| | |-+  Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?
Autor Téma: Mohou se delší vodiče v rozvodnici stočit do spirály?  (Přečteno 7512 krát)
Zdeněk Petr
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 03.06.2019, 12:20 »
Řešil jsem při rekonstrukci problém, že ve staré rozvodnici byly vodiče hlavního přívodu (Cu 16m2) zapojené do hlavního vypínače zkráceny na minimum. Kvůli tomu jsem musel novou rozvodnici dát o dost níž a přívod do domu z vnějšku vybourat, vyvrtat skrz zeď níž a přivést do nové rozvodnice tak, aby měly vodiče dostatečnou délku. Může elektrikář při zapojování těchto vodičů do hlavního vypínače stočit přívody do spirály, aby eventuelně někdy v budoucnu při nějaké předělávce opět nenastal případ s nedostatečné dlouhými přívody?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 03.06.2019, 18:53 »
Když se vám tam vejdou závity s minimálním povoleným poloměrem, proč ne.
Z praxe pouze podotýkám, že ne vždy, když dojde na využití této rezervy, je izolace vodičů v dobré kondici. Někdy rozpraská...
« Odpověď #2 kdy: 03.06.2019, 21:05 »
Poněkud hloupé může být, pokud by se vytvořila podobná rezerva na příchozích i odchozích vodičích a vznikly by tak 2 cívky s nějakou vazbou. To by pak bylo dobré "zboření" funkce přepěťových ochran v rozvaděči.
Zdeněk Petr
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2019, 23:40 »
Mám nějaké znalosti fyziky a právě z toho jsem měl obavy, že zatočení vodičů bude fungovat jako cívka, ale jako laik nejsem schopen posoudit nakolik to bude mít vliv v rozvaděči při vytvoření jednoho závitu na každé fázi a na vodiči N (PE půjde rovně dolů do svorkovnice HOP těsně pod rozvaděčem). Tyhle závity by byly hned na vstupu hlavního vypínače a hned vedle hlavního vypínače bude přepěťová ochrana s jiskřištěm. Pokud by to mělo dělat nějaké problémy, tak do toho zatočení přívodních vodičů nebudu elektrikáře nutit. Proto potřebuju poradit jestli ano nebo ne.
František Janeček
« Odpověď #4 kdy: 04.06.2019, 08:47 »
Dostatecnou rezervu lze vytvorit I bez namotani vodice na heft sroubovaku. Úsměv
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
