| | |-+  Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
Autor Téma: Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?  (Přečteno 7522 krát)
priserka
« kdy: 12.06.2019, 13:00 »
Jak si mohu "vypípat" původní elektroinstala ci, co mam v paneláku (Brno).
Chtěl bych jinde světla (nyní na stěně, nově bych chtěl na stropě do podhledu),  tak má idea byla, že zjistím, kde je původní kabel, ten se pak spojí s novým a prodlouží se až na strop.
Tak jsem si půjčil detektor BOSCH Truvo, zapnul vypínač a rozsvítil tak světlo, aby kabelem šla šťáva - a nic nenašel. Jediné, kde to něco vidělo, tak bylo přímo na vypínači a přímo na světle, ale trasu jsem nenašel nikde ani v okruhu 5 cm od vypínače či světla samotného.
Tak jsem koupil lepší detektor BOSCH GMS 120, ale zůstal jsem u stejného výsledku. Kov v panelu najdu, ale elektřinu nikde. Takže mi byl na nic.
Máte nějaký tip, čím a jak tu původní trasu v klasickém panelu najít? Nechci kupovat BOSCH D-TECT 150 za skoro 20k, abych pak třeba zase nic nenašel.
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2019, 14:09 »
A tam nejsou na zdi vidět krabice?
Když už ne z rozvaděče, tak bych nové vedení k přeloženému světlu tahal z krabice nebo od vypínače, rozhodně bych se nesnažil to někde "ve zdi" napojovat.
BOSCH D-TECT 150 toho najde hodně. Ale ve stropě z hurdisek, kde jsou zalité železné dráty, jsme měli problém vedení najít, hlásilo to nějakou chybu, která nebyla ani v manuálu, něco v tom smyslu, že je tam přiliš odrazů, že to nejde vyhodnotit.
Nechci být pesimista, ale v panelu by to mohlo být podobné
priserka
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2019, 14:17 »
Na zdi je jen vypínač (a pod ním je krabice s dovedeným drátem) a u světla trčí jen drát ze zdi, nic více.
Takže spíše tedy radíte vyřezat drážky "vypínač->světlo" a do nich dát nový kabel, než to u původního umístění světla napojit a prodloužit?
Tomu jsem se chtěl zkusit vyhnout :-/
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2019, 14:27 »
Este sa to da riesit bezdrotovym systemom, kde staci mat v mieste svetla trvalo 230V a zapojit tam akcne cleny ovladane z bezdrotoveho vypinaca / vypinacov.
V panelaku je privod k spinacu na 99% zvislo a nad nim kdesi pri strope krabica, kde to je to spojene, moze byt po omietkou a malbou.
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 12.06.2019, 14:29 »
Pisete "podhlad",  cize stare svetla na stene a vypinac by som zrusil uplne, bezpecne odpojit, do podhladu novy privod 230V a dalej bezdrotovo ako pisem vyssie. Ziadne drazkovanie a vrtanie.
Jirka Údržbář
« Odpověď #5 kdy: 12.06.2019, 15:14 »
V některých panelácích jsou svorkovnice pro osvětlení v kabelovém žlabu pod rozvaděčem u domovních dveří. Kabely od všech vypínačů jsou přivedeny podlahou na tyto svorkovnice a že svorkovnice vedou kabely v podlaze souseda co bydlí nad vámi k vašim svítidlům.
Jan Alin
« Odpověď #6 kdy: 12.06.2019, 15:26 »
A někde jsou ty krabice celkem hluboko zasazené do panelu a tím pádem dost hluboko pod omítkou. Když se dlouho nemaluje, objeví se kolečko ale když manželka vyžaduje časté malování, je to k nenalezení.
Rozvodak
« Odpověď #7 kdy: 12.06.2019, 16:06 »
Než něco bastlit a kupovat 20 hledaček na nic, natáhnou bych to nově tím sádrošem.
priserka
« Odpověď #8 kdy: 12.06.2019, 16:43 »
no, pokud bych ale nechtěl bezdratové řešení, tak mi stejně nezbyde nic jiného, než to od stropu vysekat k vypínači
(nejde jen o jedno světlo, ale o 3 v různých částech chodby)
« Odpověď #9 kdy: 12.06.2019, 17:19 »
Pozvěte si někoho, kdo s tím má zkušenosti a "cit pro hru",  najít se pak dá ledacos.
Žvak Petr
« Odpověď #10 kdy: 12.06.2019, 19:16 »
Něco se dá dohledat a použít. Úsměv Úsměv
Určitě bych nic nespojoval v podhledu - může se to v té nejnevhodnější chvíli vymstít.
(vytopení ...)
Rozvodak
« Odpověď #11 kdy: 12.06.2019, 19:46 »
To není zas takový problém.
Stojí to za to, zbavit se hliníkového rozvodu.  Super!
Ještě bych se zamyslel nad protažením dalších okruhů podhledem, v budoucnu jak když najdeš.
 Kdo pozná dobre sieť v USA a požiadavky na základné tech. údaje el.zariadení?
 Jak byste definovali pojem "Technická zpráva"?
 JAk získat technickou podporu na výrobek ETI?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Nemáte servisní dokumentaci k elektrokotli Thermona EL14?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 Co musí obsahovat manuál k SELF GSM zařízení?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Jaká je veškerá dokumentace nutná k bazénovým roletám a bazénovému osvětlení?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Jak vyhledat poruchu kabelu v zemi?
 Kdo mi vyhledá poruchu kabelu v zemi?
 Vie mi niekto poradiť, kto vyrába, resp.kde sa dá kúpiť vyhľadávač vedenia?
 Co říkáte na nový způsob vyhledávání vedení?
 Máte vlastní lokátor kabelů a potrubí?
 Jak najít konkrétní kabel ve svazku se mnohými dalšími?
 Jaké máte zkušenosti s lokátorem A 1005 k Eurotestu?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
 Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042?
 Společnost Radeton zve na Roadshow 2015
 Nemáte tip na alternativu hledačky vedení Progressive 200EP?
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 Aký prístroj na vyhľadávanie vodičov a káblov pod omietkou?
 Jaký typ vodiče/kabelu použít jako "trasovací"?
 Kde nebo jak najít vedení staré elektroinstalace?
 Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice?
 Jak změřit kontinuitu dlouhého kabelu (ve zdi)?
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou vybrat prozváněčku kabelů?
 Tip na detektor kabelů Voltcraft LSG-10
 Čím hledáte místo poruchy na kabelu? Znáte protrac?
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 23 dotazů.
