| | |-+  Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?
Autor Téma: Mozem umiestnit predradnik ELT BE-214-35-T5-S v zlabe spolu s kablom?  (Přečteno 5416 krát)
Sklicko
« kdy: 15.08.2019, 21:56 »
Zapojil som na elektronicky starter ELT BE-214-35-T5-S na dve trubice T5/21W. Predradnik som umiestnil do zlabu 40x40 mm a popri nom vediem dalsi kable: H05VV-F  pre napajanie dalsieho predradnika a tiez privodne kable (CYH) z ELT k samotnym  trubiciam T5/21W. Na prevodniku je info, ze dosahuje teplotu cca 70  stupnov Celzia. Pri dlhsom svieteni sa predradnik zohreje na spomenutu teplotu, nemoze poskodit kable v jeho blizkosti? Prikladam foto.
* ELT-v-zlabe-s-kablom.jpg (72.01 KB, 944x708 - prohlédnuto 348 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2019, 10:37 »
To mne připomíná nápad 70kg chlapíka, co se zkouší furt věšet na provaze pro max70kg.
Jan Alin
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2019, 13:27 »
Může poškodit nejen kabely, ale za určitých podmínek to může i vzplanout a vytvoříte si tak jeden hezký soukromý požár, který v městské zástavbě může během krátkého času dospět a stát se požárem veřejným.  Mrknutí
« Odpověď #3 kdy: 16.08.2019, 13:30 »
Ono by stálo za prozkoumání i to, jestli výrobce předřadníku nemá nějaký požadavek na jeho umístění z hlediska chlazení.
Uzavřít cokoliv, co jinou energii převádí na teplo, do malého prostoru, se stěnami z materiálu, který je tak trochu tepelně-izolační, je hodně nešťastné řešení
Sklicko
« Odpověď #4 kdy: 16.08.2019, 15:13 »
Dakujem vsetkym za rady, moje "kutilske" zapojenie prerobim, tak aby bolo bezpecne (zrejme pouzijem LED).
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
