| | |-+  Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Může několik jištěných obvodů používat jeden PEN vodič?  (Přečteno 36942 krát)
Rozvodak
« Odpověď #126 kdy: 25.10.2019, 06:26 »
Problém je hlavně v tom, že neexistuje ani výchozí revize, kterou by na rozdíl od pravidelných měl každý mít.
Žvak Petr
« Odpověď #127 kdy: 25.10.2019, 08:01 »
Čtyřvodičové rozvody jsou správně akorát k 4P zásuvkám, pevně připojeným spotřebičům (sporák, akumulačky) a poddružným rozvaděčům. Ve všech případech jsou fázové vodiče jištěny společným 3P jističem.
Pokud máte z jednoho kabelu 4x2,5 zásuvky z různých fází, světla atd.,  zřejmě to bude bastl. Sdružené okruhy mají svá pravidla.
A co kdyby měl z jednoho kabelu 4 x 2,5mm 4 zásuvky ale s jedné fáze?
Zažil jsem, že rozdělili  RD na 4 bytové jednotky a byt v 2.NP měl jištění pro jeden pokoj -  1 x světlo a 2 x zásuvka zásuvku v rozvaděči v 1.NP. místo v rozvaděči v 2.NP.
Mezi rozvaděči vedla CYKY 5 x 2,5mm reserva. Po vodičích kabelu CYKY byly kabely nastaveny nahoru jako obvody fázové..
Rozvodak
« Odpověď #128 kdy: 25.10.2019, 09:58 »
Zcela určitě je to bastl.  podivej
Stávající zapojení může být příčinou úrazu el.proudem nebo požáru. Nebezpečné to bude minimálně pro kohokoliv, kdo tam bude provádět úpravy a servis.
Společnou nulu lze za určitých okolností přetížit a přerušit, následkem čehož se objeví fázové napětí na kovových krytech svítidel (pokud jsou přikostřená  Kroutím očima ) nebo spotřebičů.
Dál se dostaví efekt plovoucí nuly, napětí mezi spotřebiči se pohybuje 0-400V. To znamená křemíkové nebe pro spoustu drobných elektrospotřeb ičů.  angel
Teď záleží na vás, jaké máte priority.  Super!
« Odpověď #129 kdy: 25.10.2019, 11:38 »
Jak by mohl byt pretizeny na 16A jistici, kdyz 2,5 Cu snese daleko vice nez 16A? Tipnu si ze 28A bude v pohode.
Tak si to zkuste tam pripojit zatez 25A jestli se ohreje na vic jak 30°C?
Riziko je prevazne v tom, ze nekde upadne drat PEN, coz bych se bal leda u stareho hliniku, ktery nikdo nedotahuje sroubky. Riziko neni v tom, ze se pretizi 2,5mm2 vodic...
Pokud o to mate strach, vymente jistic za C13A
Normální elektrikář vodič PEN hýčká a co nejvíce mu odlehčuje, protože ví, že tento v koncových obvodech nemá co dělat a jeho vznik je spojen se snahou ušetřit a to v době řekněme jiného vnímání rizik.
I ten největší lajdák, když nic jiného zapojoval tento s maximálním umem (dokonce na věnečních dlouho pro jeho spoje přetrvaly mosazné šíny) a práci po sobě kontroloval.
Tudíž rady typu "však to vydrží i pro vícero obvodů" naprosto neuznávám.
Diskutujme takto klidně nad L, ale PEN nechme posvátným.
Žvak Petr
« Odpověď #130 kdy: 25.10.2019, 11:48 »
A při 5 x 2,5mm ze stejné fáze využít
1 vodič na 2 zásuvky
2 vodič 1 zásuvku
3 vodič světla 60W II, tř (bez PE)
Olda Pořádek
« Odpověď #131 kdy: 25.10.2019, 18:41 »
Tak to jste asi nedomyslel. podivej  Smích
Jiří_Hrubý
« Odpověď #132 kdy: 25.10.2019, 21:44 »
2 vodič 1 zásuvku
Zbytečné komplikace. Když budu mít 5x2,5 CYKY, budu mít odpovídající uložení, Zs v únosném rozsahu, osadím ji na začátku 3B20A, přidám CY4 žz a na koncích osadím 3x např. A9D55616 do každé fáze pro zásuvky a alespoň dvěmi A9D07606 pro světla a budu mít klidné spaní.
Nevím, proč má pořád někdo tendence nechávat jednu fázi jen pro světla.
Je to nesmysl, mimo tedy jednofázových odběrů.
Viděl jsem např celou chalupu, kde bastlíř pseudoelektrik ář s padesátkou ze škodovky použil dvě L na zásuvky a zbylou pro světla a el. troubu. Ta když bouchla (těleso) při vánočním pečení, tak byla tma v celý chalupě až do výměny pojistky ve štítě.
Žvak Petr
« Odpověď #133 kdy: 26.10.2019, 08:57 »
Jen hypoteticky.
Potřebuji dostat jeden světelný a jeden zásuvkový obvod do jiného rozvaděče.
(2 světla 1 x 60W a 2 x zásuvka.) K dispozici mám rezervní CYKY 5 x 2,5mm mezi rozvaděči.
Má to řešení?
Neberte to jako dotaz na realizaci. Připojit se lze jednoduše z vedlejšího pokoje.
Olda Pořádek
« Odpověď #134 kdy: 26.10.2019, 11:36 »
Jen nevim, jak moc legit je pouziti jednotlivych 2 jisticu pro pro jeden kabel a dva obvody?
Na tom kabelu se nejspis bude indukovat, tzn kdyz vypnete jen jeden jistic, sroubovak s ledkou vam bude svitit i na vypnutem vodici.
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.102 sekund, 22 dotazů.
