| | |-+  Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
Autor Téma: Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?  (Přečteno 17953 krát)
« Odpověď #18 kdy: 06.05.2019, 09:41 »
Výrobci bych doporučil zaplatit si znalého elektrikáře a návody upravit, to se fakt číst nedá......
Oliver Mička
Automatizácia
« Odpověď #19 kdy: 06.05.2019, 13:02 »
Ak to ma byť fakt len 4p tak jedine niečo priemysleneho. .( tu je ale problém s dizajnom )
Napr tento ale je Imax 20A
https://www..../obchod/1sca135538r1001-one20m4g-odpinac-20a-4p-v-krytu-ip67-seda-abb-p-31715.html
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
« Odpověď #20 kdy: 07.05.2019, 04:06 »
Pěkný spínač, fajn k soustruhu, ale zkuste ho dát někomu do nově udělané koupelny.
« Odpověď #21 kdy: 07.05.2019, 06:16 »
Celá tato situace má dvě roviny.
První je to, že návod výrobce má nějakou váhu a měl by být dodržen i pokud požaduje instalační podmínky nad rámec platných norem. Toto zde opakujeme velmi často. Prostě platí že pro to abychom splnili záruční podmínky a zařízení fungovalo po dostatečně dlouhou dobu, bez zkrácené životnosti, musí to být dle návodu a jeho podmínek instalováno a zapojeno.
Druhý pohled je pak na samotný návod, kdy je evidentní že si s tím výrobce nedal zrovna moc práce a jde o strojový google překlad, kdy některá ustanovení a požadavky zní nesmyslně až směšně.
Ale co pak dělat v podobném případě? Co když se něco stane a bude se "lámat chleba" u soudu? Jste schopni si obhájit to své řešení které je pak v rozporu s návodem výrobce, nebo které tyto požadavky zcela nenaplní jako v případě vynechání tohoto blbého vypínače? Osobně si myslím že v tomto případě bych ho vynechal a dokázal si obhájit toto řešení i v případě potřeby. Vypínač nemá vliv na samotný provoz, nebo bezpečnost provozu. Jeho přínos je možné obhajovat pouze z hlediska snadného a bezpečného servisu, jinak vše hraje spíš proti tomuto řešení. Ať už vlastní vzhled vypínače s velmi omezeným výběrem, leckde těžká možnost  dodržení 10cm, nebo zbytečný spoj a navíc ve vlhkém prostředí. Bezpečnost pro servis se nechá vyřešit i jiným způsobem.
« Odpověď #22 kdy: 07.05.2019, 23:40 »
Dokumentace je součást výrobku, pokud je nesplnitelná, žádej o posvěcení svého řešení výrobce, tímto se můžeš vymínit.
Pokud nechceš mít žádný problém, změň značku.
Pokud jsi fajnšmekr, můžeš to zkusit přes zvykové právo.
Rozvodak
« Odpověď #23 kdy: 07.05.2019, 23:49 »
Správná volba.
« Odpověď #24 kdy: 08.05.2019, 04:12 »
 Byl by možná dobrý dotaz na výrobce, proč trvají na spínači 3+N, když žádný rozumný není k mání a proč přesně takový, jaký si představují,  neosadí přímo do zařízení.
Pokud bych byl před takový úkol postaven já, abych ho řešil, použil bych s největší pravděpodobnos tí onu již zmíněnou vyrážecí cívku na jističi 3+N v rozvaděči a běžné instalační tlačítko s doutnavkou v koupelně, pokud možno barevně nebo tvarově odlišené od spínačů použitých pro osvětlení. Pak by neměl být ani problém, umístit ho v nesmyslné vzdálenosti 10 cm od kotle. Vypnutí v případě nějakého havarijního stavu je zajištěno a že se servisman trochu naběhá je jenom bonus pro jeho zdraví.
P.S. Doufám, že si výrobce tuto diskusi přečte a zamyslí se sám nad svým výrobkem, kvalitou dokumentace a požadavky na připojení.
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
