| | |-+  Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
Autor Téma: Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?  (Přečteno 10254 krát)
« Odpověď #18 kdy: 10.09.2019, 09:00 »
OEZ minia - stranky vyrobcu - dva rozne prierezy su popisovane ako vyhoda. Cize nie je to univerzalna pravda.
To je dané konstrukcí svorky, která má dvě oddělená místa pro vodiče. Vedle sebe smí být pořád pouze vodiče o stejném průřezu.
* vodice_minia.PNG (183.79 KB, 571x411 - prohlédnuto 224 krát.)
« Odpověď #19 kdy: 10.09.2019, 11:30 »
... Vedle sebe smí být pořád pouze vodiče o stejném průřezu.
Nejen průřez, ale i provedení.
Kombinace drátu s licnou, ať již s dutinkou nebo bez, je také slušná prasárna
Vít Rotrekl
« Odpověď #20 kdy: 10.09.2019, 14:35 »
Ještě jedna maličkost, která možná byla i na samostatnou diskusi:
- když dám na propojení jističů lištu, když se cokoliv mění, je třeba lištu uvolnit, tedy vše vypnout. O bytech nebudeme mluvit, ale jsou provozy, kde je problém vše vypnout, "odborník" s vhodným vybavením by měl zvládnout výměnu o pod napětím
Výrobce co znám a používám (Eaton, Shrack) - když je hřebínek ze spodu, tak není problém vyměnit pod napětím kterýkoliv jistič v řadě.
OEZ - myslím, že u nich jde jistič vyměnit ať už je hřebínek z kterékoliv strany
Pak jsem kdysi měnil i jistič GE, který taky šel vyměnit, opět hřebínek ze spodu.
Myslím, že na tom budou podobně i ostatní výrobci jističů. Ale protože je standartně neosazuji tak nevím.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #21 kdy: 10.09.2019, 16:57 »
Bavíme se o historickém základu. Ano, jsou nové jističe které umožňují až 4 vodiče, tedy dvě dvojice ve dvou svorkách (dvojice v jedné svorce) . Ale to jsme opravdu trochu jinde mimo otázku o historickém provedení. To mohu zrovna tak začít psát o quickconnect jističích, kde mohu zapojit na vývodu dva různé průřezy také. Téma se týká ale něčeho jiného.
Jo a univerzální pravda neexistuje  Mrknutí
* pravda-u-kazhdogo-svoya-a-istina-vsego-odna_2.jpg (25.24 KB, 635x279 - prohlédnuto 182 krát.)
« Odpověď #22 kdy: 14.09.2019, 10:39 »
Mnoho výrobců nerozlišije max.průřez, který lze do klece jen strčit a strčit+řádně upnout zle
By mne zajímalo, jestli to prakticky vůbec zkouší.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
