| | |-+  Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
Autor Téma: Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?  (Přečteno 45721 krát)
JaMaz
« kdy: 21.04.2019, 11:41 »
Dostal jsem 2 nová LED svítidla odlišných výrobních řad. Obě v zapnutém stavu občas blikají/chvějí se.
Jde to nějak snadno opravit?
* WPPIKmi_d.jpg (124.56 KB, 1920x1440 - prohlédnuto 1114 krát.)
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2019, 14:11 »
1.) Pokud jsou nová svítidla v záruce, vyměni nebo reklamovat.
2.) Pokud nejsou v záruce vyhodit nebo si to nechat opravit příbuzným zdarma. Nebo se obraťte na fórum baslířů.
Komerční oprava v takových případech převyšuje nákupní hodnotu zařízení.
S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2019, 15:22 »
Z fotky zdroje nikdo nic nevyvěští, blikáním a mihotáním se projevují i vadné LED čipy.
Asi bych nějaký tip i měl, ale na druhou stranu pokud neuvádíte ani jakoukoliv naměřenou hodnotu...
Při dnešních cenách se to opravdu nevyplatí zachraňovat, protože opraví se zdroj, odejdou LED a naopak.
Když už tak maximálně objednat z číny hotový náhradní zdroj za dva dolary a čip za dolar, ale to jen v případě, že jste si plně jistý svým počínáním a nevytvoříte zápalnou slátaninu ohrožující kolemjdoucí úrazem el. proudem...
JaMaz
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2019, 16:02 »
Nebýt toho, že jsem
1) na blikání přišel až poté,co jsem to privrtal ke stropu v koupelně
2) viděl https://www.t-led.cz/p/odrusovac-blikani-led-11423,
3) mám někde rok koupené LED pásky, takže by se mi hodilo se po 25 letech zase naučit s pájkou,
Tak jsem to rovnou vyhodil.
Není-li jedná pravděpodobná příčina s jedním ověřeným řešením, s pracností do hodiny, tak se na to asi vybodnu.
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
