| | |-+  Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
Autor Téma: Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?  (Přečteno 16148 krát)
lukas123
« Odpověď #18 kdy: 10.04.2019, 14:57 »
Spatně jsem se asi vyjádřil s tou obranyschopnos Škleb chtěl jsem se spíš zeptat jestli je náchylnejší na podpětí/přepětí LED víc nebo mín něž klasická halogenka.
 U ledky píšou 12 AC/DC napětí tak předpokládám že může obojí, nebo se pletu ? pro jistotu vložím odkaz na kontrolu díky.
Trafo : https://1url.cz/jMkui
Led : https://1url.cz/pMkue
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #19 kdy: 10.04.2019, 15:46 »
Nemůže v tom halogenovém reflektoru kondenzovat voda?
Pravda, bazénové svítidlo by mělo mít dostatečné krytí (níže uvedené LED má IP68),  ale člověk nikdy neví - záleží na montáži. Voda nepůdobí na halogenky zvlášť příznivě, ani na studené.
LED svítidlo doporučuji napájet ze zdroje k tomu určenému, v žádném případě z původního transformátoru .
Tady je náhradní LED svítidlo za 300W halogenku:
PAR56 LED Replacement Bulb for Swimming Pool and Fountain Lights - 32W (equal to 300W)
a vhodný napájecí zdroj:
Zdroj, trafo 3A 36W vodotěsný pro LED pásky
váš transformátor 300 W má minimální zatížení 240 W a při zatížení LED 32 W na něm bude zcela jistě víc, než 12 V. Transformátor proud nijak neomezuje (jen odporem vinutí),  na rozdíl od zdroje proudu.
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #20 kdy: 10.04.2019, 15:49 »
Pro nový zdroj by se dala použít původní krabice od trafa s krytím IP65 - pokud se nebude přehřívat.
« Odpověď #21 kdy: 10.04.2019, 15:50 »
S tím AC bych si nebyl moc jist - v textu píší AC/DC, ale na doprovodných obrázcích je pouze a jen DC.
Co se týče funkce při podpětí a odolnosti proti přepětí, o tom nelze obecně říci vůbec nic. Setkal jsem se s LEDkami, které byly deklarované 12 V, a chodily s plným výkonem už cca od 5 V, ale také s takovými, které začínaly svítit při 11 V a plného svitu dosáhly až při 11,5 V.
A pak jsem se také setkal s LEDkami, které byly deklarované 12-24V AC/DC, a při připojení na 24V trafo (odlehčené dávalo 26 V) spolehlivě zdechly.
U nákupů na Ali je to vždycky sázka do loterie a deklarované parametry málokdy souhlasí se skutečností.
Jiří Kubík
« Odpověď #22 kdy: 10.04.2019, 17:34 »
S LED mám stejné zkušenosti jako p. Fuk.
Při použití starých traf bych nejdříve přesně změřil napětí bez zatížení.
Jiří Kubík
« Odpověď #23 kdy: 10.04.2019, 17:46 »
...a jestli by to to nelezlo přes 12 V a nebylo by nutné
moc předělávat kabely, tak by vám stačilo jedno.
« Odpověď #24 kdy: 10.04.2019, 20:15 »
Je krátkozraké a riskantní použít jiné trafo (zdroj),  než je doporučeno výrobcem. Rozhodně bych trafa vyměnil, protože s těmi stávajícími by LED neměli s největší pravděpodobnos tí dlouhou životnost. Rovněž důležité je samotné chlazení a podmínky instalace LED. Pamatuji nedávno LED v jezírku, které po cca 2 letech jen slabě světélkovaly. A to rozhodně nešlo o levný no-name nákup.
Jiří Kubík
« Odpověď #25 kdy: 11.04.2019, 09:32 »
Koukám, že p. Lukas123 si vybral LED světlo s dálkovým řízením barvy.
Na vstupu je vidět diodový můstkový usměrňovač.
Opravdu je tedy možné napájení DC i AC.
To by se starým  napájením neměl být problém.
* LED.jpg (101.98 KB, 853x406 - prohlédnuto 271 krát.)
« Odpověď #26 kdy: 11.04.2019, 10:08 »
Ovšem dokonale profesionální provedení toho bastlu signalizuje, že to bude výrobek na jedno použití.
Jiří Kubík
« Odpověď #27 kdy: 11.04.2019, 10:30 »
LED life: více jak 10 000 hours...
 Úsměv
Taky přemýšlím, jak se asi bude chtít tomu RF signálu zalézat
pod zem někam ke stěně bazénu na zahradě, z 18ti metrů.
« Odpověď #28 kdy: 11.04.2019, 11:57 »
Možná doplním poznámku k obvodovému řešení.
Skládá se to z proudového zdroje, na který je připojen modul přepínače LEDek. Přibastlený ellyt na výstup proudového zdroje signalizuje, že měli problémy s vypínáním LEDek, kdy indukčnost v proudovém zdroji generovala napěťové špičky. Ty tedy pochytají tím ellytem. To má ovšem za následek, že trvale běžící proudový zdroj nabije ten ellyt na špičkové napětí usměrněného vstupu z trafa (12 V x √2 = 17 V) a při zapnutí LEDek dostanou tyto parádní proudový šťouch, o spínacím prvku nemluvě.
Možná proto udávají životnost (na LED směšných) 10.000 hodin.
Hugo K.
« Odpověď #29 kdy: 12.04.2019, 20:09 »
Dříve narození by mohli najít v šuplíku MA 7812 a nějaké KD... Škleb
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč umřela tato trubice ?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Problikávající led žárovky?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč odcházejí LED světla?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 23 dotazů.
