| | |-+  Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
Autor Téma: Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?  (Přečteno 11893 krát)
Ivo Ondra
« Odpověď #18 kdy: 21.10.2019, 22:32 »
Pro oběhové čerpadlo místo auta používám Náhradní zdroj NZ500 - závěsné provedení - pro zálohování více oběhových čerpadel viz. http://ptacek.e.sweb.cz/index.htm .Jako záložní baterii používám tu samou co mám v autě,takže když se mi podaří vybít v autě baterku dodám stále nabitou ze záložáku a naopak když by byla potřeba na záložák prohodím z auta a projížďkou ji mohu dobít.Provozuj i už pět let bez problémů.
Olda Pořádek
« Odpověď #19 kdy: 22.10.2019, 12:20 »
Citace hned u toho prvniho: Elektrocentrál a má palivovou nádrž o objemu 4 l, na plnou nádrž vydrží cca 5,8 hodin provozu, spotřeba však může kolísat v závislosti na zatížení centrály.
Takze spotreba je stejna jako auto na volnobeh.
A levnejsi taky neni: https://www.hadex.cz/g536-menic-12v230v-600wcista-sinusovkacarspa/
Honza Veselý
« Odpověď #20 kdy: 22.10.2019, 21:00 »
Nerezte, pane. Z diskuse uz vite,ze obehove cerpadlo na mnenci/generatoru muze byt past.
Ale taky nemusi.
 Jasne. Vznesl jste pozadavek, Prodejce doporucil. V ramci tydnu jsem zkusil,
Nefunuje.
Uz vim. A proto Vracim. Spoustu prsce je odpoved: "ale to jste nam nerekl".
Yarda
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #21 kdy: 02.04.2020, 21:47 »
 Děkuji za všechny odpovědi. Zdá se mi zajímavá nabídka odtud:
Až se situace uklidní, možná budu mít zájem získat podrobnější informace.
Ale zatím je to pořád v teoretické rovině
Martin Novák
« Odpověď #22 kdy: 03.04.2020, 12:44 »
Ja potreboval napajet nejen plynovy kotel ale i mrazaky, lednice a zalohovat i nektere dalsi obvody v baraku. Po delsim hledani jsem nalezl a uz nekolik let ke spokojenosti pouzivam elektrocentral u na plyn od firmy Heron. Lze ji provozovat na LPG i zemni plyn a v pripade nouze i na benzin. Po vetsinu casu ji pouzivam na zemni plyn, ale v pripade potreby lze prejit behem nekolika minut na LPG z lahve. Za jedinou nevyhodu povazuju cenu a u mnou pouzivaneho modelu nemoznost automatickeho startu...
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 23 dotazů.
