| | |-+  Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
Autor Téma: Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??  (Přečteno 6318 krát)
Pavel Drnec
« kdy: 08.06.2019, 23:26 »
Jak stanovit otáčky elektromotoru, přičemž je mi známo pouze to co je na štítku (viz příloha). Je to el.motor co aktuálně pohání cirkulárku, ale rád bych (jak budu vědět konkrétní otáčky) přidal nebo předělal převody tak, abych snížil otáčky pro pohon štípacího kužele.
Chápu, že nikdo z vás není věštec, takže pokud nepůjde nijak spočítat ani odvodit pouze za pomoci údajů co jsou na štítku...nic se neděje a i tak děkuju. Mrknutí
* fullsizeoutput_edd.jpeg (1085.95 KB, 2565x1762 - prohlédnuto 1131 krát.)
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 08.06.2019, 23:43 »
Že by?
* FDAFF7E8-2408-4F42-B517-02470EE50F9C.jpeg (640.53 KB, 2194x1507 - prohlédnuto 603 krát.)
Žvak Petr
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2019, 09:22 »
Máte informace o výrobci, typ motoru a dokonce výrobní číslo.
Možná by stálo za to, obrátit se na výrobce - i když asi p. Tomáš Fuk tu informaci na štítku objevil.
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2019, 10:51 »
Že by?
Určitě. Typ R55n-2 naznačuje dvojpólové provedení.
« Odpověď #4 kdy: 09.06.2019, 11:39 »
Obrátky 2880 jsou běžné pro motory dvoupólové. Dáno principem motoru, asynchronní motor má obrátky o něco málo nižší, než synchronní motor a to o tzv. skluz. Dvoupólový synchronní motor by měl při napájení 50 Hz otáčky 3000 n/min (50 Hz x 60 sec = 3000 n/ min).
Číselná hodnota je uvedena v místě, kde to u motorů MEZ bývá obvyklé, pouze díky stáří a zašlosti štítku není vidět popis n/min.  Číslice, které jsou vysekány razníky, zůstaly čitelné.
Motory s obrátkami kolem 2800 n/min jsou v cirkulárkách obvyklé, protože běžně používané pily  mívají požadavky na obrátky dost vysoké, např.  pro průměr 350 mm se obvykle používá asi 4300 n/min, pro průměr 500 mm asi 3000 n/min a pro průměr 600 mm to je zhruba 2500 n/min. Což odpovídá doporučené obvodové rychlosti většiny moderních pilových kotoučů 80 m/s. U starších kotoučů bývala hodnota poněkud nižší, obvykle 65 m/s.
 Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
 Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
 Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
 Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
 Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
 Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
 Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
 Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
 Jaké poruchy motorů řešíte vy?
 Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
 Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
 Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
 Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
 Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
 Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
 Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
 Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
 Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
 Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
 Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
 Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
 Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
 Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
 Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
 O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
 O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
 O motorech #22: Kdy mažeme motor?
 O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
 Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
 Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
 Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
 TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
 Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
 Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
 Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
 Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
 Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
 Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
 Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
 Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
 Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
 Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
 Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
 Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
 Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
 Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
 Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
 Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení?
 Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
 Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
 Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
 Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
 Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 Stále řešíte časté chyby motorů?
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
 Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
 Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
 Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
 Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
