| | |-+  Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
Autor Téma: Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?  (Přečteno 14611 krát)
Mikulecký
« Odpověď #18 kdy: 14.04.2019, 12:24 »
Mockrát v souvislosti se soudobostí padlo:
- přednostní relé, které v době použití některých "žravých" spotřebičů odstaví jiné, které mohou počkat
Máte někdo odkaz na princip a zapojení?
Děkuji.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #19 kdy: 14.04.2019, 12:46 »
Stačí strýček Google
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/3230-Z01-06_CZ_SK.pdf&ved=2ahUKEwjX4oDRs8_hAhVQ1eAKHbqoCfwQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw1toOvtMELHSe5KMelWwEit
Mikulecký
« Odpověď #20 kdy: 15.04.2019, 06:38 »
Díky.
Myslel jsem, že by to tazateli pomohlo. Ale jak jsem se díval používá samé spínané obvody..
pračka, keramická varná deska, mikrovlnka. Kromě rychlovarné konvice.
Vít Rotrekl
« Odpověď #21 kdy: 15.04.2019, 08:53 »
Soudobost spotřebičů v této normě popsaná není. Ale je v ní napsáno, že byty se zásadně
připojují třífázově. Vybavení odpovídá bytu.
Tu je Pedolova Kalkulačka  Mrknutí
* vykon_bilance.xls (54.5 KB - staženo 273 krát.)
Mírně pokročilý RT Úsměv
Emanuel Kocián
« Odpověď #22 kdy: 19.04.2019, 21:02 »
Soudobost je v zásadě alchymie a nedá se exaktně vypočítat!
Že je instalovaný výkon spotřebičů v bytě 12,5 kW je sice velice pěkný údaj, ale naprosto nicneříkající.
Spotřebiče je potřeba chápat hlavně jako:
a) pravidelně provozované výkonové - elektrický sporák, elektrický bojler na TUV
b) nahodile provozované výkonové - varná konvice, vysavač atp. (na každé fázi pro ně musí být 98% času rezerva aspoň 1,5 až 2 kW)
c) ostatní (nemají prakticky vliv na dimenzování hodnoty hlavního jističe)
Např. kombinace elektrický sporák + el. bojler automaticky znamená, že potřebujete 3fázový hlavní jistič alespoň 3x20A (tj. aby vám to udrželo aspoň 2kW + 2kW na fázi). To zkrátka na 1x25A s ostatními spotřebiči neutáhnete.
Pokud nemáte el. sporák ani el. bojler, tak stačí 1fáz. 25A.
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Mozem pouzit pre stanovenie koeficienta sucasnosti B pre 3 RD normu 33 2130?
 Třídíme byty podle stupně elektrizace
 Pracujete s koeficientem přerušovaného chodu/zatížení kabelu?
 Jak zapojit při určité soudobosti více 3f spotřebičů do limitovaného příkonu?
 Kolik % uživatelů může něco tušit o přetěžování obvodů?
 Jak vypočítat hlavní jištění pro rozvaděč s neznámými odběry?
