| | |-+  Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jak se volí minimální průřez vodiče PEN v rozvodnici nn?  (Přečteno 45911 krát)
Peter Munka
« Odpověď #126 kdy: 12.06.2019, 10:00 »
K pokusu, kde ma byt tenky kabel pretazeny nadprudom, lezat na plechu spojenom s PE mam vazne vyhrady. Borici mytov by zaplakali. Pokus "trosku" smereje k "spravnemu" vysledku.
Poruchu v spotrebici by lepsie simuloval pretazeny vykonovy odpor kdesi v plastovej krabicke plnej prachu (navrhujem nahradit vatou).
Ked uz tu mame experimentator a, ktory si stazuje na horucavu a nechce sa mu pouzit ako zataz konvektory, tak nech skusi iny pokus :
zapojit AC chranic na jednosmerny laboratorny zdroj, na vystupe L a N svorky prepojit, prudove obmedznenie povedzme na 50mA, neskor zvysovat aj na 500mA, nechat tak hodinku posobit, merat vypinaci cas prednym a potom.
« Odpověď #127 kdy: 12.06.2019, 15:07 »
To jsi si naběhl Milane  Škleb Škleb Škleb
Česká klasika. Všichni vědí co jsi udělal špatně a jak by to oni udělali lépe. Dostaneš spoustu rad jak to máš udělat, ale nikdo se nenabídne s tím že ti pomůže, nebo ten pokus udělá tak, aby byl sám o výsledku přesvědčen.  TEdy opět spousta keců a skutek nikde.
Až se potkáme, zkusíme domluvit nějaký pokus spolu. Nějaké komponenty mohu i dodat.  Mrknutí
« Odpověď #128 kdy: 12.06.2019, 19:08 »
Pokus měl zejména co společného s chováním PCH, tak sem nepleťte L a N v plastové krabici s vatou.
Já jsem náhodou co se týče pokusu sám se sebou náramně spokojen.
Peter Munka
« Odpověď #129 kdy: 13.06.2019, 08:49 »
Ak tavite kabel polozeny na vodivej platni spojenej s PE, staci prvy dotyk L s PE a vypne aj istic, zrejme z toho dovodu ste tu mali navrh na len samotny istic 1A char D. Skuste si to aj s isticom, podla mna vypne v pohode aj vyssia hodnota, povedzme 6A.
Polozil by som si otazku : prinasa chranic vyssiu uroven ochrany oproti isticu pri spojeni L a PE z dovodu narusenia izolacie teplotou ?
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Kde rozdelit PEN?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Mohu propojit 2 PEN vodiče?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 22 dotazů.
