| | |-+  Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?
Autor Téma: Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?  (Přečteno 7008 krát)
Petr Novotný 53
« kdy: 21.04.2019, 17:10 »
Je možné připojit ovládání žaluzie ze zásuvkového okruhu (zásuvka hned pod oknem),  který je jištěn jističem 16A?
Vím, že někdy se doporučuje vzít to ze světelného okruhu 10A (nejspíše proto, že ovladač žaluzií je taky na 10A),  ale zásuvka je opravdu nejblíže a připadá mi to i spolehlivější a přehlednější (zásuvkový okruh je jeden na pokoj, světelný ne). Propoj ze zásuvky do ovladače bude samozřejmě 3x2,5. Ovladač na žaluzii bude samostatný (ve společném rámečku nebude žádný jiný světelný ovladač/okruh).
Odporuje takové provedení něčemu?
David Hruda
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2019, 19:51 »
Co je napsáno v podmínkách výrobce (instalačním návodu....)?
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2019, 20:41 »
Ja to taham ako samostatny obvod isteny B10/0,03A. A to rozdelim ja neviem severna stran jeden a juzna druhy. Pripadne aby boli 3 okna a 3 okna a pod. Cize zo zasuvky by som to asi netahal.
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Online Online
« Odpověď #3 kdy: 22.04.2019, 09:15 »
Motorek roleťák si bere kolem 1A, spíše méně, takže jestli 10 nebo 16A je z tohoto pohledu jedno, samozřejmě řídit se pokyny výrobce.....ja k uvádí p.Hruda.
Co je však důležitější je instalace ochrany proti přepětí v případě motorku s elektron. koncáky a hlídáním tahu.
Bez této se systém brzy samodegraduje, často se na to zapomíná a jak na potvoru se závada projeví těsně po záruce.....
 Je správné jištění třífázové sklokeramiky třemi jednofázovými jističi?
 Jistí se plynový kotel samostatně?
 Je možné jistit zásuvky na prodlužovacích přívodech dvěma pojistkami(L+N)?
 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Může být přívod 230V jišten jak na L i na N pomocí tavných pojistek?
 Kam vřadit jištění proti zkratu a přetížení 3f as. motoru při zapojení Y/D?
 Vypínací charakteristiky skleněných trubičkových pojistek ?
 Jaký mám použít jistič k čerpadlu?
 Může být 3f motor 2,2kW jištěn samostatnými pojistkami?
 Jak správně zvolit předřazené jištění pro bodovou svářečku?
 Mohu ponechat jistič 20A pro zásuvku 400V/16A?
 Jaký je způsob jištění při připojení pohonu venkovních vrat?
 Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
 Proč nelze jistit světelný obvod "jen" 6A jističem?
 Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (třetí - aktualizované vydání)
 Je potrebné istiť stýkač?
 Proč při startu kompresoru klimatizace vypíná jistič?
 Základy dimenzování a jištění
 Jakou velikost jistícího prvku volit pro čerpadlo, kompresor a ventilátor?
 Je dostatečné jištění 3f 16A char.B na cirkulárku 7,5kW ?
 Jak správně jistit ventilátor při předřazené pojistce 50A?
 Jak se jistí pevně připojené zařízení?
 Nemá být správně frekvenčnímu měniči předřazen motorový spouštěč?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Proč je na světla 6A jistič, když nesmí být větší jak 2xA jmenovitého proudu?
 Musí být zařízení napájené flexošňůrou jištěné na černém nebo modrém vodiči?
 Je nutné/vhodné jistit každé oběhové čerpadlo zvlášť?
 Jak jistit podružný rozvaděč s daším záložním elektrokotlem?
 Jaký má smysl umístit následně za B16A vyšší hodnotu a charakteristikou C20A?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Vypadne třífázový jistič po absenci jedné z fází na přívodu?
 Jak předejít vybavení jističe při testování poškozených zdrojů?
 Jak se jistí trafo pro řidící obvody?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jak je správně jištěna odporová zátěž proti nadproudům?
 Jak jistit spínací hodiny?
 Jaká je vhodná hodnota jističe pro LED bodovky s paticí GU10?
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
