| | |-+  Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
Autor Téma: Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?  (Přečteno 19906 krát)
Michal K1
« kdy: 13.09.2019, 10:55 »
Jedná se o bytový dům, kde je požadavek na rekonstrukci HDV a rozvodů od elektroměru do bytů (změna z 1f na 3 f vedení). Samozřejmě ne všechny byty budou na 3f, některé budou nadále fungovat na jednu fázi, takže budou zůstávat i 1F elektroměry. Zajímalo by mě, jestli je za nějakých podmínek (a jakých) možné ponechat původní elektroměrový rozvaděč. Můj názor je takový, že by měl být vyměněn i ER i přes to, že se tam vlastně žádné úpravy dělat nebudou. ER je stará ocep klasika, někdy ze 70. let štítek má, dokumentace neexistuje.
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2019, 12:28 »
Dovod vymeny ? Ved je to len kus plechu - skrina. Mechanicka odolnost aj odolnost voci poziaru vyborna. Aka bude pridana hodnota po vymene ?
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2019, 14:26 »
Samozřejmě, že žádná. Jde o to, že pokud budeme muset předrátovat vnitřek, aby podpovídal připojovacím podmínkám, tak to bude zásah do rozvaděče a my se rázem staneme výrobcem. A zlegalizovat 50 let starý rozvaděč nebude uplně jednoduché.
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2019, 14:44 »
Rekonstruoval sa cely bytovy dom, tehlovy, cca 7. poschodi. Vymena stupacieho vedenia, odbociek k elektromerom, isticov pre spolocne priestrory. Na kazdom poschodi bol rozvadzac zapusteny od cias vystavby domu do tehlovej steny. Ziadne trhanie zo steny a nahrada sa nekonali, reviziu to ma, stitky tiez, aj projekt.
Rozvodak
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2019, 15:18 »
Rozvaděč že 70. let není žádný krasavec. Většinou mají vymlácené zámky, skřížené dveře, ulámané panty, průchody skrze patra tvoří komín, štítek má sem tam nějaký, vylepené schéma neodpovídá, slaboproudy tam vedou jak rozbouřená močůvka.... a vy se ptáte proč je nevyměnit? Neměnit jen v případě že nemáte dostatek financí a hoří vám vedení..
Vemte to z jiné stránky, teď vám to předělání aby to technický bylo bezpečné za XY peněz, na druhou stranu je to pořád ta stará hrůza. Není lepší si připlatit a mít na dalších 40 něco hezčího?
Jiná otázka je, jestli opravdu víte, že se opravdu vejdou všem 3f. elektroměry do stávajících skříní? Dost často se tam nevejdou vůbec, a nebo 1-2... Pak se musí dát krásná deska nebo rozvaděč bokem.
Kompromis, který letí na tyhle baráky, jsou na zakázku dělané vložky do stávajících rámů. Výrobce je udělá za rozumnou cenu a dodá papíry i se šťítkem.
Michal K1
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2019, 15:37 »
Tady je rozvaděč kupodivu v dobrém stavu - mechanickém. Jinak jedná se o rozvaděč v přízemí, ze kterého už pak jdou nahoru pouze přívodní kabely do bytů. Takže to není klasická stoupačka v paneláku. Místa je tam opravdu dost, je to velká skříň, takže třífázové elektroměry se tam vejdou. K některým by se vešly i spínače HDO, ale to nebude třeba.
SVJ samozřejmě němá mnoho peněz, proto hledáme nějaké rozumné řešení. Samozřejmě by bylo nejjednodušší napojit jenom nové kabely bez zásahů do ER, ale jak říkám, nerad bych, aby nám pak dělal EON problémy s připojením.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #6 kdy: 13.09.2019, 15:48 »
V případě rekonstrukce HDV provedení rekonstrukce elektroměrovéh o rozvaděče není podmínkou, tedy u Distributora ČEZ.
Rozvodak
« Odpověď #7 kdy: 13.09.2019, 19:49 »
Škoda že není foto.
Výměna HDV při stávajících skříňích nebývá problém, dá se to navlíknout i na opravu.
Ale to co uvádíte, je dle mě rekonstrukce. Když budou změny na 3f + HDV. Proto by bylo dobré aby vše bylo na přístupné chodbě a odpovídalo připojovačkám.
Vít Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 14.09.2019, 10:08 »
Můj pohled na věc je takový:
 - pokud je skříň po mechanické stránce v pořádku nevidím důvod pro její výměnu
 - pokud skříň splňuje požadavky EON Distribuce na provedení elektroměrovýc h rozvaděčů (předpokládám, že ty máte nastudovány),  tak opět nevidím důvod na její výměnu.
 - Nemám křišťálovou kouli abych vám byl schopen říci jestli jsou jisitče a celkové vydrátování v pořádku - toto je na posouzení na místě
 - Předpokládám, že máte svého revizního technika, a ten by to měl být schopen posoudit na místě. Revizi na to budete muset dodat. Pokud polezete i pod plomby tak i na EON. A váš RT se pod to podepíše, tak se domluvte s ním co "projde nebo neprojde".
Je to ze 70tých let, takže rozvaděč bude vydrátován v Al, tzn, že když by si někdo z obyvatel za půl roku vzpomněl, že chce navýšit z 1f na 3f a zjistií, že bude muset zaplatit předrátování rozvaděče, protože při rekonstrukci HDV na to nebyly, tak zcela jistě budete pochválen, stejně tak SVJ jako provozovatel rozvaděče...
Takže celkové shrnutí, byť to není nutné, tak jsem i pro výměnu elektroměrovéh o rozvaděče. Myslím si, že když budete stávající skříň přezbrojovat na místě, tak to vyjde dráž než když vyměníte celý rozvaděč.
Nedávno jsem dělal výměnu ER pro bytovku - 7x elektroměr + 2 HDO, + cca 10 vývodů pro společnou spotřebu.
Do SZ/emailu, vám kdyžtak mohu říci orientačně, na kolik to investora vyšlo.
Fotky v příloze
* stary ER.jpg (1305.79 KB, 1728x2304 - prohlédnuto 5213 krát.)
* novy ER1.jpg (1268.62 KB, 1728x2304 - prohlédnuto 3234 krát.)
* novy ER2.jpg (1372.17 KB, 1728x2304 - prohlédnuto 1591 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
Michal K1
« Odpověď #9 kdy: 16.09.2019, 08:06 »
Vydrátováno je to po novu (tedy alespoň to, co je vidět, ale vyvozuji z toho, že bude vydrátováno vše) jsou tam i nové hlavní jističe (viz dolní část obrázku).
Revize se samozřejmě udělat musí, ale bude se přeci revidovat HDV a vývody, nikoli snad samotný rozvaděč, to by nemělo smysl a jak jsem už psal, bylo by to i nereálné kvuli chybějící dokumentaci atd.
Co se ceny týká, to není problém, nových ER jsme montovali spoustu, takže cenu dokážu říct poměrně přesně, ale jednalo se o novostavby. Proto se ptám, jak postupovat v takovýchto případech.
* RE.jpg (937.27 KB, 1494x2656 - prohlédnuto 1304 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #10 kdy: 16.09.2019, 08:59 »
Blbej dotaz: Píšete rekonstrukce, to znamená "zlepšení",  to znamená PD, nějaké PBŘ k tomu existuje? To by vám to možná rozseklo. Úsměv
Michal K1
« Odpověď #11 kdy: 16.09.2019, 10:04 »
Rekonstrukce se týká pouze HDV a přívodů k bytům. Na zbytek buď nejsou peníze a nebo se to již nějak splácalo dříve. PD na to samozřejmě bude, ale zatím jsme v nabídkové fázi, takže je potřeba dát nějakou cenu jednat dále. Jenže jestli máte měnit ER nebo ne to je rozdíl x desítek tisíc.
Proto se ptám na vaše zkušenosti při rekonstrukcích .
Honza Veselý
« Odpověď #12 kdy: 16.09.2019, 13:39 »
Bytový dům je kolik podlaží, kolik bytů?
..jestli to má více než dvě podlaží, tak PBŘ bych, ještě před tvorbou zadání pro výběrové řízení, rozhodně vidět chtěl.
Ten "hasičský papír" je hodně levný, na to jakou to má právní váhu.Připomínk y PBŘ vypořádané ještě ve fázi projekt stojí daleko méně než následné úpravy po preventivní kontrole hasičů.
I původní oceloplechovou rozvodnici lze, a často docela levně, sladit se stávajícími PBŘ požadavky. Jen to chce o tom vědět včas.
Vít Rotrekl
« Odpověď #13 kdy: 16.09.2019, 18:49 »
A je tam dostatečný prostor, pro to aby, když si usmyslí 2/3 odběratelé z dolní řady, že budou chtít 3f přívod do bytu, že je tam pro 3 elektroměry místo dle PP EONu, což je 200x400mm? Nějak mám pocit, že na výšku tam takového místa není. Ale foto může zkreslovat.
 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
 Je možné vyměnit staré jističe bez výměny rozvaděče ?
 Jak postupovat při rekonstrukci elektroinstalace v paneláku (3+kk)?
 Rekonstrukce BorsodChem bez přerušení výroby
 Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
 Jaké krytí podružné rozvodnice vyžadují normy v objektu samostatně stojící garáže?
 Je možné umístit rozvaděč do šatny?
 Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy?
 Kdy může být oficiálně v provozu ještě původní dřevěný rozváděč?
 Zajímalo by mne jak je to vlastně s živností pro výrobu rozvaděčů?
 Mohu jako dodavatel instalace provest kusovou zkousky rozvodnice, kdyz nemam opravneni EZU?
 Můžeme si koupit plastové skřině a sami si je osadit a zapojit a uvést do provozu?
 "Výroba, montáž, oprava a servis elektronických a elektrických zariadení do 1000 V" je v tento cinnosti obsiahnuta aj vyroba rozvadzacov?
 Jak se v praxi provádí atest rozvaděčů a kolik stojí?
 Kterou normou se zbavím květin před rozvaděčem?
 Jak postupovat při pravidelné revizi ve firmě, kde si vyrobili vlastní rozvaděče?
 Kdo vyrábí dveře na rozvaděče....?
 Jak přístupné/nepřístupné může být umístění bytového rozvaděče?
 Je možné společné umístění silového a datového rozvaděče v RD?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak napojit dvě podružné rozvodnice z rozváděče RE?
 Jak je to s atesty na rozvaděče?
 Podle ktorej normy urcujeme spravnu metodu uzemnenia kovovych rozvadzacov?
 Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Jak se nyní postupuje při rozmisťování rozvaděčů v rozvodnách?
 Může být domovní rozvaděč nad vstupními dveřmi?
 Nevíte kdo vyrábí jednořadou rozvodnici 24 modulů?
 Mozete ohodnotit tieto rozvadzace / pridajte foto inych a diskutujme ....
 Jak řešit ochranu rozváděče proti vibracím?
 Jak nejlépe (esteticky) zapojit rozvaděč?
 Musí být vypínač rozvaděče o In 200 A vypínatelný bez otevření dveří rozvaděče ?
 Co obnáší kusová zkouška rozvaděče?
 Jaký je rozdíl mezi rozvodnicí RD-P a RD-E?
 Kdo smí vyrábět a upravovat podružné bytové rozvaděče?
 Jaké máte zkušenosti s chlazením el. rozvaděče pomocí výměníku vzduch - voda?
 Co myslíte? Je to otočený foťák nebo zapojený rozvaděč naboku?
 Kdo vyrábí rozvodnou skříň rozměr cca 25x50 cm?
 Jaká je rozumná rezerva modulů v rozvaděči?
 Na školení RT bylo řečeno že 90% plast. rozvaděčů je mont. protizákonně, co s tím?
 Je umístění rozvaděče za dveřmi porušením normy?
 Může být v jednom rozvaděči elektroměr a jističe obvodů?
 V jaké výšce musí být rozvaděče, když jsou v záplavové oblasti?
 Jaké by mělo být optimální rozmístění a počet rozvaděčů včetně jejich osazení?
 Jaké jsou dle vašich zkušeností nejčastější varianty osazení bytových rozvaděčů?
 Jaké jsou minimální požadované velikosti nezastavěných prostor kolem rozvaděčů?
 Zakazuje některá norma použití starých litinových rozvaděčů?
 Čo môže spôsobiť výbuch rozvodnej skrini?
 Jak postupovat při výrobě rozvaděčů?
 Kdo navrhuje chlazení rozvaděče?
 Jaké používáte domovní rozvodnice s výhodami proti konkurenčním?
 Je volně pohozený rozvaděč v pořádku?
 Jakou pěnou upevnit kovový rozvaděč do zdi?
 Do jaké, co nejméně hluboké zápustné rozvodnice se vejde jistič BC160?
 Jak se definuje rozvaděč?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 HAGER: Nabízíme široké portfolio rozvodnic
 ABB ELSYNN: Oceloplastové a plechové rozvodnice UK500, A300, AT/U
 Jaký sloupek-rozvaděč mohu použít pro náročnější zahradní rozvody?
 Existuje ještě výrobce litinových instalačních skříní?
 ABB ELSYNN: Katalog rozvaděčů nízkého napětí
 Mohu plastový rozváděč zapěnit?
 HAGER: Multimediální domácnost - rozvodnice univers Z
 Testujete rozvodnici HAGER volta s námi?
 Lze v plechovém rozváděči použít plastové záslepky neobsazených pozic?
 Základní české technické harmonizované normy zabývající se problematikou rozvaděčů
 Výroba rozvaděčů
 Základní definice rozvaděčů
 Základní požadavky na provedení a konstrukci rozvaděčů nízkého napětí
 Jaká je specifikace a náplň zkoušek pro ověření charakteristik rozvaděče?
 Základní požadavky pro další typy rozvaděčů dle jejich použití
 OEZ: NOVÉ PLASTOVÉ ROZVODNICE DistriTon
 Typové zkoušky rozvaděčů – ano či ne?
 Videli ste uz reviznu spravu na rozvadzac?
 Co všechno je špatně na rozváděči bez "zad"?
 RITTAL: Novinka - samostatně stojící systémový rozvaděč Rittal SE 8
 Musí mít rozvaděč nn ve fabrice také revizi?
 Jak čistíte rozvaděče vy?
 Kdo bude výrobcem rozvaděče?
 RITTAL: Power and Vision! Katalog 33 pro rok 2012 /2013
 Je možné inštalovat rozvodnicu mini Pragma otočenú o 180°?
 Co udělat pro to, aby elektroměrový rozvaděč prošel revizí?
 Znáte nový systém podstavců Rittal pro rozvaděčové skříně?
 Jak je to s rozvaděči a jejich osazováním?
 Nový ISV instalační rozvaděč od společnosti Rittal
 Kdo vyrábí nebo dodává podzemní výsuvné rozváděče?
 Lze umístit rozvaděč a elektrokotel pro RD na WC?
 Čím by bylo nejlepší nahradit dřevěnou rozvodnou desku?
 ČOI: Dozor nad trhem – rozvaděče nn
 Jaká je minimální výška pro umístění rozvaděče ?
 Může rozvaděčem nn protékat voda?
 Máte už aktualizované dokumenty k rozvaděčům?
 Lze toto nazvat "výměna rozvaděče"?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče RAK
 Conteg na Elosysu 2013
 Proč by měl být rozvaděč vysokého napětí "smart"?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Je na uvedeném obrázku správně zapojená bytová rozvodnice?
 Jaké podmínky musí splňovat kontrolní okénka (průzory)u kovově krytých rozvaděčů pro střídavá jmenov
 Jaké podmínky musí splňovat části kovově krytého rozvaděče, které jsou výrobcem určeny pro pohyb obs
 Jaké podmínky krytí musí splňovat po montáži kovově krytý rozvaděč pro střídavá jmenovitá napětí
 Jak se vám pracuje s rozvodnicí RZA od OEZ?
 Kdy se už jedná se o rozvaděč?
 Systém nosných ramen Rittal CP 60/120/180 pro rozhraní člověk-stroj
 Problematika rozvaděčů provozovanými laiky
 Mám si troufnout instalovat rozvaděč pod omítku do venkovního prostředí?
 Která ČSN uvádí požadavek na správný způsob zapojení přívodu rozvaděče?
 KROMEXIM: Chladící jednotka k odvodu tepelných ztrát v rozvaděčích
 Jaké přístroje použít pro měření rozvaděčů podle ČSN EN 61439-1 ed. 2?
 Ověření návrhu rozvaděče podle normy ČSN EN 61439
 ABB: Rozvaděč UniGear Digital oceněný ZLATÝM AMPEREM
 SCHNEIDER ELECTRIC: Rozvodnice řady Mini Pragma
 Dáte tip na výrobce elektroměrového rozvaděče?
 Neexistuje nějaká montazni deska do rozvodnice pro PC?
 Normy 2014 pro rozvaděče a elektrotechniku
 Musí být ER uzemněn?
 SPÁLOVSKÝ: Katalog Rozvaděčový systém Enux
 Kterou normu porušuje níže popsané zapojení rozvaděče?
 Nové normy pro rozvaděče nízkého napětí #3
 CONTEG: Vstup na trh s průmyslovými rozvaděči
 OEZ: Novinky v rozvodnicových skříních Distri
 Lze umístit rozvaděč do prostoru s výškou stropu 1,8m ?
 RITTAL: Malé skříňky a kompaktní rozvaděčové skříně
 Blíží se léto a s tím i chlazení rozvaděčů. Jste připraveni?
 SCHRACK: Katalog Skříně pro rozvaděče, bytové rozvodnice, IT rozvaděče
 Existuje jednořadá bytová rozvodnice na více než 18 modulů?
 Zakázková výroba rozvaděčů Elplast-KPZ Rokycany pro železnice
 SCHRACK: Jaké jsou nové zkoušky rozvaděčů
 Lze stěnu za elektrickým rozvaděčem nahradit montážní pěnou?
 Dáte tip na rozvaděč s 96TE moduly do šířky 50cm?
 HAGER: Katalog Rozvodnice volta/Typově zkoušené rozvodnice
 ZEZ SILKO: Nové rozvodny nn
 Ako uchytit plastovy rozvadzac (anton) na zadnu stranu ER?
 RITTAL: Průvodce konfigurací skříní - elektrická bezpečnost je již zajištěna
 RITTAL: Novinky v systému Ri4Power s roztečí 185 milimetrů
 OEZ roadshow16: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Nemá někdo tip na nějaké školení v montáži rozvaděčů?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra
 TIP na skříň pro venkovní vedení HYDRA (IP65/IP66).
 Existuje norma upravující výrobu krytů rozvaděčů?
 NOVINKA 2017: Rittal zkompletoval svůj program svítidel pro rozvaděče
 Lze umístit domovní rozvaděč za dveře?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Může být rozvaděč umístěn u výlevky a kanálové vpusti?
 O systémovém LED svítidle RITTAL rychle a stručně!
 Co se má z rozvaděčů všem pořádně vysvětlit? Dejte svůj návrh!
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Podle jaké normy posuzovat přenosné rozvaděče?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Jak starý rozvaděč se ještě dá provozovat?
 RITTAL: Systémový katalog 35 (vydání 2017)
 Kolik rozdílů najdete mezi bytovou rozvodnicí v roce 1950 a dnešní?
 Zvolte si témata nového videoseriálu #KROZ o rozvaděčích sami zde!
 Lze osadit venkovní rozvaděčovou skříň pod úroveň terénu?
 Musí mít výrobce rozváděčů registraci u Českého metrologického institutu?
 Je možné umiestniť rozvádzač do steny, pričom z druhej strany je sprcha?
 TIP na multifunkční sloupek SITEL - MSS ENERGO
 Víte, že legendární skříně řady TS8 náhle mizí z nabídky RITTALu?
 Venkovní ocelové rozvaděče OH6425
 Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
 Systém nosných ramen RITTAL
 Technický katalog kompaktních rozvaděčových skříní AE
 První rozvaděč bez skleníkového plynu SF6
 Existuje hluboký rozvaděč pod omítku cca 150mm?
 Oceloplastové rozvodnice RZA od OEZ
 Český Rittal prezentuje stěžejní skříň VX25
 ELKOV: Rozvaděče E.T.A. jsou zpět!
 Kde ověřit starší malý plastový rozvaděč?
 Produktový katalog rozvaděčových skříní ETA
 Kdo nese odpovědnost za nový rozvaděč?
 Za jakých okolností se dá zaměnit rozvaděč domovních za průmyslový?
 Jaká je životnost rozvaděčů?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 TIP na samostatně stojící venkovní skříně.
 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton
 Dvojitá publikace Rozvaděče a úplné kryty + Rozvodnice volta
 REPRÍZA: Rozvodnice a úplné kryty - Řešení ABB
 LIVE EATON: Výroba rozvaděčů nízkého napětí dle platné legislativy REPRÍZA
 LIVE EATON: Alternativa k rozvaděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24
 LIVE EATON: Návrh a výroba výkonových rozvaděčů xEnergy Basic
 TIP na oceloplechové skříně WST
 Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Rittal bus v září 2020 v Česku
 LIVE RITTAL: Automatizace při výrobě rozvaděčů (REPRÍZA)
 LIVE Rittal Configuration System - Nový rozměr jednoduché konfigurace DNES VE 13:00 hodin
 LIVE RITTAL: Venkovní rozvaděčové skříně a jejich klimatizace DNES živě od 13:00 hodin
 LIVE EATON: Návrh bytového rozvaděče v programu E-Config
 LIVE RITTAL: Monitorování nejen IT systémů - systém CMC III
 Odporuje něčemu rozvaděč na stropě mobilní buňky?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Kterých norem se držet při tvorbě nízkonapěťového rozvaděče?
 LIVE RITTAL: Výroba rozvaděčů v souladu s ČSN EN 61439 (REPRÍZA)
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
 Hliníková revizní dvířka do sádrokartonu jsou určena pro montáž do sádrokartonové stěny nebo stropu
 Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
 Co by o rozvaděčích za elektroměrem mělo ještě zaznít?
 Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
 Q: Jak zjistím kompatibilitu senzorů a aplikací s RITTAL CMC III
 MEGA katalog HAGER Distribuce energie
 Mohu koupit jinak vyzbrojený elektroměrový r. a upravit ho?
 Co ještě chcete vědět o certifikaci rozvaděčů?
 Katalog Průmyslové rozvaděčové skříně CONTEG 2022
 Jaké jsou rozdíly mezi výrazy DistriTon, DistriSet, DistriBox?
 Jak postupovat v USA při kontrole rozvaděče po požáru?
 Potřebujeme ověření a kusovou zkoušku rozvaděče, který je již v provozu?
 Proč se říká stavebnímu rozvaděči antoníček?
 Mozem vstavat poistkovu skrinu pod vstavany el. mer rozvadzac?
 EATON ONLINE TOUR: Rozvodnice xComfort - přehled sortimentu a novinky DNES ve 13:00 hodin
 Znáte celou šíři sortimentu FAMATEL? A co používáte?
 EATON ONLINE TOUR: PVA rozvaděče dle ČSN EN IEC 61439-2 příloha DD DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 RECENZE: Rozvodnicové a rozvaděčové skříně 2024
 Víte, jak natírat mramor rozvodné desky šelakem?
 V jakých případech volíte skříně Hensel?
 Jak FeederSeT funguje s cizími přístroji v rozvaděči?
