Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je běžné, aby časovač pro ventilátor hřál? (Přečteno 7255 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jakou potřebuji zátěž pro připojení relé přes časový spínač?
- Čím dnes nahradit časový spinač Kabloreg AT 202?
- Kdo vyrábí časové relé zpožděná při odpadu, které při době odpočítávání, nepotřebuje externí napětí?
- Časový spínač na DIN lištu s napájením 12V?
- Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
- Vlastníte někdo zapojení časového relé TX 11 ?
- Jaká je klidová spotřeba síťových časových spínačů ELEKTROBOCK?
- Jak zapojit časový spínač CS3-1 bez svítidla?
- Nemáte schéma zapojení a popis funkce časového relé TX 12 ZN ?
- Neznáte náhradu za časové relé TU 60B?
- Poradíte typ doběhového (časové) relé napájené 12V?
- Jakou náhradu lze zvolit za časové relé RTs 61 ?
- Vyřešily by vám tyto bezdrátové vysílací hodiny požadavek investora?
- Jak zapojit časové relé, když mám u vypínače čtyři dráty?
- Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
- Aké použiť časove relé na osvetlenie chodby?
- Kdo vyrábí časový spínač na mince ?
- Jaké časové relé použít, popřípadě jak vyřešit opětovne nesepnuti?
- Jsou nějaké spínací hodiny na celý rok?
- Jaká je možná náhrada časového relé TD11 v zapojení přepnutí hvězda/trojuhelník?
- Jaký typ časového spínače zvolit pro ovládání ventilátoru?
- Máte rádi časovače ve formě zásuvkových adaptérů?
- Lze použít časový spínač SMR-H na žárovky DZ ?
- Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
- Kde seženu časovač na 12V?
- Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
- Poradí někdo časovač, který spíná/vypíná po předem stanovené době prodlení?
- Jak zapojit časový spínač CS3-4?
- Jak resetovat časovač CRM-81J /ZR 1-10H při dosažení minimální hladiny?
- Co dělat, pokud časového relé nereaguje pod 15W?
- Proč mi stále nefunguje časový spínač CS3-4?
- Kde sehnat časový spínač pro nízké napětí?
- Nesetkal jste se náhodou někdo s tím, že časovač CS3-1B zahoří?
- Dá se nějak seřídit časovač z NDR?
- Co se pokazilo na časovém spínači CS3-4M?
- O jaký typ relé jde v případě časových relé reagujících na zápalku ve vypínači?
- Jak vyřešit poruchy časového relé u spalinového ventilátoru?
- Kde hledat závadu pokud ventilátor s časovým relé se nevypne?
- Je časové rele cs3-4 vhodné pro spínání obehové čerpadla 93W?
- Kam u časového spínač CS3-1B umístit 20W rezistor?
- TELE HAASE: Katalog časových relé 2016
- Je možné souběžné svícení digitálním časovačem a schodišťovým spínačem?
- Dá se na výstup časovače CS3-1 dát cívku stykače?
- TELE HAASE: Časová & Hlídací relé VEO
- Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
- Lze zajistit vypnutí centrálního vysavače po uplynutí určité doby?
- Časové relé, čítač a čítač hodin s NFC technologií a APP
- Jak správně zapojit časový modul CS3-4M pro LED svítidla?
- Existuje časový spínač s možností prodloužení doby po každém příchozím impulsu?
- Spínají stykače/relé pro ohřev vody i bez připojené zátěže?
- Proč časové relé vypíná ventilátor jen v případě, když běží na maximální otáčky?
- Jak spínač CS3-4 zapojenit na tlačítko ventilátoru?
- Existuje časové relé s funkcí "maximální doba sepnutí"?
- Jaké časovací relé funguje jako cyklovač?
- Multifunkční časová relé se třemi ovládacími vstupy PTRA-216T
