| | |-+  Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
Autor Téma: Je nutný základový zemnič v armovaných základech?  (Přečteno 15267 krát)
Vít Rotrekl
« Odpověď #18 kdy: 09.11.2019, 23:42 »
A co takhle polozit pasku na dno vykopu. Po plus minus peti metrech z pasku udelat odbocku dratem d 10 tuto odbocku popropojovat na armovani. A v mistech, kde by mohl byt vyvod pro svod hromosvodu tak pokracovat az ven ze zakladovych pasu.
PS: lepsi by bylo pouziti poplastovaneho dratu a jeho odizolovani v mistech pripojeni k armovani. Nebudete pak muset resit antikorozni ochranu na prechodu mezi betonem a vzduchem/zeminou...
PS2: mrknete do katalogu DEHNu  https://www.dehn.cz/cs/ochrana-pred-bleskem-uzemneni/uzemneni-vyrovnani-potencialu/soucasti-pro-zakladovy-zemnic maji spoustu svorek na pripojovani armovani pasku/dratu sroubovaci i nesroubovaci.. . Blby je, kdyz je budete chtit zitra na stavbe, tak rychle je asi nesezenete...
PS3: toto by mel ale resit projekt podivej
Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #19 kdy: 10.11.2019, 00:30 »
 podivej
Citace
C.3.2 Aby se zabránilo uložením zemničů do betonu v hloubce menší než 5 cm, měla by být provedena vhodná
opatření pro dodržení vzdálenosti drátu zemniče od půdy. Jestliže jsou jako zemnič použity pásky, měly by být
upevněny ve vztyčené poloze na hraně, aby se zabránilo vzniku dutin bez betonu pod páskem. Jestliže je
v betonu výztuž, měly by k ní být vodiče uzemnění připevněny ve vzdálenostech ne větších než 2 m.
Spojení by
mělo být prováděno v souladu s 542.3.2. Nemělo by se používat klínových spojů.
« Odpověď #20 kdy: 10.11.2019, 09:03 »
Tímto sice ochráníš pásek proti korozi, ale pokud bude mít celková hmota armování mnohem lepší styk se zemí/betonem (zkrátka nižší zemní odpor),  tak mezi páskem a armováním vytvoříš jiskřiště což je špatně z hlediska statiky.
Osobně pokládám za vhodné vyjít (pro hromosvod) z pásku nerezem co nejníže  ze základů s odstupem od betonové stěny, poté okolí drátu obnažit a zasypat bentonitem či pro šetřílky alespoň jílem, pokud v tomto místě navíc "odizoluji" beton např. gumovým kobercem a pod. ,  tak usnu s tím, že bylo provedeno maximum.
Glagol
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #21 kdy: 10.11.2019, 11:18 »
Proč do zemniče pásku? Aby byla nějaká legrace při montáži ?
V případě nesvařování a nutnosti pospojení na armování má NÁŠ výrobce ve svém sortimentu toto http://www.tremis.cz/nova-svorka-armovani-sum/
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #22 kdy: 10.11.2019, 13:47 »
Nebo takhle: https://www.youtube.com/watch?v=2a4RnZiEcMk
* DEHNclip.jpg (45.01 KB, 640x360 - prohlédnuto 322 krát.)
« Odpověď #23 kdy: 10.11.2019, 16:21 »
Pásek má vyšší ochranou vrstvu zinku nežli drát a samozřejmě také větší plochu.
Vrstva pozinku u drátu bude tak akorát obětována při  chemické reakci  tuhnutí betonu, takže výsledkem bude holý drát nepřilnuvší k betonu, což zamýšleným výsledkem rozhodně není.
Svorka ve vašem odkazu je velice optimistická, rukama a hlavou dolů do výkopu napojit čtyři v zásadě nepoddajné tyče je výkon hodný rekordu tanecek
I kdyby se mě to podařilo, tak při utahování strhnu šroub (u tohoto výrobce zcela běžná záležitost) a musím začít znova a znova a znova tanecek
Že to je NÁŠ výrobce je hezké klišé a rád si počkám až vyrobí svorku odpovídající mým představám kvality.
Peter Lovacký
« Odpověď #24 kdy: 10.11.2019, 21:42 »
Ou, tak toto som ešte nepočul, to sa naozaj stáva? Šok
Glagol
« Odpověď #25 kdy: 10.11.2019, 22:31 »
Citace
Samozřejmě. Reakcí betonu se zinkem z drátu vznikne zinečnan betoničitý.
Peter Lovacký
« Odpověď #26 kdy: 10.11.2019, 22:46 »
Jjjj  Smích, Mendelejev by z vás mal radosť Mrknutí
Ale vážne, nejaké mechanické pnutie tam určite bude. Má niekto skúsenosti s tým, že by to mohlo aj reálne poškodiť vonkajšiu zinkovú vrstvu?
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
« Odpověď #27 kdy: 11.11.2019, 06:37 »
A co takhle se podívat na betonářské normy?
Takže ochrana armování provedeného žebírkovou ocelí je zajištěna pasivací železa v silně alkalickém prostředí.
Z toho důvodu je u železobetonový ch konstrukcí předepsané krytí armatury betonem minimálně 25mm, pokud jej použiju pro účely zemnění pak 50mm.
Jak se bude chovat mírně kyselý zinek v betonu asi nemusím zdůrazňovat.
Pra předepjaté konstrukce a staticky namáhané konstrukce je použití zinkovaných ocelí zakázano z důvodu možného snížení kvality betonu chemickým vlivem zinku. (chová se podobně jako chlorové soli).
Takže:
- normy elektro nám použití armování dovolují (za splnění podmínek krytí k chemické pasivaci kovu a spolehlivého propojení konstrukce)
- normy stavební na žb konstrukce nám v některých případech použití zinku nedoporučují
Z toho mi vyplývá, že armování použít lze, při použití vhodných svorek
A jen pro zamyšlení:
Jak se při průchodu bleskového proudu bude chovat svorka FeZn pásku v alkalickém prostředí masivního betonu z hlediska jak chemického, tak tepelné roztažnosti?
« Odpověď #28 kdy: 11.11.2019, 07:44 »
  Při   hydrataci   cementu  vzniká  hydroxid  vápenatý  a  alkalické  hydroxidy,  které  vytvoří prostředÌ  o  vysoké koncentraci  OH-  iontů  (pH  ≈13),   jež  vede  k  reakci  se  zinkem,  při  níž  přechází  zinek  do  komplexnÌho  anionu  za  uvolnění  plynného  vodÌku.  Ten  je  příčinou  vzniku  porézní struktury  cementu  v  okolí výztuže.
« Odpověď #29 kdy: 11.11.2019, 09:05 »
Pokud nebude svorka a místo kolem ošetřené, tak ji tam nemusím ani montovat tanecek
Asi top co mohu udělat:
Pořádně místo očistit od hlíny/bahna.
S dostatečným přesahem místo omotat petrol páskou, opět čistou, ne že si tam namotám bahno na pásce.
Pak místo přemotat "něčím pružným",  tak aby  petrpáska co nejvíce vyplnila skuliny a zároveň nepropustným aby petrolej omašťoval spoj a nevysychal do betonu kolem.
Co se týká Dehn pružinových svorek:
Zatím se nemohu vyjádřit, v kyblíku s tímto spojem ještě tuhne beton, soupeřem ji bude NIRO s mezidestičkou od Dehn, kterou považuji za etalon a pak svorka od Tremisu.
Spoje jsou v betonu neošetřené abych se co nejvíc přiblížil realitě staveb.
« Odpověď #30 kdy: 11.11.2019, 10:42 »
Koukám že máš dost času. Asi ti přepošlu nějaké revize když se tak nudíš  Škleb Škleb Škleb
Jinak klobouk dolů. Budu se těšit na výsledek.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
Stránka vytvořena za 0.105 sekund, 25 dotazů.
