| | |-+  Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
Autor Téma: Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?  (Přečteno 15340 krát)
Kutil Tim
« kdy: 30.01.2007, 17:07 »
Po návštěvě několika obchodů jsem zjistil,že výběr nebude jednoduchý,nabídka je veliká,ale máme normy a některé výrobky asi nevyhoví.
Uvedu příklad:
1. žárovky bez krytu (jen samotné holé žárovky) ve výšce asi 160cm od podlahy
2. zásuvka uprostřed horní části skřinky - je to v pořádku?
Kamil Novák
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2007, 17:28 »
Pokud má koupelnová skřínka zásuvku+osvětlení,je možné světla napojit na zásuvkový okruh?Nebo je potřeba (vše přes chránič) přivést zvlášť zásuvkový a světelný okruh?
Netvrdím, že jsem viděl všechno, ale ještě jsem neviděl galerku, která by měla zvlášť přívodní svorkovnici pro osvětlení a zvlášť pro zásuvku.
A projektanti také malují nad umyvadlo jen jeden vývod.
Ovšem ne zásuvkový, ale světelný, tedy s odpovídajícím jištěním.
Navíc některé zásuvky uvnitř bývají na 250V/2,5A. Takže galerku určitě napojit tak,jak to výrobce vymyslel. Přimlouval bych se za variantu se zásuvkou uvnitř skříňky, krytými světelnými zdroji a samozřejmě přívod přes chránič.
Citace
Znáte někakého výrobce,jehož koupelnové skřínky mají osvětlení (případně i zásuvku) a jeho výrobky odpovídají ČSN?
Jestliže bude na typovém štítku CE, tak by mělo být vše v pořádku. Mělo... bojim
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2007, 17:44 »
Osobně tento sortiment sleduji jen okrajově, takže konkrétní výrobek doporučit neumím. Každý prodávaný výrobek musí splňovat podmínky uvedené v zák. 22/97 Sb. o uvádění výrobků na trh. Je tedy třeba se ptát prodejce, zejména na: 1. prohlášení o shodě (CE); 2. jaké má el. instalace galerky krytí IP (IPx4) 3. jestli výrobce přímo deklaruje vhodnost použití v koupelnách a v jaké zóně ; 4. jaká omezení a podmínky výrobce pro bezpečné používání uvádí výrobce ; 5. jsou všechny výše uvedené skutečnosti uvedené v českém návodu k výrobku ; 6. "elektrifikovan á" galerka je vlastně elektrotechnic ký výrobek, má výrobní štítek s uvedenými hodnotami ?
Pokud budeme trvat na výše uvedených podmínkách, zřejmě se váš výběr značně zredukuje.
Zásuvka v koupelně musí být napojena přes proudový chránič 0,03A vždy! svítidlo téměř vždy, proto když už jeden Fi v rozvaděči máte, je nanejvýš vhodné přes něj zapojit i svítidla v koupelně (v některých případech tak dokonce být musí). Samostatně jištěný zásuvkový okruh je potřebný pouze pro pračku, zásuvka pro holicí strojek může být i na společném jističi s osvětlením koupelny.
 pozor Pokud však nejste elektrikář (což dle Vašeho dotazu předpokládám) zadejte práci na vyhrazeném elektrickém zařízení vždy odborné firmě a po ukončení prací vždy vyžadujte výchozí revizi.  pozor
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
