| | |-+  Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
Autor Téma: Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?  (Přečteno 4624 krát)
David Hruda
« kdy: 15.07.2019, 20:45 »
Potřebuju prostorový termostat s možností ovládání přes GSM. Internet není v místě dostupný.
To, co jsem zatím našel (Elektrobock) mě moc nenadchlo, ale moc do hloubky jsem to zatím nezkoumal.
Nemáte někdo něco vyzkoušeného a ověřeného?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2019, 09:25 »
Co nějaký Flajzar? Jejich GSM relé na DIN lištu máme na čerpačce a ještě se nikdo neozval, že je s tím problém.
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2019, 09:38 »
GSM exeo
Martin Novák
« Odpověď #3 kdy: 16.07.2019, 09:52 »
Pokud ti staci prepinani mezi ekonomickou/nezamrznou a komfortni teplotou, tak docela na hodne chatach jsem uz k plne spokojenosti namontoval GSM komunikator GD-04 od Jablotronu s radiovym modulem a externim termostatem TP-83. Nektere instalace maji 10+ let a jedine co jsem resil byla vymena zalozniho akumulatoru (prislusenstvi GD-04A)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 16.07.2019, 16:41 »
Jak moc sofistikované to má být. V dobách, kdy byl na horách internet problém jsem to řešil GSM relé, které přemostilo termostat umístěny v technické místnosti s pevnou teplotou 5 st vložený do ovládacího drátu HDO. Jednotlivé místnosti pak měly svoje vlastní termostaty.
Teď jsem někde připojoval topenářovi termostat, nějaký Siemens, který měl vstup pro signál útlumu, přesně jsem to nezkoumal, ale pak by stačilo "obyč. GSM relé" nebo výstup PZTS.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #5 kdy: 16.07.2019, 20:55 »
také mám několik instalací Jabka GD-04 a funguje bez problémů.
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
