| | |-+  Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
Autor Téma: Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?  (Přečteno 9460 krát)
Robert M
« kdy: 01.07.2019, 10:28 »
Situace pred:
Mame 3-fazovy kompresor 5.5kW ktory pri zapnuti vybavi istic 16A (C). Po zapojeni cez predlzovak (40m) je spustanie bez problemu. Ale kedze kompesor potrebujem premiestnovat medzi 3 stanovistami, dame tam softstarter aby sme nemuseli tahat 30kg predlzovaku...
Situace po:
Zakupil som tohto italskeho sampiona:
https://www.enika.cz/rsgd4012e0vd200-s-start-12a-5-5kw-ac_z37079/
(riadenie v 2 fazach)
No a situace je este horsi!
Nielen ze vybavi istic - teraz dokonca aj cez predlzovak, ale aj poistku 20A v podruznom rozvadzaci.
Vypadne zakazdym stejna faza.
- ram up time som skusal 1-2-5 s
- dobeh 0s
- motor je zapojeny do hviezdy
- chvilu to bezi - mam pocit ze presne pocas toho nabehoveho casu t.j  1-5 sekund.
Je jasne ze tejto problematike nerozumiem, ale cim to moze byt?
Vypada ze to rozbalancuje zataz tak ze 1 faza je pretazena este viac nez predtim. Ale ked si pozeram katalogove listy 2-fazovych softstartov, nie je tam ziadne upozornenie tohto typu. Je 2-fazovy softstarter nevhodny pre motor so zapojenim do hviezdy?
Moze mat na to vplyv poradie faz na vstupnych svorkach softstartu? Sofstart indikuje zle poradie faz, ale v dokumentacii nie je ziadne obmedzenie z toho vyplyvajuce (na kompresore je reverzny prepinac takze mi je to jedno).
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2019, 12:52 »
Jistič má 2 systémy, rychlou magnetickou spoušť a pomalou tepelnou
Magnetická reaguje rychle na špičku při zapnutí, pokud tam vložíme nějakou impedanci (např. ty desítky metrů kabelu),  špička se omezí, může to pomoci.
Pokud použijeme Softstart, sice omezíme tu krátkou špičku, ale ten rozběh může trvat příliš dlouho, po tu dobu bere motor tak velký proud, že se stačí ohřát bimetal v tepelné spoušti.
Odborné řešení by bylo mít změřené proudy (průběh) a podle toho přemýšlet o správném jištění, někdy je lepší (a levnější) motorový spouštěč (v podstatě jistič se zpožděnou reakcí na špičku) než Softstart
Robert Martan
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2019, 13:59 »
Dakujem za odpoved!
Problem je ze aj s predlzovackou to vyhadzuje 1 fazu, coz sa predtim nedialo.
Predtim:
NOK:  Istic -----> Kratky privodny kabel ---> Motor
OK:    Istic -----> Predlzovacka (40m) ---> Kratky privodny kabel ---> Motor
Teraz:
NOK!!:  Istic -----> Predlzovacka (40m) ---> Kratky privodny kabel ---> Sofstart ---> Motor
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 01.07.2019, 14:20 »
Doporučuji přečíst fundovanou diskusi okolo spouštění kompresorů....
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30824.18.html
telefon:        777 273 732
Kastner Lubomír
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2019, 17:32 »
Mě by moc zajímalo, který chytrák vám poradil to osadit Softstarterem řízeným ve dvou fázích. Ten dotyčný "chytrý rádce " asi nic neví o rozběhu motoru s kompresorem. Proč jste se neobrátil na odborníky??
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2019, 19:32 »
Sice nejsem odborník, ale obdobný problém jsem vcelku elegantně vyřešil pomocí Y/D s dekompresním ventilem.
Ta 16A je celkem na hraně, do protitlaku to vypadne vždycky a za určitých okolností, (tlak. spín. s odfukem) hrozí, že může zůstat tlak ve válcích a další rozběh je nemožný.
VlastaP
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2021, 05:47 »
Mezi kompresorem a potrubím musí být zpětná klapka. Nedávejte "vodařskou",  nevychlazený vzduch za kompresorem ji roztaví. Kompresor musí startovat do nenatlakovanéh o potrubí. Takže mezi kompresor a zpětnou klapku namomtujte elmag. ventil NO (normálně otevřený). Po rozběhnutí kompresoru (u mne 7 sek.),  časový spínač pošle napětí do elmag. ventilu, ten se uzavře, v potrubí začne růst tlak. Tlak přetlačí zpětnou klapku a začne tlakovat vzdušník. Po vypnutí kompresoru (či současně) se musí otevřít elmag. ventil a vyprázdnit potrubí mezi kompresorem a zpětnou klapkou.
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
