| | |-+  Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?
Autor Téma: Proč se netočí 1f motor s rozběhovým kondenzátorem?  (Přečteno 45479 krát)
Pampalini
« kdy: 24.04.2019, 11:17 »
Mám čerpadlo KOPRO WZ 250 B, zapojené přes tlakový spínač, které při zapojení bzučí, ale netočí.
První podezření padlo na špatný rozběhový kondenzátor, tak jsem pořídil nový a vyměnil,
ale žádná změna.
Pak jsem zjistil, že napájení má opačnou polaritu, protože jsem použil kabel s vidlicí z nějaké prodlužky z hobbymarketu a ta měla hnědý vodič na pravém kolíku.
Zapojil jsem správně polaritu, ale motor stále jen bzučí.
Nějak se mi nezdá, že by opačná polarita poškodila oba kondenzátory a nevím čím by to mohlo jinak být.
Původně jsem měl čerpadlo zapojené přes PressControl a jelo (marně přemýšlím, jestli tam byla ta polarita správně)
Ještě bych mohl zkusit roztočit čerpadlo ručně abych ověřil, že aspoň vinutí je ok, ale než to celé rozeberu, poptávám radu zde.
Nebo zkusit koupit další kondenzátor za 50,- ?
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 24.04.2019, 15:09 »
Proč potřebuje jednofázový motor rozběhový kondenzátor?  zle
Elektrika NENÍ časopis!
František Janeček
« Odpověď #2 kdy: 24.04.2019, 16:25 »
Zkuste s tím trochu otočit ručně, bez elektriky.Poku d je čerpadlo přirezlé, mechanicky zablokované, nepomůže žádný kondenzátor. Úsměv
Jan Bocek
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2019, 16:55 »
Přesně tento případ jsem řešil nedávno na chalupě, kde je také čerpadlo WZ.
Po zimě je někdy drobný problém s roztočením motoru s čerpadlem.
Stačilo šroubovákem na straně ventilátoru několikrát otočit lopatkami
a motor se rozběhl. Nic není nutné rozebírat....j edině, když s tím nepohnete dokola.
Všechny čerpadla WZ mají 3 f motory připojené přes kondenzátor na 230 V.
Pro 250 W vychází kondenzátor 15 mikrofaradů.
Někdy dělají problém i nečistoty. Na to je upozorněno v návodu....
telefon:        777 273 732
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 24.04.2019, 18:21 »
Opravdu je to třífázový motor?
Že by tak plýtvali materiálem?
* Čerpadlo.jpg (240.01 KB, 850x428 - prohlédnuto 1545 krát.)
Jiří Kubík
« Odpověď #5 kdy: 24.04.2019, 18:23 »
PS -
U střídavého proudu na "polaritě" nezáleží.
« Odpověď #6 kdy: 24.04.2019, 18:28 »
Pokud nebude mechanický problém, ještě by to chtělo zkusit jestli není přerušené jedno vinutí nebo přívod k němu.
Někdy fotka svorkovnice napoví víc než dlouhý popis
Jiří Kubík
« Odpověď #7 kdy: 24.04.2019, 18:31 »
Shrnutí:
Přívod na svorkovnici je v pořádku a motor se netočí protože je:
1) Přerušené buď hlavní, nebo pomocné vinutí.
2) Zkrat v některém vinutí, nebo v obou.
2) Je vadný kondenzátor.
3) Motorem nelze pootočit - vadná, nebo zarezlá ložiska.
Vše se dá zjistit měřením rychle a jednoduše.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 24.04.2019, 18:44 »
Třeba pro lepší záběr při těžkém rozběhu?
Uznávám, že u tohohle čerpadýlka bude zřejmě jen trvale připojený běhový.
Jiří Kubík
« Odpověď #9 kdy: 24.04.2019, 18:52 »
Bez kondenzátoru se jednofázový indukční motor s kotvou nakrátko
rozeběhne pouze když používá t.zv. odporový rozběh.
Hugo K.
« Odpověď #10 kdy: 24.04.2019, 22:22 »
Zkontrolovat svorkovnici, jestli není uhnilý vývod z motoru.
Je po výměně C vše zapojeno jak bylo dřív ?
Ižák Ctibor
« Odpověď #11 kdy: 25.04.2019, 15:53 »
Preto, že 1,fázové motory sa bežne vyrábajú aj z rozbehovým kondenzátorom. Dokonca aj z behovým kondenzátorom.
Kastner Lubomír
« Odpověď #12 kdy: 25.04.2019, 19:34 »
Jak již psali kolegové přede mnou, může tam být mechanický případně elektrický proiblém nebo oba. Mechanický - čerpadlem nebo motorem nelze otočit - vadné ložisko, zarezlé, mechanická nečistota v turbíně apod. Nebo tam může být problém elektrický - poškozené vinutí. Doporučuji místo amaterských laických spekulací obrátit se na odborný servis, kde mimo jiné zkontrolují izolační stav, odpory vinutí elektromotoru, zjistí odborně stav ložisek, zjistí stav čerpadla - výtlak a vydatnost apod. a navrhnou možná řešení a cenovou kalkulaci.
« Odpověď #13 kdy: 27.04.2019, 00:46 »
Nebo motorky se závity do krátka, to bývá konstrukční řešení motorků malých výkonů.
Pampalini
« Odpověď #14 kdy: 28.04.2019, 22:27 »
Díky všem za rady a připomínky.
Čerpadlo bylo mechanicky zaseklé, možná rzí. Chvíli jsem do toho dloubal šroubovákem a točí se.
Díky.
HonzaDurEis
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #15 kdy: 07.06.2021, 16:44 »
Zdravíčko, navážu na téma 1f motor a kondenzátor...
U bazénu mi vyhořel hrnanatý kondík v čerpadle pískové filtrace Intex, jehož hodnota nebyla z čeho vyčíst. Měl zdvojené vývody. Čerpadlo 190W, tak jsem pořídil podle výpočtu už nevim kde jsem ho vzal, CBB60E-12/450 Kondenzátor:pro motory,
pracovní;12uF;450V;Ø40x70mm;-
25÷70°C ROHS
Výrobce: SR PASSIVES
Motor běhá ale zjistil jsem, že zní jinak a hřeje se a vypíná jej evidentně tepelka která je asi na desce uvnitř připojovací krabice kde je i časovač. .
Může mi někdo prosím poradit jestli lze toto vyřešit výměnou za kondenzátor s jinými parametry?
Děkuju.
Kastner Lubomír
« Odpověď #16 kdy: 07.06.2021, 20:53 »
Hodnota kondenzátoru by měla být napsaná na štítku motoru.
Tomáš Matoušek
« Odpověď #17 kdy: 07.06.2021, 21:35 »
Ten 12uF tam dle výpočtu sedí. Není tam ten odpojovací spínač? Možná nefunguje.
Tady je pěkná kalkulačka a vysvětlení:
http://www.badura.cz/vyp_kon/tec-moto.htm
programování PLC, Linux, opravy PC, opravy průmyslových strojů
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 22 dotazů.
