své funkci!!
Ten "PE" jak píšete je prach -obyčejné stínění!! tanecek
Jan Alin
« Odpověď #10 kdy: 16.11.2019, 15:54 »
Tak jeden můj monitor PE vodič třeba má, pravda je nejstarší z těch co používám, ale PE opravdu má, zobecňování není prospěšné, vždycky lze narazit na vyjímku.
« Odpověď #11 kdy: 16.11.2019, 17:51 »
Jen tak na zamyšlení - nejmenší průřez ochranného vodiče, který není součástí kabelu, je 2,5mm2
Tak silným vodičem je možné běžně přenášet proudu cca do 20A
Pročpak "5-54" považuje takový vodič za nedostatečný pokud jím teče proud vyšší než 10mA?
Běžně mají spotřebiče vestavěný filtr aby se do zařízení nedostávaly různé vyšší frekvence po napájení a především pokud je zdroj zařízení produkuje, aby se omezilo jejich šíření zpět do rozvodu sítě.
Kondenzátory ve filtrech se při DC měření izolačního stavu nabijí a vykazují velký odpor, mino rozsah MP. Ale pro střídavý proud představují vodivou cestu a je třeba kontrolovat jestli tam neteče víc než by mělo.
A dokonce existuje "opačný" případ než píšete:
UPS APC. Jedna řada vykazuje izolační odpor kolem 1 MegaOhmu i nižší. A výrobce má na svém webu vysvětlení, podle kterého pokud vyhovuje odpor ochranného vodiče a unikající proudy, nemusí se izolační stav ověřovat (ono to ani seriozně nejde z důvodu osazení ochran proti přepětí)
Marek Laube
elmara@atlas.cz
« Odpověď #12 kdy: 17.11.2019, 18:08 »
On je kolikrát problém měřit ochr. obvod Rpe-kostra na domácích spotřebičích (bílá technika).
Hlavně kvůli smaltu, či co to vlastně je za bílou "hmotu". Maximálně tak na samořezných šroubcích, co drží skelet pohromadě, ale tam se s hodnotou výsledku člověk musí nějak poprat.
 Revize a kontroly spotřebičů - PC, tiskáren, varných konvic apod
 Poradi nekdo jak získat certif E4 revize spotřebičů nářadí?
 Vtipné přezkoušeni revize E4A (ruční nářadí a spotřebiče) znění dle ITI Praha
 Které spotřebiče lze revidovat s osvědčením E4/A?
 Jak provádíte měření spotřebičů?
 Jaká je nutná praxe pro revizní technik elektrických zařízení kategorie E4?
 Mohu s osv. E4/A provádět revize nepřenosných a připevněných spotřebičů?
 Poradíte mi kde najdu začátky kurzu RT E4?
 Jaký § je potřeba pro revize a kontrolu el. ručního nářadí a spotřebičů ?
 Poradíte s výběrem měřícího přístroje pro revize a kontrolu el. ručního nářadí?
 Může provést el. revizi boileru revizní technik skupiny E4/A?
 Může revizák E2 revidovat trafostanici?
 Postačí na revizi spotřebičů protokol?
 Podle čeho se rozdělují spotřebiče a stroje v závislosti vykonání revize?
 Co vše mohu revidovat s osvědčením E4/A-nářadí a spotřebiče?
 Může revizní technik E4/A zrevidovat nástěnný plynový kotel?
 Mohu provádět revize spotřebičů pouze s §6?
 Mám oprávnění měřit prodlužovací kabely + ruční nářadí?
 Jak revidovat vlastní spotřebiče při zahraniční montáži v Anglii?
 Mohl by RT E4A dělat revize průmyslových šicích strojů?
 Mohu s osmičkou provádět revize na ručním nářadí?
 Když mám notebook v záruce musí projít revizní kontrola?
 Kdo platí za revize soukromých elektrospotřebičů v sociálních zařízeních?
 Kdo může revidovat el. spotřebiče v ordinaci doktora?
 Jak se dělá, (pokud vůbec), revize radia ?
 Jsou stolní dvoukotoučové brusky stroj, nebo spotřebič?
 Může RT s E4/A revidovat strojní stojanové vrtačky na 400V?
 Jakou skupinu mají spotřebiče v pronajímaných pokojích?
 Proč je osvědčení revizních techniků E4X?
 Jak správně označit spotřebič po revizi?
 Je zářivka s flexi šňůrou z pohledu normy spotřebič?
 Opravdu musí půjčovna nářadí revidovat každou vrtačku hned po vrácení?
 Jakou máte zkušenost s kontrolami a revizemi elektrického zařízení typu UPS?
 Mohu provádět revize malých elektro spotřebičů s §6 ?
 Jak se reviduje nabíječka na mobil ?
 Musí se u nových el. spotřebičů a nářadí provádět revize?
 Kdy se revidují a kontrolují spotřebiče
 Může RT E4A revidovat elektrický průmyslový spotřebič?
 Kdo má oprávnění k provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů
 ČSN platné pro ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů
 Do jaké skupiny používání byste zařadili laboratorní přístroje?
 Jak měříte proud protékající ochranným vodičem vy?
 Může revizní technik E4A provést revizi odběrného místa?
 Jak se provádí prohlídka spotřebiče při revizi
 Kontrola a revize elektrického spotřebiče
 Jaký je rozdíl mezi el. ručním nářadím a el. spotřebiči drženými v ruce?
 Mohu jako elektronik dělat revizní zprávy spotřebičů a nářadí?
 Musí být na spotřebičích označen rok poslední revize?
 Provádí se kontrola vstrikovacího lisu nebo revize?
 Re: Máte otázku k problematice revizí spotřebičů? Přidejte ji sem!
 Jak často provádět revizi varné konve?
 Jaký je rozdíl v postupu u kontroly el.bezpečnosti u ZP tř.ochrany I a II?
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Kdy je zařízení - spotřebič z hlediska prohlídky při revizi vyhovující?
 Kdy je zkrácená lhůta revize spotřebičů opodstatněná?
 Kdo může provádět revize el. spotřebičů ?
 Z čeho se učit ke zkouškám na RT E4/A?
 Revidují se elektrospotřebiče v ubytovacích zařízeních?
 Co mohu revidovat jako RT s rozsahem E4A ?
 Jaké jsou požadavky na provádění revizí spotřebičů v nemocnici?
 Bude zrušen RT E4A?
 Podle čeho se rozlišuje připevněný a nepřipevněný spotřebič dle 33 1600 ed. 2?
 Platí revize spotřebiče provedené v CR také za zahranici?
 Jak kontrolovat vrácené elektrické spotřebiče koupené přes e-shop?
 Proč by se měl spotřebič prověřovat někde, kde pro něj není připojení?
 Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení?
 Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
 UČEBNICE EVP#5: Nářadí a spotřebiče
 Nač vše myslet u prohlídek elektrických zařízení?
 Jak vyrobit elektromagnetický zkoušeč pro test rotorů ručního nářadí?
 Dle jaké normy DNES revidovat spotřebiče?
 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Kdo může po po 1.7.2022 provádět revize spotřebičů?
 Pokud spotřebiče nejsou VTZ, tak jejich ověřování budete provádět dle zákona o VTZ?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Odborná způsobilost u NTEZ v knize o nové padesátce
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.
