| | |-+  Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
Autor Téma: Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?  (Přečteno 17726 krát)
Martin Kurka
« Odpověď #18 kdy: 11.04.2019, 22:44 »
Bude to pakárna, protože otvory v tom dřevu jsou na krabici malé a bude je potřeba zvětšit. Vykroužit nyní nepůjdou,....
Ale půjdou.
Stačí prostrčit stávajícím otvorem dřevěnou lištu a tu přišroubovat k rubové straně desky dvěma vruty umístěnými mimo průměr budoucího většího otvoru (doporučuji do dřevotřísky předvrtat otvory pro vruty). Po přišroubování se na liště vyznačí nový střed, předvrtá se menším průměrem než je vodicí trn korunového pilového vrtáku a pak už můžete vyvrtat nový průměr i jen o 3-4mm větší, než byl původní, protože střed na liště vodicí trn povede už od navrtávání dřevotřísky. Až se dostanete skrz deřvotřísku a mírně vrtákem naříznete lištu, přestanete vrtat, odšroubujete lištu a dírky po vrutech, které držely lištu zatmelíte (pokud si je neuděláte tak šikovně, aby je skryl kryt zásuvky či vypínače).
Tudíž nic nebrání tomu dát tam na správné místo správný materiál a udělat opravu na úrovni dnešní doby a v podstatě rychleji než při patlání sádrového lůžka a diskutabilního omazání sádry na dřevěnou plochu.
P.S.
V podstatě je to podobný princip, jako když rušíte krabici nebo zásuvku v sádrokartónu.
Tam se podkladní lišta nechává - naopak se na ni přišroubuje "odpadní" vytočené kolečko ze sádroše a vše se přetmelí sádrokartonářs kou sádrou na spáry, klasicky se pak přebrousí přefinišuje a nabarví. Kolečko musí mít na obvodě mezeru na sádru cca 3mm, nejlépe bude nožem kolečko upravit mírně do kónusu.
Jo a pokud po vytvrdnutí sádry opatrně vytočíte vruty držící lištu, lze v takto opraveném sádroši na mírně jiných pozicích třeba inastalovat tojkrabici, aniž byste museli nutně použít původní vyvrtaný otvor pro jednokrabici.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #19 kdy: 11.04.2019, 22:48 »
Ok, řekněme, že krabice musí být. V tomto případě je přítomnost krabice pro duté stěny zkoušená žhavou smyčkou nevyhnutelná, protože ji přímo nařizuje čl. 4.5 ČSN 33 2312 ed. 2 (v případě, že se použije krabice  Úsměv ). Jenže ta krabice podle všeho (ČSN  60670 a EU Prohlášení o shodě od výrobce) není tepelně-izolační. Její přítomnost je normou přímo nařízena, ale tepelně-izolační vlastnosti nařízené článkem 421.2 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 zajištěny nejsou. Takže do té krabice zřejmě nemůžu uložit ledasco, ale jenom to, co je výrobcem určeno do hořlavých hmot. A to je zásuvka se značkou obdélníčku s kolečkem.  Takže z hlediska alibi bude zcela vyhovující řešení krabice dle ČSN 60670 plus zásuvka se značkou. Z hlediska fyziky ale nelze spoléhat na tepelně-izolační vlastnosti krabice a stejně tak nelze spoléhat na tepelně-izolační vlastnosti zásuvky se značkou, protože se z hlediska tepelné izolace zcela jistě nijak neliší od běžné zásuvky. Takže pokud se budu chtít skutečně ochránit, použiju buď toto
nebo toto
332312 již neřeší krabice, jestli máš přístup na Inel tak to tam p.Kříž osvětluje.
« Odpověď #20 kdy: 11.04.2019, 22:56 »
Ale půjdou.
Stačí......... ......
jo. Pak jsem o tom taky psal.
.....,  nebo si udělat přípravek, který umožní jejich vykroužení u bez středového vrtáku. To taky není takový problém.
l
Já bych zase vzal desku která překryje tyto otvory a vykroužil do nich  otvory. Tuto vykrouženou desku pak přiložil na tyto původní otvory a tento přípravek by mi umožnil vykroužení (zvětšení) děr i bez pomoci středového vrtáku tím, že by mi rovnou vymezil kroužení samotné vrtací korunky.
 Mrknutí
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #21 kdy: 12.04.2019, 09:00 »
No, pak bych chtěl vidět, jak bys ten přípravek při vrtání udržel v klidu tak, aby ti to neujelo....... .........
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vratislav Fugl1
« Odpověď #22 kdy: 12.04.2019, 11:15 »
Jenom si dovolím podotknout: z fotek je zřejmé, že díry v desce NEJSOU SOUOSÉ s krabicema ve zdi, potom možná budou chudáci i přívodní kabely do nich....
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Jan Alin
« Odpověď #23 kdy: 12.04.2019, 15:33 »
Nečetl jsem to celé, ale podobnou situaci s obložením na stěně jsem řešil opatrným vyseknutím krabice pod obložením a vložením vhodné krabice přímo do obložení. Zvětšení otvoru jsem udělal frézkou půjčenou od přítele truhláře upnutou v aku vrtačce, má spoustu zajímavých šikovných nástrojů. Šlo to překvapivě dobře, jen člověk nesměl spěchat. Byly to ale samostatné zásuvky, nevím jak by to vyšlo takhle vedle sebe.
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Mohu na palubku Tango normálně namontovat přímo, bez lignátové podložky?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Jak montujete světla na hořlavé podklady?
 Co je to za hmotu mezi zásuvkou a dřevem?
 Která norma ošetřuje použití "nehořlavých kabelů"?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jakým způsobem nainstalovat zásuvku 230V na dřevěný trám pod střechou?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Aké nehorľavé svorkové krabice používate s nehorľavými káblami NHKH, CXKE-V?
 Kde je definována povinnost použít FI 300mA v hořlavých konstrukcích?
 Podle které normy se určuje hořlavost materiálu?
 Jak instalovat zásuvku v obložení třídy reakce na oheň F?
 Co to jsou "běžně hořlavé" hmoty?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Definuje nějaká ČSN hořlavost plastu prodlužovacích zásuvkových rozboček?
 Je možné instalovat svítidlo bez F v trojúhelníku na sádrokartonový podhled?
 Požadavky norem a nevyhořet
 Nevyhořet, vědět co a kam instaluji
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Jak si vyložit hořlavý materiál při montáži svítidla bez značky "F" ?
 Lze bez poblémů namontovat na OSB obklad krabice bez podložek?
 Jak se dříve prováděla instalace do hořlavých materiálů?
 Sníží sádrové lože hořlavost pro krabici KO ve dřevě?
 Jak je to s hořlavostí materiálů a do nich vkládaných elektroinstalací?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 Lze vést elektrický rozvod hořlavým prostředím v trámovém stropu?
 Jak správně nainstalovat lištové zásuvky na dřevo?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Kde sehnat kulaté nehořlavé podložky?
 Co znamená značka na elektroinstalační krabici H v trojúhelníku?
 Může vestavná trouba stát na dřevěném regálu nezakrytá?
 Aka trieda horlavosti je este pripustna pre kryt elektrickeho zariadenia?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Značia sa symbolom F v trojuholníku aj svietidlá na malé napätie?
 Na základě čeho nemohu použít sádrokarton jako tepelně izolační podložku?
 Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?
 Jakou krabici zvolit pro montáž na dřevo?
 Je možné složení desky CEMVIN pod rozvaděčem z více částí?
 Mohu umístit svítidlo na SDK, které není vhodné na normálně zápalné materiály?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?
 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 23 dotazů.
