Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu? (Přečteno 52525 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
- Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
- Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
- Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
- Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
- Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
- Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
- Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
- Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
- Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
- Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
- Kde sehnat měrku na kabely ?
- Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
- Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
- Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
- Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
- Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
- Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
- Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
- Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
- Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
- Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
- Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
- Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
- Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
- Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
- Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
- Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
- Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
- Používáte a používáte často měrky vodičů?
- Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
- Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
- Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
- Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
- Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
- Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
- Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
- Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
- Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
- Jednoduché určení jištění
- Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
- Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
- Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
- Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
- Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
- Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
- Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
- Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
- Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
- Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
