| | |-+  Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
Autor Téma: Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?  (Přečteno 7370 krát)
sunamo
« kdy: 22.05.2019, 19:17 »
mám nabíječku 12V/5A (https://nabijecky-a-startovaci-boxy.heureka.cz/ctek-mxs-5_0/) a gelovou baterii 100Ah (https://olovene-baterie.heureka.cz/ultracell-trakcni-gelova-baterie-ucg100-12-f11_100ah-12v-vrla/. Četl jsem že nabíjet by se mělo desetinnou z kapacity - v mém případě 10A. Má toto nějaké výhody pro životnost baterie nebo se jedná jen o zkrácení doby nabíjení (za ideálních podmínek a stavu baterie) z 20h (100Ah/5A) na polovinu?
A opačně, kdybych měl baterii 50Ah, mělo by pro baterii neblahý vliv kdyby ji nabíjel 10A?
Jde mi o to se vyhnout 2mi nabíječkám když stejně i tu jednu využiju jen občas a zdali nabíjecí proud může mít vliv na stav.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 23.05.2019, 11:31 »
Jak velikost nabíjecího proudu, tak velikost vybíjecího proudu má na životnost a kapacitu akumulátoru zásadní vliv.
Chemické pochody v akumulátoru vždy vyžadují nějaký čas.
Menší nabíjecí proud (do jisté meze) je pro akumulátory obecně výhodnější, pro ekonomiku provozu už je to špatné.
U olověných akumulátoru je citlivost na zrychlení nabíjení velkým proudem asi největší ze všech typů akumulátorů. Baterie pro trakci a startování jsou na větší proudy obecně odolnější. Zvýšená rychlost nabíjení a možnost nabíjení vyšším proudem je u olověných akumulátorů hodně závislá na teplotě elektrolytu. Pokud jeho teplota nepřekročí 40°C je to pro nabíjení stále vyhovující proud.
Je vypozorováno, že nabíjecí proud 1/10 kapacity akumulátoru je pro jeho ekonomickou životnost optimální. Ale protože je zde nějaká účinnost nabíjení, musí se z plného vybití nabíjet proudem 1/10 kapacity ne vypočtených 10 hodin, ale typicky až 14-16hodin.  U olověných akumulátorů se proto v počátku nabíjení přiloží pod kotel a s vyšší stupněm nabití nabíječka nabíjecí proud ubírá. Je to tzv. nabíječka s charakteristik ou W. Nabíječky opravdu drahých a často nabíjených akumulátorů (např. pro vysokozdvižné vozíky) jsou konstruovány tak, aby je dobily za jednu směnu. Hlídají si i teplotu, pouští občas depolarizační impulzy a používají i jiné patentované techniky aby mohly hlavně zpočátku dobít baterii co nejrychleji a při tom i jednotlivé články nejrovnoměrněj i.
Dosažení rovnoměrnosti nabití jednotlivých článků je obecně problém každého zrychleného nabíjení. Dobře to jde vyřešit elektronickým vyrovnávacím (vyvažovacím) obvodem na každém každém článku, který se stará o jemu svěřený článek, nedovolí jeho přebití (a někdy i hluboké vybití či až zhoubné přepólování.)
Při nabíjení 1/10 kapacity hrozí nerovnoměrné nabití  poměrně málo, pro zformování akumulátoru a dorovnání článků se někdy volí nabíjecí proud i jen 1/20 kapacity.
Pokračování...
Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 23.05.2019, 11:32 »
Pokračování...
Takže nemáte-li problém s dvojnásobnou nabíjecí dobou, polovičním nabíjecí proudem životnost Vašeho akumulátoru zvýšíte.
Ovšem nejvíce klesá životnost, vybíjíte-li akumulátor hluboce, necháte-li akumulátor vybitý či nedobitý, nebo zapomenete-li na samovybíjení při nízkých okolních teplotách a při vysokých okolních teplotách. Riziko samovybíjení a prasknutí vybitého olověného akumulátoru vlivem mrazu je známe, prudké samovybíjení v letních vedrech již méně.
Riziko z přepólování nejslabšího článku zbylými ještě žijícími je známo tochu více, ale přesto spousta lidí u akunářadí ničí své akumulátory metodou "ještě jeden šroub ať nemusím čekat na nabití" . A u aut "třeba to napočtvrté už chytne".
U vás je tu jedno značné úskalí při volbě nabíječky. Ne všechny inteligentní nabíječky pro autoakumulátor y jsou vhodné pro gelové baterie (VRLA apod.). Gelové akumulátory mají jiné koncové napětí a nabíječky které jen měří napětí a proud a nesledují i tvar křivky, nebo neumí rozpoznat gelový akumulátor mohou gelový akumulátor při nabíjení poškodit.
Přebití gelové nebo bezúdržbové olověné baterie je pro ni zhoubné, ztracená voda (elektrolyt) se nedá údržbou doplnit. Voda se ztrácí jak odparem a prskáním, tak elektrolytický m rozpadem vody na vodík a kyslík.
Protože dobrá nabíječka je investice na desítky let, nevyplatí se na jejím výběru a vhodnosti pro dané typy akumulátoru šetřit.
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Jak odepínat wallbox smart metrem?
 Jakou doporučíte nabíječku autobaterií?
 Odkud se učit revizím nabíjecích stanic?
 Musím rozpojit sérii 2x12V baterií při nabíjení dvěma 12V nabíječkami zaráz?
 Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
 Existuje nějaký sloupek pro wallbox, rozvaděč s pojistkami i elektroměr?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Může napájecí zdroje s větším výkonem ničit baterii notebooku?
