Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jaký zvolit postup při identifikaci poruchy neznámého zařízení? (Přečteno 9065 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Jak opravit jednofázový motor 1,1kW, 230V?
- Neviete ako mozem spojaznit elektro motor MEZ K4S05?
- Co může být příčinou nižšíhou poudu komutátorového motoru?
- Jaký je jmenovitý proud motoru ZTE V.TIRNOVO 2412-6?
- Je lepší rekonstrukce spouštění motoru, nebo použití modernějšího zařízení?
- Prečo asi nefunguje 1-fazovy asynchronny motor s kotvou na krátko?
- Může elektomotor fungovat s poškozeným vinutím?
- POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
- Jaké časté chyby v zapojení motorů řešíte vy?
- Proč klesají otáčky motoru při přepnutí z Y do D?
- Proč se u motoru přehřívá pouze rotor a ne stator?
- Jaké poruchy motorů řešíte vy?
- Proč vznikají mezizávitové zkraty motorů?
- Co lze na motorech měřit obyčejným multimetrem?
- Jak diagnostikujeme přetížení motoru dané nevhodnou zátěží?
- Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
- Zvládne někdo opravu soustruhu SV 18 RB?
- Proč provádět diagnostiku poruchy motoru na místě?
- Jak si vybrat správný motorový spouštěč?
- Kdy a jak volit třídy nadproudových relé?
- Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
- Jaký vliv má připojení vodiče N na uzel ve hvězdě?
- Kdy se u motoru jedná o lehký a těžký rozběh?
- Ako diagnostikovať problémy na trojfázových asynchrónnych motorch?
- Jaké účinky mají vířivé proudy na ložiska motorů?
- Jaký vliv má frekvenční měnič na funkci a životnost motoru?
- Jak určit začátky a konce vinutí a přitom nezničit motor?
- Co si mohu dovolit k asynchronnímu motoru?
- Jaké mohou být účinky okamžité reverzace za běhu motoru?
- EATON: Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je „IE3 ready“
- O motorech #20: Co je to ustavení motoru?
- O motorech #21: Jaký vliv má vyvážení motoru na jeho chod a spolehlivost?
- O motorech #22: Kdy mažeme motor?
- O motorech #23: Kdy je dobré zkontrolovat motor?
- Musím pro kontrolu motoru rozpůlit stolní brusku?
- Jak zjistit jestli je elektrovřeteno funkční?
- Jak zapojit motor k pásové pile P320 (230V)?
- TIP: Ochrany EMOTRON spolehlivě chrání pracovní stroje
- Nezná někdo dodavatele dílů elektromotorů Spaggiari v ČR?
- Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko?
- Proč první půlhodinu vykazuje el. motor ventilátoru vyšší než jmenovitý proud?
- Neznáte nejaký typ otočnej napájacej zbernice 400V pre motor?
- Co mohlo být příčinou poškození asynchronního motoru s frekvenčím měničem?
- Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
- Jaký je proud 3f motoru v zapojení D/YY po převinu z 220V na 400V?
- Jaká může být příčina změny skluzové charakteristiky asynchronního motoru?
- Je možné motor chrániť proti spáleniu kondenzátorom?
- Je možné chrániť el.motor kondenzátorom?
- Co může "bzučet" v motorovém chrániči?
- #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
- Prečo uhlová brúska stratila otáčky po výmene uhlíkov a nereaguje na reguláciu?
- Jak s může projevit u pohonu vadné tepelné relé?
- Jak se dopídit, že 3f motor spálil zákazník?
- Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
- Tlakový spínač funguje, proč se nerozjede motor?
- Proč motor při spouštění do Y hučí a při přepnuti do D se rozběhne?
- Jak stanovit otáčky elektromotoru MEZ když nejsou na štítku uvedeny??
- Proč AS motor vyhazuje přívodní jištění, když je Riso OK?
- Co může být příčinou trvale nízkých otáček 3F motoru?
- Kdo dodavatelsky vyhodnocuje kvalitu AC motoru?
- Může se nový elektromotor zadrhávat při ručním otáčení?
- Jak vybrat pneumatický motor určený k náhradě elektromotoru?
- LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
- Stále řešíte časté chyby motorů?
- Jak v ČR uvádíte do provozu zařízení CHINA EXPORT?
- TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
- Jak odstranit cinkání v asynchronním elektromotoru?
- Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
- Jaký vliv může mít proud kompresoru na jeho hluk?
- Co se u motoru označovalo za "kollektor"?
- Jak zjistit mezizávitový zkrat na jedné cívce asynchronního motoru?
- Proč bliká metalhalogenidová výbojka?
- Co může být příčinou blikanie úspornej žiarovky?
- Jak zjistím intenzitu poruch zářivkových komponent?
- Proč mi střešní okna Velux vyhazují chránič?
- Jak na na dispečinku poznají, že v nějaké malé vesnici vyhořelo trafo?
- Muze zpusobovat prepeti nefunkcni jednu polovinu stropniho svitidla?
- Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
- Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
- Dělí se výkyvy napětí v síti 230V/50Hz klasického rozvodu?
- Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
- Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
- Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
- Jak vyhledat kabelovou poruchu v zemi
- Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
- Jak se do nn přivodu dostalo nadpětí cca 280 V ve všech 3 fázích na dobu 40 min?
- Jak omezit proudový ráz při zapnutí počítačové sestavy?
- Jak ošetřit podpěťovou cívku proti "mikrovýpadkům" ?
- Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
- Proč je lokalizace poruchy v obvodech s jedním chráničem na více instalovaných jističů tak obtížná?
- Proč vypadává jistič úplně jiného okruhu?
- Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?
- Proč dochází k rušení televize LG ?
- Kam a komu nejlépe ohlašovat kritickou havárii veřejných rozvodů el.energie?
- Spolehlivost v elektrotechnice
- Proč na topnici skoro vždy uhoří konektor na N vodiči a ne L?
- Kdo z vás je zapojen do toho nonstop servisu E.ON?
- Co nejčastěji odejde na elektrických spotřebičích vlivem přepětí?
- Jak odhalit poškozený kabel uložený v betonu?
- Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
- Proč kontakty pohybového čidla zůstávají sepnuté i když nejsou spečené?
- Co lze považovat za podmínku jedné poruchy?
- Co za vazelínovitou hmotu může vytékat z kabelu?
- Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
- Co konkrétně způsobilo výpadek "hradního" jističe při TV přenosu?
- Jak poznat elektronický obvod poškozený působením mikrovlnného záření?
- Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
- Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
- Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
- Z jakého důvodu se poškodí spotřebiče při výměně pojistek nn pod napětím?
- Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
- Jak odstranit blikání LED při běhu ventilátoru?
- Prečo spína spínacia predlžovačka master-slave po zapnutí vysávača?
- Kdo platí překopnutý kabel na stavbě?
- Jak odstranit pískání indukční varné desky pří fázovém stmívání světel?
- Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
- Diagnostický přístroj MOSAD umí lokalizovat poruchy
- Moze mi casove rele SMR-T prerazat U na bodovky a tym ich rosvietit?
- Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
- Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
- Jak se zjišťovalo místo poruchy kabelu ve venkovním vedení?
- Lze zjistit přerušený kabel veřejného osvětlení bez kopání?
- Jak diagnostikovat poruchu (pokud je) kombinovaného sporáku?
- Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC?
- Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
- Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
- Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?
- Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
- Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
- Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
- Dáte svůj tip důvodu vyhoření napájecí desky kompresoru?
- Proč nedává elekrocentrála ASIST AE8G95N-G napětí?
- Může rušení v síti způsobovat chyby frekvenčních měničů?
- Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
- Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
- Ako sa hľadá porucha na zemnom vedení vn?
- Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
- Může podlahové vytápění ovlivnit funkci čidel?
- Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
- Jak je možné, že na jednom zásuvkovém okruhu je někde napětí 237V a jinde 150V?
- Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
- Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
- Problematika zaměřování poruch na kabelech
- Je možný nějaký postih pro lidi co to udělali/zrevidovali/postavili?
- Lze odstranit pískání, bzučení motoru zapojeného na frekvenční měnič?
- Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
- Jak vyřešit problém s hučícím stykačem, když nepomohla jeho výměna za nový?
- Jak byste popsali postup hledání závady?
