| | |-+  Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
Autor Téma: Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?  (Přečteno 14590 krát)
Adam Dlouhý
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 23.05.2019, 11:52 »
Setkal se někdo s dvourychlostní m AS motorem, který má na štítku takovéto údaje?
380V
hvězda/hvězda
30/19A
1,5kW/8kW
ED10/40%
170/940 ot/min
Jaké pro ta vinutí navrhnout spouštěče?
Opravdu na  30/19A při 1,5/8kW?
Máte někdo s něčím podobným zkušenosti?
Tomas M.
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2019, 12:40 »
Proud pro nizsi rychlost je velmi podivny, nema to byt 3.0A ? Jinak jistit kazdou rychlost zvlast motorovym spoustecem s odpovidajici rozsahem.
Vít Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2019, 14:34 »
Stavební jeřáb OVJ. Myslím, že pro motor vrátku měl podobné takovéto parametry.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Adam Dlouhý
« Odpověď #3 kdy: 23.05.2019, 21:06 »
Skutečně je tam 30 A a jen 1,5 kW. Proto se mi to moc nezdá. 30 A spouštěč na 1,5 kW je dost nezvyklá kombinace.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 24.05.2019, 10:53 »
Použít dva motorové spouštěče, je ta správná volba. Úsměv
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 24.05.2019, 13:45 »
Já bych v tomto případě navrhl spouštěč:
20A pro 8kW bych nastavil 19A a
4A pro 1,5kW bych nastavil asi 3,5A.
Adam Dlouhý
« Odpověď #6 kdy: 24.05.2019, 17:02 »
Mohu se zeptat, podle čeho 3,5 A? Skutečně se nejedná o překlep a je tam 30 A:
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #7 kdy: 24.05.2019, 18:56 »
8000/(1,732x380x19)=0,64
1500/0,64=2344
2344/(1,732x380)=3,56
« Odpověď #8 kdy: 24.05.2019, 21:23 »
Odhaduju, že se jedná o Balcancar PODEM. Dovozce pořád funguje, zeptal bych se tam.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #9 kdy: 25.05.2019, 15:27 »
Podle mého názoru 30,0A platí pro 8kW zatěžovatel 40%.
« Odpověď #10 kdy: 25.05.2019, 17:54 »
Mě spíš zaujal ten zatěžovatel 10%. Tam moje znalosti nedosahují, tak doufám, že to někdo popíše. I těch 170 min-1. Je zajímavých. Osmnáctipól?
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #11 kdy: 26.05.2019, 00:33 »
Kdyby 19,0A platilo pro 1,5kW zatěžovatel 10%,  pak by byl vhodnější motorový spouštěč:
6,3A pro 1,5kW, 170 min-1 nastavený na 6A.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #12 kdy: 26.05.2019, 10:16 »
Podle mého názoru by to mohlo být takto:
19,0/30,0 A     1,5/8,0 kW
    10/40    %
   6,0/19,0  A     1,5/8,0 kW
Adam Dlouhý
« Odpověď #13 kdy: 26.05.2019, 17:48 »
Vidím, že téma rozpoutalo zajímavou debatu. Díky za všechny tipy. Zkusím ještě kontaktovat dovozce, případně rovnou výrobce, zda by mi údaje neupřesnil a proměřit skutečné proudy při provozu.
Tomas M.
« Odpověď #14 kdy: 26.05.2019, 20:17 »
Spíš si myslím, že těch 30A bude skutečně pro 1.5kW (dle nějakých nalezených dat výrobce http://www.ker-ekb.ru/lektrodvigateli-podema). Pokud má motor cca 140 Nm a 170 otáček za minutu, tak by se cos fi pohyboval asi kolem 0.25, což by asi pro nějaký 36 pól mohlo odpovídat, nicméně jsem takový motor nikdy neviděl, tak to třeba někdo ještě upřesní.. hodnoty pro vyšší rychlost mi pak připadají asi docela v normálu.
Našel jsem ještě, že by tyto motory měly být vybaveny vnitřní tepelnou ochranou, pak by bylo asi nejspolehlivěj ší jistit něčím typu 32A/C s podpěťovou spouští a tu shodit v momentě rozepnutí bimetalu ve vinutí, jinak si myslím, že nasimulovat skutečnou teplotu vinutí a zatěžovatele pomocí motorového spouštěče o nižším proudu bude dosti ošemetné.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #15 kdy: 26.05.2019, 23:00 »
V tom případě by stačil, pro obě rychlosti, jeden motorový spouštěč 16A nastavený asi na 12A.
Jirka Údržbář
« Odpověď #16 kdy: 27.05.2019, 12:40 »
Myslím, že motorový spouštěč elektromotor se zatěžovatelem 10% příliš neochrání. Bimetalová ochrana počítá s trvalým chodem motoru.
Správná volba je přímé měření teploty vinutí motoru (PTC termistory nebo bimetalový kontakt ve vinutí).
Kastner Lubomír
« Odpověď #17 kdy: 27.05.2019, 18:21 »
Pro tyto motory pokud se jedná o jeřábový typ jsem nikde neviděl použitý motorový spouštěč. Jen bych chtěl upozornit, že většinou se jednalo o tzv. konické motory - stator i motor jsou konického tvaru. A u těchto motorů záleží i na přesném mechanickém sestavení - nastavení odskoku. Při špatném seřízení jdou proudy rapidně nahoru. nehledě na to, že pohyb rotoru zároveň slouží i jako brzda. Dále pak v těchto konických motorech jsou speciální ložiska a i seřízení těchto ložisek není nic jednoduchého.
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 21 dotazů.
