| | |-+  Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
Autor Téma: Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?  (Přečteno 21962 krát)
« Odpověď #18 kdy: 07.06.2021, 23:03 »
Hodnota kondenzátoru by měla být vyznačena na něm i na štítku motoru. Hodnota je závislá na tom, zda se jedná o kondenzátor běhový (trvale připojen k jednomu vinutí) nebo rozběhový (připojen přes odstředivý kontakt nebo rozběhové relé, pracuje jen v době rozběhu, po dosažení provozních otáček se odpojí). Různé výpočty a tabulky nemusí odpovídat u atypických, jednoúčelových motorů.
HonzaDurEis
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #19 kdy: 08.06.2021, 07:21 »
No to já právě ty výpočty viděl taky pro dvě použití kondiku, zvolil jsem výpočet pro běh. Rozeberu to nafotim, jestli mohu ale fakt si nejsem jistý, že by na štítku byla hodnota kondiku.
Prozatím děkuji. S tím spínačem nerozumím co máte na mysli.
« Odpověď #20 kdy: 08.06.2021, 08:14 »
... S tím spínačem nerozumím co máte na mysli.
Můžeme mít kondenzátor "běhový",  který je připojen trvale. Tam ale má motor malou sílu při rozběhu.
Takže pokud má motor těžký rozběh, použije se "rozběhový" kondenzátor, který je ale připojen jen při rozběhu a pak je třeba jej odpojit, protože při jmenovitých otáčkách už motor tak trochu brzdí a zbytečně zatěžuje.
Můžeme jej odpojit např. odstředivým spínačem při dosažení určitých otáček, nebo někdy např. i vyhodnocením procházejícího proudu
Tomáš Matoušek
« Odpověď #21 kdy: 08.06.2021, 08:46 »
Právě by to chtělo identifikovat, o jaké zapojení se jedná. Je kondenzátor připojen přímo na fázi? Jeden kablík by měl jít přímo do motoru a druhý buď na fázi nebo přes nějaké relé. Pokud je přes relé, tak to relé možná nefunguje nebo něco, co ho má přepnout. Nebo jde o stálé připojení a pak je kondenzátor moc velký (nemyslím si, řešil jsem teď čerpadýlko jen na čeření vody u chlazení piva a tam byl 2uF, na motoru taky nic nebylo napsané).
programování PLC, Linux, opravy PC, opravy průmyslových strojů
Tomáš Matoušek
« Odpověď #22 kdy: 08.06.2021, 08:48 »
oprava: nemusí jít na fázi, může i na nulák, ale prostě přímo mimo relé nebo jiný spínač
« Odpověď #23 kdy: 08.06.2021, 09:35 »
U různých dovozových atypických motorků bohužel štítky nebývají vůbec, na kondenzátoru, pokud nezčernal a nebo se nekvalitní označení nesmázlo, bývá hodnota označená vždy.
Odstředivý kontakt bývá pod jedním z ložiskových štítů motoru namontován na hřídeli, obvykle bývá jeho činnost i slyšet, při dosažení plných obrátek motoru zavrže nebo zacvaká. Stejně tak bývá slyšet při doběhu motoru, kdy zpomalování způsobí jeho překlopení zpět do sepnutého stavu. Rozběh proudovým (seriovým) relé je už mnoho let používán u motorů kompresorů ledniček a mrazáků, dnes se dost často používá i u ostatních motorů, je výrobně levnější a snáze opravitelný - vyměnitelný než odstředivý kontakt.
HonzaDurEis
« Odpověď #24 kdy: 08.06.2021, 10:35 »
takže na štítku je prd.
1)Přívodní N(modrá) jde na kondík na zdvojený kontakt kde dále N pokračuje jako bílý vodič na tištěný spoj kde přes propojku odchází modrým vodičem do motoru.
2)nevidím druhý přívod na cívku relé, ale na druhou stranu cívky jde fáze přívodní, jdoucí nejprve  přes kolébkový přepínač buď do časovače a nebo na tu desku na rel. relé má 3 kontakty, takže přepínat bude(mělo by pokud není v háji)
3)z motoru leze oranžový drát na druhou stranu kondíku, na zdvojený kontakt ale na jeden pin, druhý neobsazen.
Vložil bych fotky ale nevim jak
Tomáš Matoušek
« Odpověď #25 kdy: 08.06.2021, 11:26 »
Když je tam tepelná ochrana+časovač, tak to vypíná celý motor přes relé, takže by tam muselo být ještě další relé na pomocné vinutí+kondenzátor, což zřejmě není. Zkusil bych dát poloviční kondenzátor.
HonzaDurEis
« Odpověď #26 kdy: 08.06.2021, 13:09 »
je tam vedle relé ještě žlutá krabička, malinko menší, možná též relé.Poslal bych fotky jestli vám to pomůže.Já je dám na rajče.Momenthttps://elvisjarous.rajce.idnes.cz/Intex_Motor_piskove_filtrace_kondik_K.O./
HonzaDurEis
« Odpověď #27 kdy: 09.06.2021, 08:05 »
zkusím tedy poloviční kapacitu. Prozatím děkuji. odkaz na fotky funguje, nebojte se není to reklama a je tam nafoceno to co mi sem nějako nejde dát, nebo tomu nerozumím, maximálně tam vedle uvidíte mašinky pokud kliknete na mě  Kroutím očima
Tomáš Matoušek
« Odpověď #28 kdy: 09.06.2021, 23:24 »
To žluté je dle písmena C kondenzátor. Do motoru jde přímo 1xN, pak druhý N přes běhový kondenzátor a obě N jsou na desce přímo propojeny. 1x fáze je spínaná přes relé. Takže na desce to pomocné vinutí určitě neodpojuje. Odstředivý vypínač tam pravděpodobně nebude, takže zbývá zkusit menší kondenzátor.
HonzaDurEis
« Odpověď #29 kdy: 11.06.2021, 20:06 »
Zdravíčko, moc děkuji za analýzu, zrovna dneska přišly kondíky 4, 6 a 8 microFaradů a nejlepší zvuk byl na 6 micro. Čerpadlo jede bez vypínání a nehřeje se tak jako předtím. Takže ještě jednou díky všem za odborné rady a vysvělení této problematiky. Mrknutí
mafiak
« Odpověď #30 kdy: 10.05.2022, 09:51 »
Z nastávajúcou bazénovou sezónou len potvrdím pre budúce generácie, že hodnota 6 mikro pri tomto motore je správna, foto pôvodného kondenzátora v prílohe.
* CB1DE836-14B6-4757-9210-D1AC3FD9FEFE Large.jpeg (211.55 KB, 960x1280 - prohlédnuto 170 krát.)
 Jaký použít kondenzator k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
