| | |-+  Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
Autor Téma: Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?  (Přečteno 6927 krát)
Samuel9637
« kdy: 23.10.2019, 22:03 »
Preco nespadne ochrana ked som neuzemnil bod rozdelenia v rozvadzači v ktorom je chranič zapojený? Pri zamacknutí tlacidla test ochrana spadne, ale pri priamom prepojení pe+n v zásuvke ochrana drží. Po uzemnení bodu rozdelenia sa problem vyrieši. Ako je to možné? Neviem si to vysvetliť. Môže to mať niečo spoločne so zlým uzemnením vedenia?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2019, 10:10 »
Nakreslite si schemu a bude to jasne. Bez zataze v zasuvke len samotne spojenie PE-N pad chranica nesposobi, kedze ziadny prud nejde mimo rozdieloveho trafa.
Peter Lovacký
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2019, 11:44 »
Čo a kde ste prizemnil?
Nie náhodou modrý za chráničom?
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #3 kdy: 24.10.2019, 12:28 »
Chránič pracuje tak že co fází přijde musí N vodičem odejít +-30mA .
Pokud to odejde jinudy -Vaším tělem nebo jinak chránič vypadne .
Pokud spojíte za chráničem N s PE nic se neděje pokud zde není odběr neteče žádný proud mimo chránič,pokud je zde spotřebič-teče proud který se rozdělí mezi vodič N-správně a vodič PE chybový proud-pokud proud tekoucí PE vodičem nebo jinudy překročí 30mA i méně chránič vypadne.Proud tekoucí chráničem fází tam a N vodičem zpět musí být stejný s odchylkou max 30mA.
Přičemž bod rozdělení musí být PŘED CHRÁNIČEM a pokud možno přizeměn.
Pozvěte kvalifikovanéh o elektrikáře,neřešte sám jinak může být chránič nefukční.
Miroslav
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2019, 14:02 »
Přizemnění bodu rozdělení PEN není nutnou podmínkou pro správnou činnost chrániče.
Velký Bobeš
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2019, 14:29 »
Chránič musí vypnout v rozmezí 50-100% jmen. diferenciálníh o proudu, tj. v daném případě 15-30 mA.
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2019, 14:35 »
Většina chráničů renomovaných výrobců vypíná v rozmezí 20 až 24 mA.
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #7 kdy: 24.10.2019, 14:57 »
Souhlasím ale určitě je lepší přizemit pokud je možno-přímo v normě.Doporuču je se.
Miroslav
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #8 kdy: 24.10.2019, 15:02 »
Ale jistěže,zkuste si jej změřit po 5 a více letech kdy uživatel nepoužil tlačítko test.
Montoval jsem chráničů tolik že by vás zavalily a u mnohých jsem asistoval při následných revizích...40l et praxe z toho hodně bez chráničů...
Znáte napěťový chránič,víte kde se používal a proč?
Miroslav
« Odpověď #9 kdy: 24.10.2019, 15:52 »
Jistě, přizemnění bodu rozdělení je vhodné a přínosné z hlediska bezpečnosti. Moje poznámka spíše směřovala k tomu, že dobrý chránič bude fungovat i bez přizemnění bodu rozdělení.
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 24.10.2019, 16:42 »
Keď si predstavím že čisto teoreticky mu stačí aj 7666 ohm Smích
Sa mi ale vidí že kedysi dávnejšie som dakde videl aj v návodoch požadované minimum asi 1600ohm
Velký Bobeš
« Odpověď #11 kdy: 24.10.2019, 18:39 »
Jsem v rozpacích Nepochopil jsem, co jste vaším příspěvkem chtěl říct? A jak souvisí napěťový chránič s tím, že jsem uvedl požadovaný vypínací rozsah proudového chrániče 30 mA?  Nerozhodný
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 24.10.2019, 20:08 »
Připadá mi, jako by přes uzemnění tekl bludný nebo vyrovnávací proud.
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Potřebuji proudový chránič?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?
