| | |-+  Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
Stran: 1 2 3 [4] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?  (Přečteno 20649 krát)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #54 kdy: 23.07.2019, 01:08 »
To tedy znamená, že ta norma je pouze o tom, jak mají vypadat zásuvky atd.? A ne o tom kde se použijí?
Jestli to tedy chápu dobře, tak je celá diskuse o krytí zásuvky i s vidlicí špatně. Ufff.
Od začátku mi to bylo divné(nikde jsem to neviděl použít),  ale nikdo mi to nedokázal vysvětlit, jak to doopravdy je.
Ale stejně - jak je zajištěno krytí venkovní zásuvky(se zapojenou vidlicí) třeba pro vánoční osvětlení? Mě napadlo jen, že se ta zásuvka tak nesmí použít?
« Odpověď #55 kdy: 23.07.2019, 06:15 »
Víčko venkovní zásuvky při zasunuté vidlici slouží coby stříška, pro déšť naprosto dostatečné.
Zkoušel jsem to kdysi zahradní hadicí ( samo na odpojeném vzorku) kolik vody se do zásuvky dostane a i při proudu 90º prakticky nic.
Daleko větší mrška je vlhkost ve fo.mlhy/rosy, to žádné IP krytí nevyřeši, přechod by musel být na molekulární úrovni.
Jelikož je ovšem konstrukčně vyloučena povrchová cesta fáze-venkovní kryt bez toho že by do této  byla připojena kratší odbočka fáze-N/PE, tak dochází k okamžitému vysušování a přerušení vodivé cesty.
Rád vzpomínám na starého učitele, který nám tloukl do hlavy, že se kovová 3f zásuvka má vždy po zapnutí jejího přívodu nechat "zahřát",  no měli jsme ho tenkrát za podivína......
Takže in memoriam, velká omluva a poklona Pane učiteli.
Jiří Adamec 65
« Odpověď #56 kdy: 24.07.2019, 00:32 »
Krytí kompletu zásuvka + vidlice je v podstatě dáno tou součástí, která má IP nižší. Pokud chci dodržet krytí zásuvky na zahradě IP44, tak jedině s vidlicí IP 44 nebo vyšším. Z čehož plyne, že vánoční osvětlení je povětšinou špatně. Leda že by ho člověk používal v čase, když je hezky a tedy vliv AB byl 5, AD1, AE1, ... atd. ,  prostě jak v pokojíčku, a na základě alespoň vlastní disciplíny dal světýlka mimo provoz včas, než přijde vánice.
Stran: 1 2 3 [4] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
