| | |-+  Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?  (Přečteno 36937 krát)
Roman Majer
« kdy: 10.10.2019, 16:21 »
Na chalupě mám starou (z roku 2002) TN-C instalaci, kdy jsou rozvody od rozvaděče k jednotlivým částem budovy provedeny 4žilovým kabelem, tři fázové a PEN. Čili několik samostatně jištěných fázových vodičů (okruhů) používá společný PEN. Je to tak správně? Zátěž několika 2,5mm fázových kabelů je vedena zpět jedním PEN 2,5mm.
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 10.10.2019, 20:46 »
Čtyřvodičové rozvody jsou správně akorát k 4P zásuvkám, pevně připojeným spotřebičům (sporák, akumulačky) a poddružným rozvaděčům. Ve všech případech jsou fázové vodiče jištěny společným 3P jističem.
Pokud máte z jednoho kabelu 4x2,5 zásuvky z různých fází, světla atd.,  zřejmě to bude bastl. Sdružené okruhy mají svá pravidla.
Můžete to podat přesněji?
« Odpověď #2 kdy: 10.10.2019, 21:34 »
Domnívám se že je to špatně už od začátku. I když se mohu mýlit. Záleží na tom kdy byl pro vaši instalaci vytvořen projekt. Viz dikuse    https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20603.0.html
Přesně tak. Dodejte více informací
Peter Lovacký
« Odpověď #3 kdy: 10.10.2019, 22:02 »
On ten jeden Pen vodič nakoniec aj tak bude všade aby to vôbec fungovalo. Otázka je čo okolo neho po trase vystrájajú tie fázové  Mrknutí
Roman Majer
« Odpověď #4 kdy: 10.10.2019, 22:20 »
Přesně tak. Dodejte více informací.
Asi je to určitě bastl. Projekt nemám. (chalupu jsem zdědil a nic k tomu nemám).
Zřejmě se chtělo ušetřit za dráty.
Mám trojfázové připojení 3x16A, z rozvaděče je veden 4žilový kabel, dva černé, hnědý a pen. Fázové vodiče jsou připojeny černé každý na jednu z prvních dvou fází na 16C jistič, hnědý na 10c za první fázi (dva jističe na jednu fázi). Potom po domu vede vždy do venkovní krabice a z ní husim krkem zavedena jedna černá a hnědá a pen do místnosti a dále v krabicich v místnosti rozvedena do zásuvek a světel. Z krabice na domu vede po zdi do další krabice hnědá a druhá černá k další místnosti (opět čtyřžilovým kabelem, ale už je využita jen hnědá a jedna černá a pen). Tedy mi to vychází na dva zásuvkové obvody a jeden světelný. Ale vše je pověšeno na jednom PEN.
Třetí fáze rozvaďeče je použita stejným způsobem pro půdu a dílnu.
Elektroměr mám na venku domu a do rozvaděče mi vede AL tři černé a PEN, fáze rovnou do spínače, PEN přes můstek (porcelánový)  převod z AL na CU do rozvaděče (4mm).
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 10.10.2019, 22:43 »
Zde by bylo nejlepší si pozvat revizního technika na obhlídku. Krom již uvedeného, se nedá s jistotou říci jaké další závady tam budou.
Dopředu počítejte s nutnou rekonstrukcí elektrorozvodů nebo rozsáhlou opravou.
Víc vám k tomu asi na dálku neřekneme, než že podle popisu je to špatně.  zle
Roman Majer
« Odpověď #6 kdy: 10.10.2019, 22:49 »
Elektriku samozřejmě budu předělávat, ale až za několik let, nebo jsm chtěl postupně - převod na tn c s, samostatné obvody, atd.
Mě spíše šlo o první nástřel, zda jeden 2,5 mm PEN může být společný pro dva zásuvkové obvody a jeden světelný (na dvou fázích).
Rozvodak
« Odpověď #7 kdy: 10.10.2019, 23:06 »
Zcela určitě je to bastl.  podivej
Stávající zapojení může být příčinou úrazu el.proudem nebo požáru. Nebezpečné to bude minimálně pro kohokoliv, kdo tam bude provádět úpravy a servis.
Společnou nulu lze za určitých okolností přetížit a přerušit, následkem čehož se objeví fázové napětí na kovových krytech svítidel (pokud jsou přikostřená  Kroutím očima ) nebo spotřebičů.
Dál se dostaví efekt plovoucí nuly, napětí mezi spotřebiči se pohybuje 0-400V. To znamená křemíkové nebe pro spoustu drobných elektrospotřeb ičů.  angel
Teď záleží na vás, jaké máte priority.  Super!
Roman Majer
« Odpověď #8 kdy: 11.10.2019, 09:01 »
Kdyby to v životě bylo tak jednoduché a všude bylo možno postupovat podle priorit...
Zatím natáhnu samostatné kabely do každé místnosti, tj. 2xCYKY 2,5mm a 2xCYKY 1,5mm, kde modrý zatím nevyužiju, ale bude připraven. Tím udělám samostatné zásuvkové okruhy a dva světelné. Jističe typu C nahradím typem B. Tím bych měl celkově výrazně zvýšit bezpečnost.
Až budu rekonstruovat místnosti, natahám všude tři dráty a budu to moci přepnout do TN-C-S s proudovým chráničem.
Děkuji všem za názory, a dobré rady, moc mi pomohly.
Rozvodak
« Odpověď #9 kdy: 11.10.2019, 09:08 »
No to nevím která ráda vám pomohla, nevzpomínám si že by někdo radil opravu svépomocí a nevyužití modrého vodiče. zle
Mám ten dojem že k tomu přistupujete stejně moudře jako váš předek!  zle
U nových rozvodů by se mělo postupovat podle PD  podivej
« Odpověď #10 kdy: 11.10.2019, 09:40 »
Spíš bych hádal že jde o nesprávné vyjádření a tedy i pochopení tazatele. Dle mého nechce tahat CYKY 2x2,5mm, ale 2x CYKY 3Jx2,5mm, pro dva zásuvkové okruhy.
To je tak, pokud se nevyjadřujeme dle obecných zvyklostí.  Mrknutí
Určitě doporučuji postupovat dle "zlatých pravidel". Tedy začít nějakým návrhem a projektem. Ten kdo vám to bude pomáhat zpracovávat, jistě poradí i s tím co a jak správně nachystat. Domnívám se že nejlepší v tomto směru je, mít "svého" elektrikáře. Tedy po zpracování projektu.,  pokračovat elektrikářem a celé to ukončit po oštemplování místním RT  Mrknutí
Jde o to že mnoho míst má svá specifika, která se jen těžko řeší po netu. Klidně pak můžete zde konzultovat případné nejasnosti, nebo věci které se vám nezdají.
Rozvodak
« Odpověď #11 kdy: 11.10.2019, 09:50 »
Peter Lovacký
« Odpověď #12 kdy: 11.10.2019, 09:55 »
Jjjj, a možno to len chcelo popísať zrozumiteľnejš ie Takto to môže vyzerať i na 3 žily prierezu 2,5 v chráničkách s možnosťou preznačiť hnedú žilu na modrú a pustiť to cez chrániče kým sa to celé nezrekonštruuj Mrknutí
« Odpověď #13 kdy: 11.10.2019, 09:56 »
Je to jedno. Počkáme si na odpověď. I kdyby už žádná další nebyla, víme že dostal dostatek informací k tomu, aby to dokázal provést správně a bezpečně. Vše ostatní je na něm a volbě jeho priorit.
Roman Majer
« Odpověď #14 kdy: 11.10.2019, 10:37 »
Ano, natáhnu tam zatím 2x CYKY 3Jx2,5 a 2x CYKY 3Jx1,5. (proto modrý bude zatím nevyužitý). Tedy dva zásuvkové a dva světelné obvody. Místo jednoho kabelu na zdi mi tedy povedou 4 kabely. Tím to alespoň trochu polepším, dokud se nepustím do celkové rekonstrukce elektřiny, to už přes firmu a s revizí.
V současné době tam mám plasťák bez štítku, nataženo jak jsem popsal, atd. O revizi současného stavu ani není možné žádat, a "oprava" zde není možná, bude se to muset celkově předělat. A to budu dělat až poté, co shodím omítky v místnostech a vybourám podlahy. Dodělávat tam dneska něco v lištách nebo sekat starou omítku je prostě vyhazování peněz...
Peter Lovacký
« Odpověď #15 kdy: 11.10.2019, 10:52 »
V kábli CYKY3x2,5 nemáte Pen, takže minimálne modrý musí byť zapojený vždy
Roman Majer
« Odpověď #16 kdy: 11.10.2019, 10:56 »
? Je tam zeleno/žlutý, který bude dočasně sloužit jako PEN.
* cyky_3J.jpg (13.83 KB, 600x600 - prohlédnuto 361 krát.)
« Odpověď #17 kdy: 11.10.2019, 11:05 »
Nejhorší je stát před obchodem celý den ve frontě, abych pak zjistil, že už je tam jen mrtvý prodavač tanecek
Zkrátka vemte nějakého RT na místo, a on už něco bezpečného vyplodí....
Stran: [1] 2 3 4 ... 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 24 dotazů.
