| | |-+  Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
Autor Téma: Je nutný základový zemnič v armovaných základech?  (Přečteno 15249 krát)
Michal H.
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 08.11.2019, 16:40 »
Připravuji stavbu RD a kvůli stíženým zakládacím podmínkách jsou jako základy navrženy pasy, ve kterých bude vložen armokoš, který se skládá z 18 roxorů (8x16mm + 10x12mm) a 12mm třmínků. Jako zemnič se má dle projektu vložit zemnící páska 4x30.
Není zbytečné tam vkládat zemnící pásku? Nejde použít jako uzemnění ten armokoš?
Peter Lovacký
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2019, 18:50 »
Ja by na pásku trval, lebo to on je výrobok na uzemnenie
Armovanie pripojiť, to hej, to výsledok len vylepší, ale uzemnenie podľa normy to nebude aj kebyže odpor vyhovel.
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2019, 18:54 »
Tak pasku pouzit, a k tej pasovine resp uzemneniu pripojit aj to armovanie
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 08.11.2019, 19:10 »
Pánové, máme tu legislativu, takže si odpusťme dojmologii a pojdme se bavit co na to normy. Nechce se mě to v pátek na večer pročítat celý, ale ČSN 332000-5-54 ed3,  v tabulce 54.1 máme nějaké rozměry zemničů.
Pak je v ní článek :
Citace
C.3.5 Kovová výztuž základů budovy může být použita jako zemnič za předpokladu, že je důkladně propojena
podle článku 542.3.2. Pro svařované spoje se vyžaduje svolení osoby odpovědné za návrh stavby a analýzu
konstrukce budovy. Spojení provedená pouze vázacím ocelovým drátkem nejsou vhodná pro účely ochrany, ale
mohou být dostačující pro účely informační technologie. Předpjatá výztuž nesmí být jako zemnič využívána.
« Odpověď #4 kdy: 08.11.2019, 19:39 »
Citace
Není!! Armokoš /jak píšete/ není chráněn proti korozi!
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 08.11.2019, 19:51 »
Takže armokoš zreziví a dům spadne.... Nerozhodný
Peter Lovacký
« Odpověď #6 kdy: 08.11.2019, 19:55 »
Zas treba uznať že pán Rotrekl má s tou normou aj kus pravdy
Skúste skočiť aj za zodpovedným projektantom kým je čas, ten by mal vedieť posúdiť rovno na stavbe či by vám nevedl pomôcť aj s iným normovým riešením.
Stade vám môžeme chcieť všetci dobre, len to môže byť pre vás málo Úsměv
Glagol
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #7 kdy: 08.11.2019, 20:40 »
Citace
A ten beton (min.50mm) je vosk ?
« Odpověď #8 kdy: 09.11.2019, 09:52 »
Až tak katastroficky bych to neviděl.
Už se kolem měření uzemnění motám poměrně dlouho a vypozoroval jsem, že některé zemniče, asi je to použitým materiálem vs. prostředím uložení, plus případy, kdy do uzemnění teče často nebo trvale nějaký proud, vytváří jakousi nevodivou vrstvičku. Takže při měření "systémem terromet" nebo dvojkleštěmi se naměří šíleně vysoké hodnoty, ale když se tam "pustí fáze" přes Zerotest, jakoby se to prorazí a je to OK
Nemám strach, že by si to vrstvičku neprorazil blesk, ale pokud má uzemnění být i pro přizemnění sítě TN, už to asi nebude tak úplně ideální stav
Takže není to poprvé, co by se dalo konstatovat - při ceně objektu stojí vám ta úspora za ten pásek za to riziko, že ve finále nemusí být uzemnění  jak má být?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 09.11.2019, 10:14 »
Jirko, to byla jen taková mírně sarkastická reakce na výkřik kolegy Šohajdy.
Vhodnost strojeného zemniče nebudu popírat a osobně bych jej taky doporučil (vč. propojení s armováním, které je rovněž normativně specifikováno),  ale normativně to s odkazem na citovaný článek nutné není.
Glagol
« Odpověď #10 kdy: 09.11.2019, 11:04 »
Na co nějaký FeZn drát, když mám x násobně větší průřez a plochu armokoše. Jen se to musí udělat jak se má tj. provaření s dodržením průřezů, protikorozní úprava vývodů, dobře zhutněný ten správný beton v dostatečné krycí vrstvě, vše zkontrolovat a nafotit před zalitím.
Nenechat to bastlit UKáčka a bez dozoru.
Jestliže teče zemničem nějaký proud, tak asi bude něco špatně z hlediska ochrany (co na to RT ?)
V blízkosti DC trakce vliv bludných proudů - elektrochemick á koroze.
Když se na zemniči nic nenaměří, tak jsou dvě možnosti - špatná technologie měření nebo špatně provedený zemnič viz výše.
Užitečná pomůcka http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_124.pdf
Glagol
« Odpověď #11 kdy: 09.11.2019, 11:05 »
Bavíme se samozřejmě o TN a ne TT.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #12 kdy: 09.11.2019, 11:31 »
Když on je bohužel většinou problém, že elektrikáře na to armování nepustí. Provaření místo svázání, to statici začnou většinou řvát ještě dřív než člověk dořekne větu.
Z tohoto pak vychází můj názor provést svoje a propojit.
Pokud to ale bude na stavbě, kde mám šanci to ovlivnit a zaintervenovat, aby bylo po mém, tak je to za mě doopravdy zbytečné.
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 09.11.2019, 14:39 »
konstrukce budovy.
Tak je. Nezdá sa vám chlapi, že táto požiadavka zbytočne zvyšuje náklady a pracnosť okolo armovania oproti jednoduchému položeniu pásky?
Kým by som toto vybaviť, poriadne zrobiť a nechať skontrolovať správnosť zvarov aj s podpisom, to už mám dávno položené a zaliate aj tri pásky Mrknutí
Ale tá možnosť tu je  Smích
Glagol
« Odpověď #14 kdy: 09.11.2019, 17:09 »
Moje poznámka o soustavách výše je samozřejmě nesmysl.
Co se týče souhlasu statika - řešení samozřejmě v rámci PD.
Ale jo, páska-drát a člověk má svatý pokoj (nemyslím tom ironicky).
« Odpověď #15 kdy: 09.11.2019, 18:07 »
To nemá co z domem nic společného!! Tady řešíme uzemění.
Dům nespadne ale uzemění nebude výborné ,  bude jen ucházející! tanecek
Pozink na uzemění bodu TN-C na TN-C-S je daleko lepší! A stavebníka určitě nezrujnuje, tak moc,jak třeba  FI.... Škleb Škleb (Jak někteří říkají....) Mrknutí
pegas100
« Odpověď #16 kdy: 09.11.2019, 18:43 »
Už jste pánové někdy viděli po 5 letech pozink co není v betonu? Mohu vás ujistit, že drát je rezatý. Takže za mě armokoš pokud je provařen je ideální zemnič.
Jinak si myslím, že to co není v betonu by mělo být z nerezu, ale to ještě nějakou dobu potrvá než to bude povinnost.
Michal H.
« Odpověď #17 kdy: 09.11.2019, 23:18 »
Děkuji za názory. Mě nešlo primárně o finanční úsporu za pásku, ale primárně o úsporu práce. Armokoš vzhledem k váze bude nutné vyvázat přímo v pásu a představa, že pak v něm budu protahovat zemnící pásku mě moc netěší.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Proč používají na Balkáně na hromosvodovou soustavu pásek FeZn30/4 misto drátu?
 Co to je vypínač, odpojovač, uzemňovač? (2.)
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
Stránka vytvořena za 0.104 sekund, 25 dotazů.
