| | |-+  Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
Autor Téma: Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?  (Přečteno 4698 krát)
Martin Ignot
« kdy: 09.10.2019, 09:04 »
Nevím jak mám vyřešit zařízení s odděleným rozvaděčem.
Potřebuji 2 vypínače, jeden přímo na stroji (černý, protože vedle je hřibové tlačítko) a druhý na rozvaděči v jiné místnosti (červený-zapojen jako první).
Vypínače budou v serii, nic světoborného, složitého.
V normě se píše: "v případě požití dvou nebo více hl. vypínačů musí být použito ochranné blokování pro jejich správnou funkci..."
Co si pod tímto výkladem představit, jak to provést?
Viktor Klemon
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2019, 13:58 »
Odpovedáte si sám,
majú byť blokované - a z princípu zapojenia do série aj budú.
Dobre označiť.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2019, 18:14 »
Norma blokováním myslí na případ, kdy rozsáhlý stroj, nebo linka či energeticky hladový či mlsný stroj má napájení ze dvou a více stran nebo zdrojů. Pak se v případě potřeby vypnutí jedné části blokováním halvních vypínačů shodí i ostatní a při nabíhání bez povolení zapnutí u všech hlavních vypínačů nejde nahodit ani jeden z nich.
váš případ je takový trochu úsměvný, jde-li opravdu o vypínače v sérii. Při této logice by se cestou do elektrárny dalo najít hlavních vypínačů tohoto stroje více. Mrknutí
Bude nutné jen jeden z nich nazvat hlavním vypínačem stroje a druhý opatřit štítkem "Dálkové odpojení stroje xx" resp. "Místní vypnutí stroje" (v tom případě by měl být zde upozorňovací štítek, že hlavní vypínač je v místnosti xy a v provozním návodu a školení obsluhy i údržeb na to musí být prokazatelně upozorněno).
Já bych se přimlouval udělat hlavním vypínačem onen co je co nejblíže stanovišti obsluhy.
Je to jedna z rolí hlavního vypínače vypnout stroj při údržbě a odstávce a je praktičtější chodit odemykat a zamykat hlavní vypínač blížší provozním potřebám.
Mohlo by to být bezpečnější i z hlediska zablokování dveří, nebo jiné nepřístupnosti místnosti, kde je nyní nadřazený vypínač. Ale třeba je to opačně, zelený je strom života.
 Ovšem nazvete-li hlavním vypínačem ten ten či onen vypínač, musí se zkontrolovat, jak budou vypadat obvody před hlavním vypínačem. Jestli mají náležitosti podle normy (kladení, oddělení, barevnost..). Jestli se dá přívod k němu charakterizova t jenom jako přívod. A jestli má hlavní vypínač vypínací schopnost odpojení zablokovaného největšího pohonu a další ustanovení na něj kladená.
P.S. není pravda, že vedle sebe nemůže koexistovat červený hlavní vypínač a červené hřibové tlačítko nouzového zastavení - jde-li stroj bezpečně vypnout oběma prvky.
Není-li hlavní vypínač na stroji červený, bych byl obezřetný, zda nyní hlavním vypínačem může být ten nadřazený v jiné místnosti.
Ďábel je skryt v detailu
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 15.10.2019, 13:10 »
Ten rozvaděč v jiné místnosti slouží pro řízení stroje, anebo je to jen napájecí rozvaděč pro více strojů?
Pro hlavní vypínač jsou v normě živitelce BSZ stanovená určitá pravidla.
Hlavní vypínač je již svým názvem od toho, že je hlavní, jediný.
telefon:        777 273 732
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
