| | |-+  Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?
Autor Téma: Do jaké vzdálenosti lze připojit novostavbu od umístění skříní HDS a ER?  (Přečteno 9538 krát)
Stanislav Mančík
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 25.09.2019, 07:43 »
V přiloženém plánku je zobrazena řešená situace:
Novostavba má být situována v zahradě za starým domem. Na hranici parcely s novostavbou je již 12 let obcí plánována nová ulice. Do doby, než se tak stane, bude vybudována (dočasná, neveřejná, účelová) příjezdová cesta při hranici zahrady za starým domem - cca 100m délky. Pod touto cestou bude vedeno pouze el. připojení novostavby. Plánovaná připojovací kapacita 3x25A, dvoutaktní.
Lze si nechat připojit novostavbu na hranici pozemku starého domu a ulice (se sloupy nn) tak, že HDS i ER budou na této hranici a vedení mezi ER a novostavbou bude uloženo v zemi pod příjezdovou cestou? (viz nákres)
* Nákres el.přípojky.jpg (731.98 KB, 1399x744 - prohlédnuto 982 krát.)
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 26.09.2019, 10:51 »
Musíte podat žádost o připojení místnímu distributorovy, ten vám určí kde budete připojen.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 26.09.2019, 12:46 »
Technicky to není problém, svodová přípojka, RM v oplocení soukromého pozemku, odvod z RM AYKY 4x70, FeZn 10 v trase, který vylepší uzemění objektu.
Jen to bude chtít projekt, žádost o zřízení nového OM, revizi...
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 26.09.2019, 18:59 »
Co si mám představit pod pojmem "dovjtaktní"? Jakože dvojsazba?  Smích
Vedení od elektroměrovéh o rozvaděče k domovnímu/případně staveništnímu rozvaděči, může mít klidně kilometr (ano už i takovou provizorku jsme realizovali). Ale jak píše kolega Hrubý, na takovou vzdálenost už to bude chtít spočítat, jaký průřez kabelu bude vhodný.
Jednak z pohledu impedance a druhak z pohledu ekonomického (ztráty na kabelu vs. cena za průřez). A nezapomenout na to, že kabel musí být nějak připojen na obou koncích...
PS: na jaře jsem počítal přívod pro RD, 3x25A. délka od ER do domovního rozvaděče cca 120m. Vyšlo mě, že dostatečný kabel je AYKY 4x25mm.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Stanislav Mančík
« Odpověď #4 kdy: 26.09.2019, 20:19 »
Promiňte, samozřejmě dvousazba, to je úplný zkrat (v hlavě) - asi jsem v tu chvíli myslel už na jiné věci.  Kroutím očima
Díky za odpovědi. Jsem rád, že takové řešení je možné nejenom technicky ale i administrativn ě.
Stanislav Mančík
« Odpověď #5 kdy: 28.09.2019, 18:19 »
Můžete mi prosím přiblížit, co jste měl na mysli ohledně připojení na koncích? Nějaké speciální "svorkovnice" pro větší průřezy vodičů?
Zkusil jsem si propočítat Vámi uvedený příklad. Při uvažovaném účiníku 0.95 jsem dospěl pro maximální proud 25A k fázovému úbytku napětí až 3.4V (~1.5%).
Z normy ČSN 33 2130 ods. 7.7.3 jsem si dohledal, že povolený úbytek je limitován především světelnými vývody s max. 2%. Avšak nejsem si jist, jestli je to aplikovatelné i pro rodinné domy, jelikož se zde popisují domy bytové.
Existuje ještě jiné hledisko, které je úzce spjato s úbytkem napětí naměřeným v domovním rozvaděči (mám na mysli za elektroměrem)? Např. z hlediska bezpečnosti, vypínacích charakteristik jištění ap.?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2019, 21:13 »
Potřebujete redukovat konce kabelu aby byly připojitelné, nebo vybrat něco, do čeho se velký průřez vejde. U měření to lze vyřešit rozvaděčem s vhodnou odvodní RSA svorkovnicí, případně svorkovnicí vlhkuvzdornou v noze pilíře, na chalupě buď HDS či jinou skříní, do které by se daly elegantně vměstnat svodiče.
Dimenzace kabelu je ve vašem případě důležitá proto, že asi nechcete platit technické ztráty, ani pozorovat pokles napětí při spuštění větších spotřebičů.
Jedna věc je minimum pro bezpečný provoz, druhá pro úsporný a řekněme nelimitující provoz. Je nesmysl natáhnout tam AYKY16, stejně tak je nesmysl AYKY120. V prvním případě je to levné, ale málo pro kvalitu dodávky a ekonomiku provozu, v druhém je to super, jen neekonomické na pořízení. Pečlivým výpočtem lze navrhnout ideální poměr.
Z hlavy 50-70AYKY, ale chce to znát impedanci v místě připojení atd. Od toho je konečně projektant.
Velký Bobeš
« Odpověď #7 kdy: 29.09.2019, 18:07 »
Technicky to není problém...
Problém může být s blokováním od HDO. Kabel pro HDO a spínání N vodičem na větší vzdálenost nikdo neřeší?  Jsem v rozpacích
Rozvodak
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2019, 18:33 »
Co třeba bezdrátový spínač nebo soukromý spínač HDO?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2019, 18:58 »
Připomínka správná, nicméně v případě, že to bude dělat bordel, není problém po drobné úpravě v měřené části (doplnění relé v RM) posílat fázi nebo DC, alternativně bezdrát, ovšem tam je nutno investovat do spolehlivosti.
« Odpověď #10 kdy: 29.09.2019, 19:06 »
Že by na 150m 1,5+150m AY25 netahal stykač?
Miroslav Hlaváč
Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2019, 19:20 »
Nejlepší možné řešení bez kopání dalších zemničů.
Miroslav
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 29.09.2019, 19:32 »
Konvenční ovládání stykače je pomocí N z relé příjimače HDO. Problém není v přitažení relé, ale v odpadnutí, zvláště u nízkopříkonový ch instalačních relátek.
Miroslav Hlaváč
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2019, 19:58 »
V této otázce se jedná spíše o hodnotu přizemění než o hodnotu impedance ovládání HDO.
Miroslav
Jiří_Hrubý
« Odpověď #14 kdy: 29.09.2019, 20:02 »
Vlákno je o tom, kterak vhodně zrealizovat připojení objektu v případě, že OM bude 100m vzdáleno. S tímto souvsí i to, že tazatel chce dvoutarif.
Co se uzemnění týče, paprsek je dobrý pro vylepšení hodnoty a ochranu při upadlém PEN, ovšem pro bleskoproud je důležité mít zemnič strojený pro co nejlepší a nejrychlejší rozložení a vstřebání, takže základový zemnič + případně nějaký ten kruh.
 Je určena minimální vzdálenost přípojky RD od hranice pozemku?
 Je nutne mit stavebni povoleni k venkovni pripojkove skrini?
 Jak postupovat ke zřízení přípojky RD?
 Proč jsou závazné připojovací podmínky PRE?
 Proč jsou na novém přívodu hliníkové kabely?
 Jak má být provedeno odběrné místo pro zábavný park?
 Mohu mít revizi domu i bez přípojky?
 Jaký je průřez vodičů nízkého napětí od trafa k domovním přípojkám?
 Je kabelová elektrická přípojka součástí pravidelné revize rozvaděče?
 Koľko prípojkových skríň môže byť umiestených na stĺpe?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
 Jaké připojení jističů před elektroměrem v distribuci PRE
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Mohu převést starou přípojku TN-C na TN-S vedení v bytě?
 Ako robite revize na prívod, keď je všetko zaplombované?
 Jak předběžně zjistit, že mne ČEZ může připojít přes třífázový jistič a HDO?
 Jaké jsou orientační náklady pro zřízení připojení z hladiny 22kV na nn?
 Co vše se reviduje a kontroluje na přípojce? Jde zejména o elektroměrovou desku.
 Pro který způsob kabelové přípoky pro rodinný dům se rozhodnout?
 Jak vnést do katastrálních map nn přípojku dlouhou 1450 m zbudovanou v r. 1995?
 Rozvody za elektroměrem stručně
 Znáte nový formulář ČEZ Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace?
 Jaký typ kabelu používáte u přípojky venkovním vedením?
 Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
 Jak se provádí domovní přípojky ve skutečnosti? Jsou vždy dle předpisu?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Už jste zaznamenali nové připojovací podmínky E ON?
 Lze zapojit dva RD pod jedny nožové pojistky ve skříni distributora?
 Na kolik vyjde oboustranné vyvedení nn kabelu do přípojkové skříně?
 Jaký je u (Mělníka) postup při zrušení přípojky při demolici domu?
 Jak zrušit střešní konzoli a ukončení nadzemního vedení na sloupu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Jsou zakonem stanovene rozmery venkovni kampelicky (rozvodne skrine?)
 Musí být přívod do bytu zasekán v panelu nebo stačí lišta?
 Jaký je prosím poplatek při vytvoření nového odběrného místa?
 Co mám dělat když mi E-ON stále jen slibuje tiskopisy a nic se neděje?
 Jak provést rekonstrukci elektroměrového sloupku?
 Poradíte mi prosím postup ke zřízení odběrného místa?
 Jaké jsou parametry elektroměrového sloupku?
 Je vhodné připojit domovní rozvaděč jednotlivými dráty, nebo musí být CYKY?
 Jaká je optimální možnost připojení do sítě nn pro budoucí RD?
 Mohu sám připojit kabel do elektroměrového rozvaděče?
 Jak realizovat domovní přípojku z vrchního vedení?
 Musí ČEZ Dis. dokládat majiteli objektu, kde má vedení platnou revizi?
 Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
 Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
 Jaké jsou podmínky pro elektroměrovou skříň umístěnou vně objektu?
 Mohu nezaplobovaný jistič před elektroměrem vyměnit sám?
 Jake rozmery ma mit skrin pro hodiny, hdo a hlavni jistic?
 Jak přimět energetiku k odstranění zatékání do domu přes jejich přípojku?
 Kdo bude platit přípojku?
 Jak řešit elektřinu v RD na samotě?
 Kolik zhruba stojí 1m elektrického přívodu k pozemku zemí?
 Jak mám postupovat při stavbě elektrické přípojky svépomocí?
 Je povinnen dodavatel energie zachovat původní sled fází?
 Musí být pro zřízení elektrické přípojky projektová dokumentace?
 Kdo může nasadit chráničky na venkovním vedení?
 Je připojení k sousedovi černý odběr?
 Kdo hradí zřízení přípojky pro rekreační objekty?
 Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
 Kdo zřídí přípojku k EO.N a kolik bude asi stát?
 Lze umístit pojistkovou skrin a elektroměr na sloup nadzemniho vedeni nn ?
 Jaké připojení a služby mohu žádat po ČEZu?
 Co si zvolit? E.ON nebo ČEZ?
 Lze prodloužit přívodní kabel od elektroměru?
 Kdo hradí náklady na revizi elektroinstalace ve státním panelovém bytě?
 Vysvětlíte stanovisko ČEZu k žádosti o připojení zařízení?
 Co je to za skříň v poli?
 Potřebuje odběratel, který dení dva roky připojen znovu revizi?
 Jaká je cena opětovného připojení elektroměru?
 Aký je najmenší dovolený kábel pre pripojenie odberného bodu
 Kam umístit elektroměrový rozvaděč do plotu vysokého 1,5 metru?
 Co bude stát nový elektroměrový rozvádeč s jističem?
 Smí být k přípojkové skříni zamezen přístup mřížovými dveřmi?
 Budu mít dřív staveništní přípojku než trvalou?
 Jak odstranit závady odběrného místa - elektroměrové rozvodnice?
 Kdo financuje zřízení malé stožárové trafostanice?
 Lze ziskat 400V v bytě, kde je jen 230V rozvod?
 Je možné požadovat od ČEZU přemístění sloupu vn (35kV)?
 Jak mám postupovat, když požaduji po ČEZ zřízení nového odběrního místa?
 Pro přípojku do 50m vyřizuje územni souhlas distributor nebo já?
 Je nutné opatřit střechu zděného energetického pilíře oplechováním?
 Jaký potřebuji rozvodný pilíř v Praze (PRE)?
 Je možné do zásuvky 230V připojit pevný rozvod místnosti?
 Může být jeden objekt připojen na dvě samostatné el.přípojky?
 Co je nutne minumum na skolaudovanie novej pripojky v starom dome?
 Jak připravit odběrové místo pro elektroměr v síti TN-S?
 Jak je v praxi řešena geografická hranice mezi dodavateli energie?
 Je nutné povolení stavebního úřadu na vedení dočasné přípojky nn?
 Jak postupovat při připojení do sítě nn?
 Na koho sa obrátiť s prekládkou vedenia?
 Lze zřídit dočasně třífázové odběrné místo?
 Jak správně zapojit/napojit elektrotechnickou dílnu v panelovém domě?
 Kolik může stát sdružený pilíř plyn/elektrika?
 Lze napájet jednu nemovitost současně anebo střídavě ze dvou elektroměrů?
 Dává se zhotovený projekt přípojky znovu na ČEZ ke schválení?
 Jak provést přesun odběrného místa ze stěny domu na hranici pozemku?
 Co je obsahem projektu přípojky RD - sloup nn je na pozemku?
 Je nutný projekt pro zabudování elektrického rozvaděče do plotové podezdívky?
 Kudy vést kabel do zděného sloupku elektroměrového rozvaděče?
 Jaký osadit stožár na unimobuňku pro přípojku elektriky ze sloupu?
 Jak má být provedeno uložení domovní přípojky?
 Jak zřídit odběr elektřiny na pozemku, kde neni zadna stavba?
 Jaký typ elektroměrového rozvaděče na přípojku mého pozemku?
 Jsou nutné nožové pojistky v elektroměrovém pilíři?
 Stačí pojistková skříň jen na sloupu a nebo musí být ještě jedna vedle hodin?
 Kdo hradi náklady na pripojeni z pojistkove skrine do elektromeroveho rozvadece?
 Dá se přípojková skříň SP100 sehnat v nerezu?
 Kdo hradí novou HDS?
 Máme dobře pripravenou přípojku RD?
 Jaký je postup při zavedení vlastního přívodu elektřiny do sklepa?
 Lze sloučit 40 odběrných míst v paneláku (sazba D) do jednoho o.m. (sazba C)?
 Co a za jakých podmínek si mohu zapojit k existujícímu odběrnému místu?
 Kam umístit hlavní domovní pojistkovou skříň a kolik to bude stát?
 Jak alespoň zvýšit bezpečnost přípojky do chaty?
 Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
 Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
 Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
 Co všechno hradím při realizaci nové přípojky k distribuci ČEZ?
 Jaké jsou první kroky k pořízení nové přípojky na pozemku?
 Odkud energetika počítá vzdálenost k přípojnému bodu nn?
 Opravdu potřebuji projektovou dokumentaci pro rozvaděč na zahradě?
 Potřebuji nějaké povolení na přeložku přípojky?
 Jak se přepojit z podružného elektroměru na hlavní elektroměr?
 Je třeba projekt jen na elektroměrový pilíř?
 Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
 Jak u obytného domu přidat dalšího odběratele elektřiny?
 Kdo zřídí přípojku na zahradu v HK, kde bude v budoucnu rekreační domek?
 Za jakých podmínek lze přívodní kabel změni z uložení v zemi na závěsné uložení?
 Lze znovu použít přípojkové skříně elektriky a plynu v novém zděném plotě?
 Kdo hradí zhotovení el. přípojky RD v zastavěném území v územním plánu obce ?
 Lze připojit garáže dodatečně na podružné elektroměry?
 Co vše platí ČEZ při změně připojení ze vzduchu na kabel?
 Mohu připojit staveništní rozvaděč místo kabelem 4x25 tak 5x25?
 Proč chce EON věcné břemeno přípojky na hranici pozemku?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.
