| | |-+  Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
Autor Téma: Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?  (Přečteno 17089 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #36 kdy: 26.10.2019, 12:11 »
Pane, takove napeti je mozne i mezi stykacem v 1F byte napajenym ze spolecneho rozvodu domu a mezi L v byte, ze ano :-)
Tak si to namaluj Smích
Olda Pořádek
« Odpověď #37 kdy: 26.10.2019, 12:42 »
Zalezi, jak se do ktereho bytu trefite samozrejme. Muzete dostat stejnou fazi a pak je napeti 0 :-)
Rozvodak
« Odpověď #38 kdy: 26.10.2019, 14:32 »
Co to je za kravinu? Ovládáme nulou... Takže fáze je stejná, připojuje se za měřením. Pokud není řeč o archaickém společném ovládání fází...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #39 kdy: 26.10.2019, 17:37 »
Jasně že je, on to dává Olda jako takovou hádanku, kdo se chytne.
Ono to ještě ve spoustě družstevních bytovek dožívá a nejeden takyelektrikář si na tom vylámal zuby, emh, vypálil šroubovák Smích
Olda Pořádek
« Odpověď #40 kdy: 26.10.2019, 17:51 »
Nejen bytovek ale i cinzaku :-)
Puvodni diskuse byla o tom, proc nekdo nazyva spotrebic 400V, kdyz je spotrebic na 230V...
Ekektrikar Vaclav a nevi to?
400V spotrebice prece NEPOTREBUJI N vodic, napr. elektromotor, nebo ohrivac (Stiebel Eltron - AEG).
Proto byla ma otazka na sporak 400V. Protoze se stavajicimi, 2 vodici muze mit temer 2 nasobny vykon, mensi ztraty na vodicich... Legislativa to snad nezakazuje.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #41 kdy: 26.10.2019, 18:15 »
Slovíčkaříte.
Obyčejná varná deska 2xL + (2x)N +PE je spotřebič užívající napájecí napětí 400 V, stejně jako třeba svářečka RTB3 však může funkovat i napájená 230V.
Rozvodak
« Odpověď #42 kdy: 26.10.2019, 18:19 »
Protože těch 400V tam je mezi fázemi. Vlastní zapojení spotřebiče může být elektikáři volné, neboť ho zajímá co připojit na přívodní svorkovnici dle manuálu.
Taky elektrikář to umí parádně roze×rat.    Škleb
« Odpověď #43 kdy: 27.10.2019, 02:55 »
Až si ujasníte, jaké vztahy platí mezi napětím, proudem a výkonem v třífázové síti a jak funguje zapojení do hvězdy, tak možná pochopíte, že toho vím o trochu víc než vy. Sežeňte si návod na připojení libovolného celoelektrické ho sporáku a tam budete mít schematicky vyznačeno zapojení vodičů a propojek na svorkovnici pro různá síťová napětí
Stanislav Látal
OSVČ VPP (pozastaveno)
« Odpověď #44 kdy: 28.10.2019, 02:08 »
První ročník při zkouškách (dálk.studium SPŠE měřící a automatizační technika) v předmětu silnoproudá elektrotechnik a jsem dostal otázku: nesymetricky zatížená hvězda - L1=600W, L2=100W, L3=0W. Jaký proud poteče N vodičem? K dispozici jsem dostal kružítko (pro úhel 120°) a logaritmické pravítko (na horní hraně bylo mm pravítko). Celkem jednoduché řešení ... Z toho taky vyplývá, že u symetrického zatížení je proud N vodičem "nulový".
Pokud to Olda123456 pochopil, pak nechápu to zbytečné slovíčkaření .
K HW řešení sporáku na 400V (bez N vodiče) - toto řešení by bylo asi dražší. Topné vložky na 400V nejsou levnější, počet pólů vypinačů je dvojnásobný (u mechanických termostatů je stejný) a jištění složitější - 3f jistič v rozvaděči + pravděpodobně pojistky jednotlivých topných vložek ve sporáku (4x plotýnka různé výkony, 1x trouba) ... Ještě mě napadly doplňky typu časovač, programovateln ý termostat - ty mají napájení na 240V a asi ten N vodič potřebují (nebo malé tr. 400V/230V). PE vodič však musí mít vždy.
Olda Pořádek
« Odpověď #45 kdy: 28.10.2019, 19:24 »
Proc by MUSEL mit N vodic? Viz prutokove ohrivace Stiebel, nemaji.
Idea byla, ze po L1 a L2 a PE prenesete prece daleko vetsi vykon s daleko mensi ztratou. Nebo se pletu?
Takze se 400V zapojeni pouziva pouze v gastru nebo jak je to tam?
 Čím jsou dány hodnoty napětí proti nule a mezi fázemi?
 Jak zjistit sled fází zkoušečkou SN4 ?
 Jak kdysi vypadal přístroj k měření účiníku?
 Jak vypadal a pracoval synchronoskop?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
