Offline
« Odpověď #37 kdy: 03.09.2019, 21:28 » |
A i kdyby nebyl spojen galvanicky, jaká je el. pevnost izolace soustavy WiFi pojítka od země? Pár set V max., a o tolik se max. může lišit potenciál stožáru od zemního potenciálu. Z pohledu blesku operujícího s desítkami MV naprosto nezajímavý detail.
Rozvodak
Offline
« Odpověď #38 kdy: 03.09.2019, 22:35 » |
Stále čekám na řešení které je podle Milana to nejlepší. Když řeknu že je to na houby, měl bych říci ještě proč a jak to udělat správně. Milan stále uhýbá odpovědi a motá se jen v teoretické rovině. To že navrhovaná řešení jsou jistým kompromisem není žádná novinka. Nicméně pokud má Milan řešení které lze rozumně užít i v praxi, rád ho někdy využiju. Nemám s tím opravdu problém. Pokud to chcete rozebírat jen v teoretické rovině, nechme tuto diskusi přesunout do sekce kterou vidí jen odborníci a neplevelme vlákno kde to může laik lesco špatně pochopit.
Jedno řešení se nabízí ale asi nebude pro všechny přijatelné. V dnešní době existuje internet od mobilního operátora. Jejich přenosný "modem" na SIMku je umístěn v interiéru. Pak netřeba stožárů na wifi připojení a na střeše nehrozí nic.
ACEOF ACES
Offline
Odpočet běží
« Odpověď #40 kdy: 05.09.2019, 12:58 » |
V tomto případě je předepsáné anténní stožár připojit na HOP/MET. Pro mě je anténní stožár jímač a vodič vedoucí od anténního stožáru svod, po kterém by mohl téct bleskový proud, proto bych se snažil dodržet předepsané vzdálenosti, uložení, ohyby a další náležitosti, které musí jímač a svod splňovat. Kabel od antény na vstupu do domku opatřit vhodným svodičem bleskových proudů, aby vydržel co nejvyšší bleskový proud, případně použít i další stupně. I s tímto kabelem bych zacházel stejně jako se svodem, po kterém by mohl téct bleskový proud nebo jeho část.
Peter Lovacký
Offline
« Odpověď #41 kdy: 05.09.2019, 13:10 » |
Ouu, to akože naozaj? To by ste isto chcel bývať v obývačke spolu s bleskozvodom?
Jan P
Offline
« Odpověď #42 kdy: 05.09.2019, 20:57 » |
Možná problém, je to, že vodič uzemnění vede v polystyrenu (tl. 20cm) na stěně. Elektrikáři ho dodělávali později, nevím jestli zapomněli, ale bylo to v době, kdy borci měli obloženou stranu domu polystyrenem - tj. souhra řemesel. Takže udělali do polystyrenu šlic a drát strčili dovnitř. Fasádu ještě nemáme, resp. na místě toho zářezu bude obklad, tudíž bych, pokud by to zlepšilo situaci, mohl vodič vytáhnout a šoupnout ho do chráničky nebo podobně.
Je to velký problém? Krabici uzemnění máme zvenku, tudíž drát jde kolmo nahoru v polystyrenu, pod podbitím na půdu, po trámu vazníku, ke stožáru.
Offline
« Odpověď #43 kdy: 06.09.2019, 00:57 » |
Z vás to tedy leze Teď nechápu. Co je to dle vás krabice uzemnění? Začínám tušit další problém. Zřejmě nepůjde o MET, ale o napojení na měřící svorku svodu. To by bylo dle mého špatně. Začínám být přesvědčen o nutnosti osobní návštěvy znalého RT.
ACEOF ACES
Offline
Odpočet běží
« Odpověď #53 kdy: 09.09.2019, 10:32 » |
Podle mého názoru, vzhledem k tomu, že ten vodič vede v zateplení, tak je potřeba, aby měl dostatečnou mechanickou pevnost a byl dobře připevněný (každých půl metru) bez ostrých ohybů a esíček, které má bleskový proud snahu narovnat a moc se nezahříval, aby se v případě průchodu bleskového proudu nevytrhl a nepoškodil stěnu se zateplením a také je uložený na a v hořlavých materiálech tak, aby nedošlo k požáru. Proto bych použil izolovaný měděný vodič o průřezu 50mm2 bez trubky/chráničky.
