| | |-+  Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
Autor Téma: Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?  (Přečteno 11701 krát)
Jan P
« kdy: 14.08.2019, 13:13 »
Chystám se na takovou malou stavbu, v projektu na elektro a hromosvod mám základový zemnič v betonu, 4 vývody pro hromosvod a 1 pro rozvaděč z FeZn - pásek dokola, vývody kulatina 10. U kulatiny je uvedeno ošetřit spoje a přechody ...
Dostal jsem zbytek nerezového drátu pr.10, V4A, který bude stačit na všech 5 vývodů. Projektant řekl proč ne, ale natřít taky gumoasfaltem. Na dotaz proč, jsem se dozvěděl, že se to musí.
Má to technicky nějaký smysl? Měl jsem za to, že nerez, zvláště V4A by měl zvládnout "bez ochrany" normální, lehce jílovitou půdu. Není tady žádná toxická skládka.
ARM
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2019, 09:25 »
Já bych se na to díval jako na možné riziko použití například soli v zimě a další druhy znečištění. Jako příklad můžeme uvést zemniče pro veřejné osvětlení - zde musíte antikorozní úpravou ošetřit min 20 cm nad a pod terénem. Nemusí se jednat o nátěr, může být ošetřeno i návlekem nebo dalšími variantami. Plus ošetřit proti možné korozi všechny spojky.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2019, 11:58 »
Pokud je to nerez V4A je nátěr sice fajn, ale není potřeba.
www.kniska.eu
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2019, 12:51 »
Kolega projektant se asi otočil na národním požadavku normy 5-54. Při trošce snahy se dá vztáhnout i na nerez.
* prechod_ochrana.JPG (32.23 KB, 635x86 - prohlédnuto 524 krát.)
ARM
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2019, 13:03 »
Našel jsem podobné téma, aniž bych hledal právě tento problém...
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40201.0.html
Jan P
« Odpověď #5 kdy: 15.08.2019, 21:02 »
Drát je skutečně V4A, používáme ho v podniku ve velkém.
Trochu také přemýšlím nad nutností opatlat spoje FeZN pásků zalité v betonu.
Když pásky stáhnu 2 nebo 3 svorkama k sobě a budou poctivě obtečené betonem, má to skutečně význam to něčím natřít?
Když rozbiji doma dělaný železobeton starý 50let, dráty uvnitř jsou jako nové ...
ARM
« Odpověď #6 kdy: 16.08.2019, 01:16 »
na zalévání do betonu opatrně, pokud je někde poblíž kov jako je měď a podobně může se vám podařit vyrobit anodu s katodou. A zinek vám hezky odejde z materiálu pryč... (týká se slitin se zinkem a podobně). Pár betonů starých i více než 50 let jsem taky rozbil a bylo to tak 50 na 50 i na stejné stavbě, někde shnilé, někde jak píšete "skoro" v pořádku...
Jan P
« Odpověď #7 kdy: 16.08.2019, 13:53 »
Je to na zahradě za domem, kde není nic kromě hlíny.
Spíš mne to zajímalo z toho pohledu, zda je možné, aby "zatékající" beton udělal neplechu mezi pásky, které jsou k sobě pevně sešroubované.
Mám nachystané držáčky na pásek, které ho udrží na stojáka, cca. 10cm nad dnem výkopu, zde problém nebude, nicméně stále přemýšlím, zda je lepší zemnící pásek k sobě stáhnout a zalít tak a nebo spoje ošetřit. Když jsem se díval u sousedů do výkopu, zamatlali vše gumoasfaltem a tam bych možná měl větší strach, že ten asflat zateče mezi spoje (resp. bude natlačen štetcem) a udělá větší problém než beton.
Přijde mi to stejné, jako když pak někdo přetře svody okapů, včetně držáků svodu hromosvodu na něm, barvou. Ta taky zateče pod.
Ale to je spíš taková akademická otázka...
« Odpověď #8 kdy: 17.08.2019, 12:50 »
Vezmete petrolátovou pásku dehn a spoj omotáte, a to tak, že pásku budete "hníst" jak těsto aby pod ní nebyl vzduch a veškeré mezery mezi svorkou byly zaplněné, rukavice nezbytné, jinak budete mít mastné ruce týden.
Na gumoasfalt a pod zapomeňte, ne že by se dostal mezi sevřené části, ale vytvoří "nebezpečnou mezeru" potěr - cm bez - potěr, a ten úsek bez bude korodovat velice rychle, odborně se to nazývá mezikrystalick á koroze a projevuje se tam, kde dojde ke změně  "hutnosti " materiálu např tlakem ve svorce.
Pro profi řešení, která tuto vlastnost omezují jsou určeny svorky s mezidestičkou, pozor ale jen ty s naprosto hladkým povrchem, např.nerez či pozink, ale opět stejnorodý, typ.Dehn.
Peter Lovacký
« Odpověď #9 kdy: 17.08.2019, 17:59 »
Podľa normy by to aj závada bola, ale nebál by som sa napísať ju do revízie ako zanedbateľnú z hladiska bezpečnosti a dal by som že vyhovuje.
Teda pri periodickej, pri východiskovej sa závady nezapisujú ale odstraňujú, takže by som na chvíľu ten nerez s gumoasfaltom zašpinil. Škleb
« Odpověď #10 kdy: 17.08.2019, 18:09 »
Natírat to co nerezne, aby to nerezlo je volaaké čudné.
Peter Lovacký
« Odpověď #11 kdy: 17.08.2019, 18:18 »
Hii, jasné, presne tak, ale závada vo východiskovej je tiež čudo, tak prečo neurobiť trocha radosti dajakému rypáku  tanecek
Pri periodickej si už normálny revizák akurát tak pozre jak dobre nerez vyzerá a nechá tak  Škleb
« Odpověď #12 kdy: 17.08.2019, 19:18 »
To, že se to jmenuje nerez neznamená, že to za určitých okolností reznout nemůže. Příkladem je článek, který se tam vytvoří (ono to nezrezne, ono to vysublimuje).
Mimochodem, u nás postavili nový aquapark. Jedna z prvních reklamací bylo reznoucí antikorové zábradlí.
« Odpověď #13 kdy: 17.08.2019, 23:22 »
Souhlas, vynechal jsem záměrně drobné niance, pokud je někdo schopen provést důkladný chemický rozbor situace vylézavšího drátu bude to jen top, pokud ne odvážím se tvrdit, že v 90% případů gumoasfalt situaci malinko zhorší.
Co se týká bazénů, pokud bys nosil podprdu, snadno zjistíš rozdíl kvality na zapínání.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #14 kdy: 18.08.2019, 08:57 »
Spoje je nutné natírat z důvodu ochrany narušení zinkové vrstvy, které vznikne při dotahování svorek.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #15 kdy: 19.08.2019, 08:43 »
Porušení přilnavosti zinku si představ coby vřed, který zevnitř roste, jeho zapatláním sice trošku snížíš působení okolí, ale furt je to špatně.
Krásně je jev patrný na hlavách zinkovaných šroubů po dotažení (tlak klíče na hrany hlavy je oproti prostě semknutému pásku obrovský),  některé se ojedou až na ocel a reznou i pod nátěrem barvy, jiné si povlak udrží a jsou bez stop koroze.
Záleží tedy především na kvalitě vrstvy zinku/výrobci.
Velkou chybou je neošetření prříčných řezú pásku aktivní zinkovou barvou (nikoli sprejem),  koroze od takového neošetřeného místa postupuje materiálem celkem rychle.
Tento jev je možno spatřit např u přizíznutých okapových žlabů a rour.
U železných konstrukcí se mnohdy používá postup, kdy se styčné plochy barvou potřou a ve správném okamžiku, kdy je nátěr tak akorát zavadlý se teprve šroubují, tímto se pod tlakem zaplní i mikroskopické trhlinky v původním zinkovém povlaku.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #16 kdy: 19.08.2019, 08:51 »
Když vřed není živen, neroste.
Živiny by dostával v případě vlhka a vzduchu. Pokud spoj opatřím vulkanizační páskou, nevěřím tomu, že bude v budoucnu nějaký problém.
Ono samozřejmě záleží, jak se chová k pásce při její pokládce sám instalatér. Když vidím, jak  stojí borec ve výkopu a buší do pásky kladivem s vidinou její natvarování dle jeho představ, vzal bych lať a přetáhl ho po zádech.
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
 Mám dát zemnicí pásek pod základy nebo ho mám radši položit do ornice?
 Prý se již nevkládá zemnicí pásek do základů rodinného domu?
 Musí být připojena k hromosvodu i kovová zimní zahrada u rodinného domku?
 V jaké délce se dodává zemnicí plochý pásek CU?
 Jak dopadne testík zemnícího materiálu?
 Jaký typ zemnicího pásku použít do betonového základu?
 Jak připojit zemnicí pásek?
 Je mozne spojeni zemniciho pasku dvema FeZn 10mm draty?
 Zemnící vodič musí být uložen tak, aby spojoval všechny součásti blokové transformovny. Jaká proudov
 Jak položit zemnící pásek v zakladových pásech?
 Lze pripevnit FeZn 30/4 v pasech k roxorum, nebo hrozi koroze?
 Aké svorky používate pri prechode pasovina-vodič?
 Lze zemnicí vodič protáhnout chráničkou?
 Ochranný kryt pro připojovací vodiče - ProtectionBall
 Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
 Jak vnímáte rozdíl mezi páskem a páskou?
Stránka vytvořena za 0.087 sekund, 23 dotazů.
