| | |-+  Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
Autor Téma: Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?  (Přečteno 5065 krát)
Lukáš Vacků
« kdy: 01.11.2019, 14:54 »
Na stávající drátový systém zvonků v RD bych rád připojil další, do garáže a to bezdrátově. Nabízí někdo zvonek který by měl bezdrátové relé na 12V (vysílač) které bude připojeno ke stávajícímu zvonku v domě a pokud se na zvonku objeví napětí vyšle signál bezdrátově ke zvonku v garáži (přijímač) umístěným v zásuvce. Našel jsem jen vysílače jako tlačítko, ne relé. Třeba tady: https://www.e1.cz/katalog/0000000141-domovni-zvonky?filterPanel=closed&ETIMCL=EC000131,EC000843&EF000046=Ano Dátě někdo radu?
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2019, 18:10 »
To je dotaz spíše na Bastlírnu  Smích
Vzal jsem usměrňovač, kondenzátorek, odpůrek, optočlen... Zapojil jsem to paralelně ke zvonku, když zvonil (byla na něm napětí) optočlen imitoval stisknutí tlačítka bezdrátového zvonku... Majitel se už neozval, tak to možná funguje už několik let
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2019, 20:46 »
V souvislosti s tímto dotazem jsem nemohl odolat:
Zkuste to bez drátů milý Marconi...
Ale vážně zkusil bych relé na příslušné napětí.
Miroslav
Heinrich
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 02.11.2019, 21:28 »
Pokud je zvonkový obvod napájen stejnosměrným napětím o velikosti 12V, potom stačí zkratovat tlačítko uvnitř bezdrátového vysílače (např. kouskem staniolu) popř. ho zvenku mechanicky  fixovat ve stavu "stisknuto" (např. nějakým třmenem nebo jen pomocí lepící pásky) + napájení tohoto vysílače (namísto jeho původní 12V alkalické baterie) při správné orientaci paralelně připojit k stávajícímu drátovému zvonku
Mmch, tento způsob lze použít i jako jednoduchý (/laciný) bezdrátový autoalarm = takto upravený vysílač bezdrátového zvonku bez baterie (nejlépe nějaký modernější - kódovaný, aby to náhodou nespouštěl zvonek od sousedů),  se v autě připojí přes dveřní kontakt, ovládající rozsvícení interiérového světla + přijímač se umístí doma, např. do ložnice. Výhodou aj je, že pokud se dlouhodobě jede mimo domov, např. na dovolenou, přijímač je možno bráti si sebou (takto máme ošetřena všechna pracovní auta + přijímač si nosíme za opaskem nebo připnutý na brašně = již to několikrát zamezilo značným ztrátám Úsměv ).
Přičemž při více autech v rodině lze s výhodou použít bezdrátových zvonků, dodávaných rovnou s více tlačítky (klasicky se dvěma vysílači),  popř. u některých typů se dají další tlačítka dokoupit a spárovat se stávajícím přijímačem. Kdy to pak zároveň může sloužit pro identifikaci, že jiný člen rodiny zrovna vystupuje z auta před domem (nebo že se šéf zrovna vrací do firmy apod.  Zlej )
Pozn: Pokud má automobil ovládání rozsvěcení interiéru řízeno přes palubní comp (většina novějších aut, které pomocí tohoto po nastartování hlásí i jednotlivé nezavřené dveře, případně hlásí i špatně zavřený kufr),  potom je nutno signály pro bezdrátové vysílací tlačítko od jednotlivých dveřních spínačů sloučit pomocí diod (neovlivní se tak ostatní funkce palubního compu)
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
