Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému? (Přečteno 7889 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
- Co je to sdružené napětí?
- Co je "faktor napětí" ?
- Co to je fázorová povaha napětí?
- Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
- Jak udělám ze ss napětí střídavé?
- Jaká je historie napětí v zásuvkách?
- Co znamená záporné napětí?
- Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
- Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
- Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
- Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
- Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
- Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
- Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
- Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
- Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
- Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
- ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
- Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
- Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
- Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
- Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
- Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
- Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
- Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
- Úbytek napětí, Voltage drop
- Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
- Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
- Jak stanovit ztráty ve vedení?
- Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
- Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
- Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
- Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
- Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
- Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
- Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
- Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
- Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
- Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
- Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
- Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
- Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
- Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
- Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
- Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
- Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
- Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
- Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
- Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
- Jak vypočítat úbytek napětí?
- LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
- Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
- Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
- Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
- Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
- Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
- Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
