| | |-+  Jakou hodnotu má součástka v řídící jednotce?
Autor Téma: Jakou hodnotu má součástka v řídící jednotce?  (Přečteno 2748 krát)
Tomáš Flieger
« kdy: 13.09.2019, 07:55 »
Pro řízení pohonu otevírání vrat mám řídící jednotku CTH 41. Bohužel mi shořela označená součástka(Podle T1 tuším, že by mohlo jít o termistor?) a kvůli tomu jsem už nedokázal zjistit jakou měl hodnotu.
Nikde na internetu nedokáži najít schéma zapojení jednotlivých součástek desky a tak se ptám, jestli tu někdo náhodou nemá stejnou jednotku a dokázal by vyčíst hodnotu oné součástky.
* CTH41_copia_copia_ml.jpg (129.22 KB, 999x823 - prohlédnuto 494 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 13.09.2019, 14:50 »
S nejvyšší pravděpodobnos tí je součástka pozistor jistící 12V napájení externích optických závor. Více by řekla fotka druhé strany plošného spoje.
Jestliže je to podle mého předpokladu pak tuto součástku můžete nahradit nejlépe vratnou pojistkou, nebo běžným pozistorem voleným podle typického proudu světelných závor - ten si můžete změřit. Asi něco jako PTC30V13 - 240mA max 30V Ro=13 Ohm.
Ale až po té, co najdete a odstraníte zkrat na napájení závor.
Pozistor určitě zničil dlouhodobý zkrat na kabelu nebo na závorách, nebo voda v závorách.
Nejrozumnější je nahradit dočasně pozistor 5-10W žárovičkou na 12V a měřit napájecí proud závor při poklepu na závory, pohybu kabelu apod. Když žárovička zhasne, nebo bude jen slabě žhnout, není tam ostrý zkrat. Obě závory by mohly typicky brát tak do 100-200mA.
Celá deska je napájena ze zdroje bezpečného napětí, toroidního transformátoru . Neznám provedení celé krabice, pokud je trafo externí, může se v tom vrtat i laik, jestli je trafo u desky, pro laika takové zkoušky nejsou povolené.
Ďábel je skryt v detailu
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 13.09.2019, 17:10 »
Ta součástka má na desce označení RT1.
Hypotéza o jištění napájení 12V pro optickou závoru vypadá velmi pravděpodobně, ten vývod +12V je hned vedle.
* 36A7E57E-6A49-4D90-9ECA-A2F366B918B7.png (386.76 KB, 320x240 - prohlédnuto 426 krát.)
Tomáš Flieger
« Odpověď #3 kdy: 14.09.2019, 11:39 »
Už vím alespoň od čeho se odrazit a s pomocí zkušenějšího elektrikáře se pokusíme odstranit zkrat a sehnat součástku.
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
