| | |-+  Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
Autor Téma: Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?  (Přečteno 23948 krát)
Zdeněk Mahdal
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 23.08.2019, 09:16 »
Kabel je připojen v domovní skříni na sloupu EON a odchází do země k domovnímu rozvaděči.
Na kabelu se vyskytla závada. Přerušená fáze a PEN.
Závada je lokalizovaná asi 1 metr od sloupu v zemi.
Jako nejschůdnější oprava je provést výměnu části kabelu od domovní skříňky a udělat gelovou spojku.
S tím ovšem EON nesouhlasí a nutí mě provést výměnu celého kabelu cca 50m a udělat revizní zprávu.
Jsem vyučený elektromechani k a pracuji už v oboru 30 let ale s tímhle zkušenosti nemám.
Vít Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2019, 14:09 »
Takových spojek před měřením už v zemi je mraky...
Čí je to majetek? váš nebo EONu? Nejspíš váš, tudíž vám Eon do toho moc nemá co kecat jak to opravíte.
Nicméně gelové spojce bych se vyhnul, a udělal bych to pomocí SLV-SV 6-25.
Pokud jsou poškozené jen dva vodiče, možná by šlo opravit jen ty dva. Minulý týden jsem to dělal... Jen to chce umět dělat se spojovači, a se ZIPofkami Úsměv
Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdeněk Mahdal
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2019, 16:29 »
se spojkama co mají zip umím dělat,ale gelová je rozebíratelná,tak jsem volil gelovku a co se týče odpovědi,jsem stejného názoru,protože kabel je můj a veškeré opravy platím já.
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.08.2019, 16:38 »
...ale gelová je rozebíratelná. .
A tohle by mohl být ten problém... Nevidím důvod pro to tam dávat rozebiratelnou spojku...
Když mě chlapi s EONu minulej týden vytyčovali poruchu, tak říkali, že to mám určitě opravit trhacíma/lisovacíma spojovačema. Gelovky nemají moc v lásce... A to to bylo vedení mezi elektroměrem a barákem.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 23.08.2019, 17:09 »
Špatně. Hněv
Jedině trhací spojku, jak radí kolega Vítek Úsměv
Karel Bělohlávek
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2019, 18:19 »
A proč nepoužít lisovací spojku a hexagonální lisovací kleště? Smutek
Elektrikář
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #6 kdy: 23.08.2019, 21:02 »
Protože trhací je trhací. Na lisovací je potřeba daleko více místa. I když mám kleště, radši si připlatím za trhací.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2019, 21:15 »
Protože na trhací spojku, je třeba méně nářadí, stačí méně prostoru, a je to rychlejší. Mrknutí
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2019, 22:03 »
Šroubové spojovače jsou dobré na nouzové situace, montéry bez vercajku a amatéry, opravy ve stísněném prostoru, opravy jedné, dvou žil bez roztažení zbylých, případy kdy se jede na poruchu a není jasné co bude třeba a pod.
Ovšem v mírovém stavu při plánované opravě je dost času i prostoru na provedení kvalitnějšího lisovaného spoje.
Co se rychlosti týče, ano, šroubová je rychlejší, hlavně  neutahovat utahovákem, dojde pak k  oddělení hlavy před dosažením správného momentu. Stejně tak je důležité u vícerozsahovýc h spojovačů bez redukční vložky dávat pozor na souosost, hlavně u typů se šrouby v jedné ose. Stává se, že vodič malého průřezu se natlačí do boku a žvejkne se.
Tazatel řeší poruchu na kabelu a předpokládá náhradu kusu kabelu novým. V takovém případě není důvod nelisovat.
A gelovky eon nechce, protože coby nedestruktivně rozebiratelný spoj nesplňuje PP. Spojka SVCZ ano.
Martin Škopek
http://www.skopek.net
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2019, 16:20 »
...  S tím ovšem EON nesouhlasí a nutí mě provést výměnu celého kabelu cca 50m a udělat revizní zprávu...
Distributor má oporu ve svých připojovacích podmínkách, viz:
ČEZ Distribuce, a.s.
https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/pripojovacipodminkynn_15042019.pdf
5.2. Hlavní domovní vedení
vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům z kmenového hlavního domovního vedení. Kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby;
E.ON Distribuce, a.s.
https://www.eon-distribuce.cz/sites/default/files/2018-08/EON-zapojeni-mericich-souprav.pdf
3.4. Provedení HDV musí být vodiči se stejným průřezem po celé délce vedení bez přerušení s výjimkou odbočení k elektroměrům. Je-li nutno je přerušit, pak se připouští jedno přerušení vodiče v 1. nadzemním podlaží objektu. Odbočka k měřicímu zařízení (elektroměru) musí být z  plných vodičů min. 6 mm2 Cu a po celé délce přerušení, bez krabic a zbytečných ohybů. Místo pro odbočení musí být upraveno pro zaplombování.
Tedy striktně bez přerušení - není uvedena výjímka na opravu HDV apod.
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Peter Lovacký
« Odpověď #10 kdy: 25.08.2019, 16:36 »
Keby sa toto stalo mne, tak pošlem elektrárňam list že prečo ja nemám právo na opravu vlastného majetku a oni hej. Možno by som bol ochotný im vykopať jamu aby si spojku zrobili sami, ale za výmenu celeho kábla by som už vážne uvažoval nad žalobou za obmedzenia práv pri nakladaní s vlastným majetkom.
Zákaz gelovej spojky s prístupom ku spojom ešte chápem, zákaz nerozoberateľn ej už nie.
« Odpověď #11 kdy: 25.08.2019, 16:45 »
Možná je to trochu podivný stav, ale pokud je to za hlavními pojistkami, je to vedení zpravidla již v majetku odběratele, ale protože to je před elektroměrem, musí to být podle požadavků dodavatele energie.
Nevím jak na Slovensku, ale u nás by PetoL s jeho přístupem neuspěl.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #12 kdy: 25.08.2019, 17:44 »
Keby sa toto stalo mne...
Tak s tím nikoho neprudím, namačknu, zafouknu, zapomenu...
Je poněkud rozdíl mezi přístupným přerušením v rozvaděči na svorkovnici, kde se dá leccos kouzlit a zavařenou spojkou v zemi, svou strukturou rovnocennou kabelu.
Peter Lovacký
« Odpověď #13 kdy: 25.08.2019, 18:55 »
Jjj, moja reč, a asi by to tak aj dopadlo  Mrknutí
Ja mám prípojku od stĺpa popod asfaltovú cestu a kebyže som ju mal kvôli elektrárňam celú rozkopať tak to ich radšej najprv požiadam o písomný výklad ich podmienok či náhodou nebudú v rozpore s ústavou čl.20 bodu 4 a potom s ich odpoveďou môžem ísť za právnikom  Škleb
Vy máte v Čechách toto isté len nie v ústave ale v listine základných práv, bo v roku 93 sme asi tak trochu odpisovali jeden od druhého Úsměv
Jiří_Hrubý
« Odpověď #14 kdy: 25.08.2019, 19:03 »
Žiš co furt máte s nějakou ústavou, tady se jedná o ryze technickou záležitost, spočívající v znemožnění NO v neměřené části. To lze splnit a život jde dál. Jiná situace je u starých vývodů ve zdi, v trubce, tam se o výměně nediskutuje, protože každý rozumný baráčník nechce aby mu to blaflo pod novou fasádou. Celý dotaz je ale zaměřen na kabel v zemi, nepřístupně uložený, proto bych tu paniku trochu zmírnil Kroutím očima
Vít Rotrekl
« Odpověď #15 kdy: 25.08.2019, 21:56 »
Je oprava kabelu jeho preruseni? Podle me se jako preruseni muze brat nejaka krabice se svorkami atp. Ale ne opravna spojka. Spojka ma stejne parametry (elektricke) jako kabel.
Ale nejsem pravnik, jsem technik a snazim se najit nejjednodušší reseni, jak dany problem vyresit a nehledat zbytecne komplikace.
Rozvodak
« Odpověď #16 kdy: 25.08.2019, 22:45 »
Spojka nemá ty samé parametry jako odbočná krabice.
Navíc distribuce si na vlastních neměřených kabelech dělá spojky jak potřebuje. To by sami museli tahat při poruše nové vedení až TS  Škleb
Dokonce je praxe taková, že když se rekonstruje distribuce nn, tak se v místech původní HDS na domu udělá spojka ve fasádě. Tedy pokud se nedohodne prováděcí firma s odběratelem jinak.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #17 kdy: 26.08.2019, 10:12 »
Toto tvrzení mělo i oporu v již zrušené ČSN 33 2000-1: 2003, čl. 134.1.4, poznámka N
POZNÁMKA N Pevné spoje vodičů provedené předepsaným způsobem nejsou přerušením.
V nové edici z roku 2009 již tato poznámka není obsažena.
Elektrikář
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Poradíte mi náhradu Eprosinové spojky kabelu?
 Znáte někdo spojky pro nehořlavé kabely?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Znáte spojku na kabely "Mattoni" ?
 Lze dle norem odborně spojovat přerušené kabely tepelně smrštitelnými návleky?
 Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?
 Jak opravit kabel bez jeho přerušení a nastavení bez použití krabic?
 Jakou zvolit kabelovou zalévací spojku ve tvaru T kusu?
 Kdo má přístroj, který změří vzdálenost k místu poškození kabelu?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Ako správne a dlhodobo bezpečne prepájať rozobiratelne kabeláž v zemi?
 Jak napojit kabel AYKY na CYKY pod dřevěnou podlahou?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Existuje sada pro odbočení kabelu CYKY 3x2,5 v zemi?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?
 Neznáte prosím někdo proudovou zatižitelnost vodičových namačkávacích spojek?
 3M: VN spojky na plastové kabely
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Čím zaizolovat spoj vodičů pod vodou?
 Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Firma Ensto uspěla v soutěži se svou kabelovou spojkou
 Je přípustná kabelová spojka 0,5m od bazénu?
 Přímá kabelová spojka Ensto All-in-One
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem
 Gelová spojka SHARK
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?
 Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
 Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
 Jak realizovat přívod elektřiny do chalupy na samotě?
 Jakým způsobem máme udělat přípojku když se máme napojit od souseda?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Může následující podnájemník za dluhy předchozího?
 Může ČEZ vyžadovat přemístění elektroměru ?
 Je možné vést z 1 sloupu na 2. vedle kabelu vn kabel nn?
 Je možné z jedné přípojky vytvořit na vzdálenost 300m další?
 Lze vyjednat prelozku pilire s pristupem ze soukromeho pozemku na naklady CEZu?
 Lze z pilíře s elektroměrem vyvést zásuvku pro staveniště jako trvalé připojení?
 Připojí ČEZ elektroměrový rozvaděč před stoupačkou vody?
 Může ČEZ prodat/převést střešník Telefonice O2 bez vědomí majitele objektu ?
 Jaký elektroměrný rozvaděč použít pro ještě neznámý projekt?
 Odkud zřídit přípojku uprostřed pole?
 Jakou mám zvolit přípojku pro mobilní dům?
 Co vše obnáší výměna přívodu pro RD z vrchního vedení?
 Kolik lidí musí musí žádat o provedení přípojky, aby to hradil distributor ČEZ?
 Co je potřeba k výměně pojistkové skříně?
 Má ČEZ právo si vynutit věcné břemeno při stavbě kiosku pro elektroměr?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jaká je odstupová vzdálenost sloupů nn pro přípojku rodinného domu?
 Jak se domoci elektropřípojky?
 Mám se stát spoluvlastníkem transformátoru?
 Jak se vyhnout pozemku, jehož majitel nesouhlasí s vedením el. sítě?
 Mohu z 3f zásuvky využít jednu fázi a napojit z ní pergolu?
 Jaký kabel kabel natáhnout na černo od souseda?
 Musím umožnit vstup ČEZu na pozemek, i když v katastru není o vedení zmínka?
 Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
 Na co dát pozor při převzetí nemovitosti s neznámou elektroinstalací?
 Může technik ČEZ odmítnout montáž elektroměru pro chybějící omítku na kabelu?
 Kolik stoji přeložka nebo úprava vysokého vedení 22kV na závěsné lano?
 Jak mám odstranit nastřešák z rozpadající se nemovitosti?
 Jak zajistit aby přípojka nn nebyla v rozporu se zákonem 458/2000 Sb.?
 Kdo vymění porcelánové izolátory na přípojce?
 Co zaplatím za novou přípojku s protlakem asi 8 metrů pod silnicí?
 Co se stane když odmítnu E.ONu věcné břemeno?
 Je možné nějaké LEvnÉ a LEGÁLNÍ sezónní PŘIPOJENÍ chatky K ČEZu?
 Kdo zaplatí opětovné připojení demolice a navíc po exekuci?
 Vynechává se se u E-ONu modrý vodič nebo se připojuje k PEN?
 Kdy zřídit pripojku, když se bude stavět až za dlouho?
 Jak vypracujete revizi pro znovupřipojení bytu při odpojení od el.pro neplacení?
 Co dělat když majitelka podružného elektroměru neplatí?
 Jak připojit druhý kabel k elektroměru?
 Je shnilý sloup problém ČEZu nebo spotřebitele?
 Jak odstranit konzoli el. vedení z domu určeného k demolici?
 Na čí náklady se vymění starý sloup?
 Co obnáší přesun pilíře nn o cca 5 m?
 Co je po dobu rekonstrukce vhodnější přeložení nebo výměna stávající přípojky?
 Jak řešit povolení pro výstavbu vzdušného vedení?
 Co s pilířem podemletým dešťovou vodou?
 Je možné vedení z nástřešáku přeložit na sloup před plot?
 Lze zřídít provizorní přípojení elektřiny k domu po dobu 1-2 let?
 Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
 Jak řešit přípojku k rekreačnimu objektu vzdálenou 25m?
 Mohu nesouhlasit s přesunutím sloupku s pojistkami na mém pozemku?
 Může mě dodavatel energie odpojit kvůli zastaralé elektroměrové skříni?
 Namontuje mi elektroměr jiný dodavatel, když mi ho ČEZ odpojil?
 Jaké lepší řešení přeložit nebo zrušit a zřídit novou přípojku?
 Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?
 Je 1000Kč adekvátní cena za věcné břemeno ve formě sousedovy přípojky nn?
 Proč nechce ČEZ povolit trvalou přípojku elektrické energie?
 Jak vysoko má být volné vedení nad střechou?
 Je možné připojit k síti bez provedené elektroinstalace?
 Je možnost aby přeložku elektriky hradil ČEZ?
 Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?
 Jakým způsobem byste řešili připojení zahrádkářské kolonie?
 Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?
 Jak přinutit ČEZ přeložit sloup s rozvaděčem?
 Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník?
 Na kolik příjde nová přeložka vedení z konzoly do země?
 Co udělat s mělce uloženým nn kabelem nalezeným pod asfaltem před domem?
 Jaká jsou úskalí připojení souseda k příležitostnému odběru elektřiny na nás?
 Může po mě ČEZ chtít, abych si přípojku nn do 50m od sloupu zaplatil sám?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Má lokální distributor bezvýhradnou povinnost připojit novostavbu RD?
 Jak si muze eON dovolit prestavet pripojku bez meho vedomi?
 Lze nástřešník domovního přívodu přesunout?
 Lze umístit jezírko nad přívod elektřiny?
 Jakou dokumentaci potřebuji k přemístění pojistkové skříně ČEZ?
 Kdo hradí úpravu elektropřípojky na RD při zateplení fasády?
 Opravdu musím přeložit odběrné místo ČEZ na vlastní náklady ?
 Mohou být špatně nafázované vodiče na straně distributora EON?
 Jaký je postoj E.ONu k výměně přívodního vedení od HDS k nepřístupnému ER?
 Jak postupovat v případě vypnutého zaplombovaného hlavního jističe elektroměru?
 Jaký je postup při opětovné připojení k elektrické síti po odebrání elektroměrů?
 Kdo hradí přeložení kabelových tras domovních přípojek do země?
 Jak zřídit ER u HDS na cizím chatovém pozemku?
 Jsme povinní předělávat podružný elektroměr, když se ČEZu nelíbí?
 Je možné dočasné umístění elektroměru a rozvaděče nn na sloupu?
 Může být přiveden kabel CYKY4x10 ke dvou jednofázovým elektroměrům?
 Je ekonomičtější přípojku zrušit a zřídit novou nebo ji přeložit?
 Jak se vyhnout přeložce?
 Který předpis popisuje znovupřípojení elektroměru na původní desku?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
 Jak vysvětlit laikovi dodržování zákonů při činnosti na VTZ?
 Kdo odpovídá za závadu v HDS?
 Mohu nějakým způsobem ponížit náklady na přeložku vedení nn?
 Jaký je vhodný rozvod pro malou kapelu a ochranu drahé aparatury?
 Je nutné řešit průvěs elektrické přípojky nad cestou?
 Co delat, kdyz mesto nechce povolit vedeni el. pripojky pres jejich pozemek?
 Kdo nese náklady přeložky sousedního domu?
 Kdo hradí opravu přípojky u neoprávněně odstraněné HDS?
 Vydrží staré kabelové vedení rozpojení a znovu zapojení?
 Kdo platí předělání přípojky při rekonstrukci vedení dle představ ČEZ?
 Jak postupovat aby CEZ vybudoval novou přípojku a neopravoval starou ?
 Co dělat, když soused nerespektuje ochranné pásmo vedení nn, ani věcné břemeno?
 Jak zřídit přípojku pro zahradu vzdálenou 500m?
 Jak připojit chatu na elektřinu bez souhlasu souseda s věcným břemenem?
 Jak se postupuje s přípojkou domu v pripade jeho demolice?
 Může být jedno přípojné místo pro dva RD?
 Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?
 Přeloží ČEZ sloup a vedení nn z mého pozemku, když není zapsané břemeno?
 Jak zjistit, kdo zakopal přípojku do země a odstranil nadzemní vedení?
 Znemožní přívodní vedení nn pod zemí na hranici pozemku budoucí stavbu oplocení?
 Bude umístění stavebního rozvaděče řešením pro snížení průřezu vodiče?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jak zridit samostatne pripojeni 20 chat pri nedostatecne kapacite el. site?
 Jak řešit "vznik překážky" (ČEZ vs. ŘSD)?
 Jaký zdroj energie vytvořit pro vzdálenou chatu?
 Je zmena poradia fáz zo strany distribútora porucha?
 Jak přinutit E.ON ke spoluúčasti nákladů na přeložku?
 Může distributor připojit jinou parcelu?
 Jakou izolaci zvolit pro venkovní přípojku nízkého napětí?
 Kolik u ČEZu stojí přeložka kabelu na sloup?
 Jak stabilizovat a narovnat přípojkovou skříň a elektroměrový rozvaděč (pilíře)?
 Jaks distributorem řešit chybné platby za nižší hlavní jistič 10 let zpětně?
 Jak na jediný den zajistit řemeslníků třífázovou zásuvku když máme 1f přívod?
 Jak silný přívodní kabel?
 Jaky kabel zvolit pro čerpadlo 1.1kW, když je 230 metrů od jističů v RD?
 Jaký přívod od rozvaděče k dvěma zásuvkám v připojovacím sloupku?
 Jaký zvolit průřez vodičů kabelu pro napájení sauny?
 Lze bezpečně instalovat zásuvkovou lištu v kuchyni s přívodním průřezem 1,5mm2?
 Opravdu je k varné desce nutný průřez vodičů 4mm2?
 Jak se bránit nekvalitním přípojným šňůrám?
 Je kabel H07RN-F 4×50 vhodný pro HDV 14. patrového domu?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.
