| | |-+  Jak správně ověřit revizním přístrojem podezření na probíjení zdi?
Autor Téma: Jak správně ověřit revizním přístrojem podezření na probíjení zdi?  (Přečteno 14509 krát)
« Odpověď #18 kdy: 18.04.2019, 19:51 »
Já dneska dostal prdu od noťasu, když jsem poskytl svůj otisk prstu. Tak nevím. Mám měřit unikající proudy, nebo se obrátit na BIS?
Hugo K.
« Odpověď #19 kdy: 19.04.2019, 04:58 »
Neměl zedník silonové spodní prádlo ?
Kdysi dávno jsem si z NDR přivezl extra dlouhá trika pro revmatiky. Za tmy jsem byl jako ohňosroj. Škleb
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #20 kdy: 19.04.2019, 11:02 »
Tomáši, jseš si jist, tím odpojením veškerých starých rozvodů?
« Odpověď #21 kdy: 19.04.2019, 14:57 »
Já bych zkusil měřit unikající proud, to by mohlo pomoci zjistit, kde je problém.
P.S. Já tedy preferuji vytrhání starých rozvodů, nikoliv jejich uložení na "věčné časy"ve zdech. Při jakékoliv další práci spojené se sekáním bude dilema, na co jsem to vlastně narazil. A předpokládám, že to máte doma, tam bych to neudělal za žádných okolností, už jenom proto, že je to "podivuhodné dědictví" a nechtěl bych, aby si děti či vnoučata mysleli, co jsem to byl za vola.
P.P.S. Pokud manželka a popř. další ženské protestují, tak poslat na dovolenou nebo ke všem čertům a udělat to pořádně, ono se tím zase ušetří, většinou se velká část tras dá použít pro nové kabely.
Tomáš Žabka
« Odpověď #22 kdy: 20.04.2019, 22:48 »
Tak jsem byl na otočku na chalupě, znovu vše prověřil, proměřil a nic nenašel, zdi už jsou úplně vyschlé a zedník odvedl skvělou práci (udělal to moc pěkně). Jen pro info, celé jsem to odkapotoval a prolezl všechny jističe a hledal staré vodiče. Při realizaci provizorek, jsem ve zdech nikde nic nového na staré nenapojoval. Je to pro mě záhada.
Jediné co mohu zkonstatovat, že za sucha je instalace bezpečná Jsem v rozpacích a musím doufat, že se to znovu neobjeví.
Zedník mi říkal, že jeho osobní elektrikář mu v takových to případech jen řekne, ať se na to vykašle, počká až to uschne, že to přestane.
Pokud by někdy někdo z vás vymyslel nějaký testovací pokus aniž by muselo vše plavat, rád ho vyzkouším, díky všem za podměty a nápady, které jste poskytli.
Trochu jiný případ, ale v podstatě podobný, můj soused je taky elektrikář, když jsem se sním radil, tak mi popisoval jeden případ, kdy borcovi v 12 00 probíjeli sprchy u bazénu, nebudu to složitě komentovat, když to měřili, tak naměřili mezi hlavicí sprchy a roštem jen 8V. (způsoboval to bojler HDO vzdáleny cca 30-40m od místa problému). Takže i pitomých 8V dokáže přes mokrou kůži pěkně nakopat. Je to jak olizování 9V baterky.
Mikulecký
« Odpověď #23 kdy: 22.04.2019, 10:22 »
Já bych zkusil doutnavkovou zkoušečku.
Zkoušečka by fungovala - ale jiná.
Mám bezkontaktní zkoušečku VOLT GRAFT. Má světelnou i zvukovou signalizaci a opravdu funguje poměrně hluboko.
Dalo by se zjistit ale jen o který obvod se jedná.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #24 kdy: 22.04.2019, 11:39 »
To není zkoušečka, ale dětská hračka. Pláč
Jiří_Hrubý
« Odpověď #25 kdy: 22.04.2019, 12:04 »
Je to dětská hračka, ale právě díky nízké citlivosti se ve výkopu se dvěma paralelními 120 AYKY chová lépe (rozuměj jednoznačněji) při určování té ke střižení než obdobné šidítko od Fluke Úsměv Před střižením je ale jistota až Radeton.
A ještě "lepší" je verze od YATO, tam se u přerušeného prodlužováku musí jet snímací smyčkou přímo po žíle jak se stáčí a nereaguje to na indukování do zdravých žil jako citlivá Fluke.
Jsou to samozřejmě všechno jen hračky, ale při troše praxe se s nimi dá pracovat coby s podpůrnými prostředky. Na hledání průrazu kabel-zeď jsou k ničemu...
« Odpověď #26 kdy: 22.04.2019, 13:03 »
Pán asi myslí VOLTCRAFT.
Mám jí taky a používám jí hlavně na první "očuchání" prostoru před sebou.
V omezené míře se dá vystopovat i trasa kabelu, pokud není příliš hluboko. Na to ale používám spíš hledačky typu vysílač - přijímač.
* VOLTCRAFT.jpg (44.08 KB, 1024x271 - prohlédnuto 283 krát.)
Ivan Taraba
« Odpověď #27 kdy: 29.04.2019, 01:37 »
Nemohl opačný konec některého z těch ustřihnutých a zazděných kabelů něco uzemňovat přes PEN? Třeba něco docela nevinného jako je stínění antény? To také umí pěkně kopnout.
Kdyby nebyl dům při zazdívání odpojen od elektřiny, snad by to ještě mohla být indukce při delším souběhu starého kabelu s nějakým vodičem protékaným větším proudem.
Když už bych nechával ve zdi staré kabely, asi bych jejich "mrtvé" konce na straně rozvaděče ještě více "umrtvil" připojením k definovanému potenciálu PE. Nevím, jestli se to tak dělá, možná existují i důvody, proč nechat ustřižené kabely "plovoucí",  v tom případě raději zaizolované.
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.
