| | |-+  Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
Autor Téma: Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?  (Přečteno 8249 krát)
maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 22.08.2019, 22:10 »
Jaký použít nejvhodnější přepínač?
Myšlenka je přepínací relé s nastavením hystereze při přepínání aby nedošlo ke spojení kontaktu mezi Sítí a UPS.
Použito bude UPS 3000VA, napájena bude chytra domacnost, PC, datove rozvody, plyn kotel.
* 14_70hos_1.jpg (22.32 KB, 861x464 - prohlédnuto 944 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2019, 19:10 »
Přepínač existuje jako "hotovka" s atestem proti zpětnému puštění UPS do sítě distribuce a tím možnému úrazu!
Co vím, tak namátkou OEZ, Schnaider,Legrand a další jej vyrábějí v různých výkonových řadách....Je to nebezpečnější přepinač síť-záložní zdroj! Většinou schválený všemi distributory u nás! Kroutím očima
Měl by být (musí být) blokovaný elektricky a mechanicky a tento výrok vše splňuje.
Zadarmo to ale není... tanecek
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2019, 20:46 »
Jmenuje se to přepínač sítí a je to 3 až 4-pólový ruční vypínač ke kterému se pro automatický záskok dává motorový pohon. Nepřepíná mžikem, ale pomalu. A navíc, přechodové jevy v síti stejně nedovolují rychlé přepnutí sítí, pak se potká do zkratu vše dohromady. Prodlevy se dělají v řádu desítek sekund až minut.
Pokud se nepřepíná distribuční síť, ale jiná malá následná část spotřebičů, pak na rychlé přepnutí jednofáze jsme použili jeřábové stykače 3RH1122-1BB40. Mají dva páry jeden zapínacího a vypínacího výkonového kontaktu v AC4 (10A) a dají se zapojit jako přepínač. Pro sichr jsme dávali kontakty do série.
(Normální pomocný rozpínací kontakt stykače se na tyto účely nedá použít pro překrytí spínání a nedostatečnou spínací kapacitu jen AC11.)
Mimochodem nevidím důvod, proč si kritický segment spotřebičů nenapojíte na přívodku  zapojenou přímo do UPS? Pak to přepne UPS vnitřním speciálním relé.
V případě poruchy UPS spojíte přívodku do normální zásuvky a je udělaný servisní bypass.
To je naprosto nejlevnější a nejbezpečnější  řešení i kdybyste měl natahat zvláštní obvod pro kritické spotřebiče. V případě poruchy vždy platí, že co tam není, nemůže se porouchat.
Narvat automaticky síťové napětí do rozvodu nemůžete, za prvé tam může být montér,  který si to před prací vypnul, nebo zůstane po výpadku  připojená celá obec a UPS stejně lehne na přetížení.
* 3RH1122-1BB40.pdf (208.46 KB - staženo 261 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
mafiak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #3 kdy: 24.08.2019, 06:59 »
Väčšinou sa prepína medzi Sieťou a Generátorom. Prepínanie Sieť/UPS má za úlohu práve samotná UPS.
Ak to chcete len ako bypass na servis UPS, postačí úplne manuálny vačkový prepínač s nulou v strede.
Pozor na plynový kotol, nie každý sa kamárati s UPSkami.
« Odpověď #4 kdy: 24.08.2019, 11:42 »
...Narvat automaticky síťové napětí do rozvodu nemůžete, za prvé tam může být montér,  který si to před prací vypnul, ...
Tohle je strašně důležité!
Je třeba seriozně přepínat napájení až za bodem rozdělení, přepínat všechny pracovní vodiče včetně N, mít přizemněný bod rozdělení,...
Protože při chybné koncepci stačí malá závada a můžeme pustit nebezpečné napětí proti zemi do "rozpojeného" PEN vodiče a pokud by příčinou výpadku bylo právě to, že někdo přepojuje, opravuje přívod...,  asi by skákal, ale ne radostí!
« Odpověď #5 kdy: 24.08.2019, 20:36 »
Citace
Přepínají mžikem, mají "počítač",  který nafázuje oba přívody a v  nule sinusovky přepne bez výluky!! tanecek
Kdyby to přepínalo s malou prodlevou, nedovedu si představit PC přístroje nebo chytrou instalaci??
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 24.08.2019, 21:14 »
Pan maratkall se ptal na klasickou UPS bez možnosti fázování a na kontaktní přepnutí.
Nemá zdroj záskoku, který by se uměl na pozadí synchronizovat se sítí. To v bytech umí jen on-line UPS a ty si to umí přepnout elektronicky do svých spotřebičů samy a tak proč dělat přepínání sítí.
Jakýkoliv záskokový zdroj, který nemá synchronizaci se v praxi přepíná s dlouhými minutovými prodlevami. Ať jsou to dvě distribuční sítě, nebo jedna až dvě distribuční sítě a dieselagegát.
Mimochodem, když se řítí jedna síť do vypnutí či poklesu, nemá v tu chvíli ani kmitočet ani fázový posun ani amplitudu stabilní a záskokový zdroj musí umožnot milisekundové změny fázového posunu. Dále nemáte v nule napětí nulový proud, takže mžíkové přepnutí je velký a drahý oříšek silnoproudé elektroniky.
Protose 98% přepnutí sítí dělá kontaktně přepínáním deonů s motorovými pohony. Po dobu přepnutí musí kritické spotřebiče udržet lokální, nebo centrální UPSky. To samé je při náběhu dieselagregátu, nebo kogenerace, jen časy jsou delší o náběh agregátu. Zároveň přrd najetím zálohy deony odpínají nezálohované větve.
Takže se radši vrátíme k rozměrům prostorovým i finančním bytového domu a 3kVA UPS. Já tvrdím, že úprava bytových rozvodů tak, aby šly kritické spotřebiče zapojit na centrální  UPS (+ výběr vhodného umístění UPS),  nebo použítí více UPS je nejekonomičtěj ší řešení. Žádný automatický přepínač sítí nebude levnější, ruční přepínač sítí nesplní všechny požadavky a v každém případě je instalace přepínače sítí též "maltovým" zásahem do instalace domu.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #7 kdy: 24.08.2019, 21:32 »
Na PLC a data by slušel SITOP DC UPS a zálohovat tak rovnou zdroj mn, na PC klasická online UPS a s kotlem bych dobře zvažoval, co z UPS poleze s ohledem na čerpadlo...
maratkall
« Odpověď #8 kdy: 26.08.2019, 21:51 »
děkuji za nazory, rozhodl jsem se pro použití online UPS, lehce se poupravy rozvody a bude klid, vše bezpečně a bez problému hlavně jednoduše.
HAGER podpora
Technická podpora HAGER
« Odpověď #9 kdy: 27.08.2019, 08:38 »
Jako ve většině případů, existuje více řešení. Záleží velmi na tom, co především preferujete.
Můžeme nabídnou například automatický přepínač sítí HIC406A, nebo manuální SFT440.
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
